Kein, bis wenig Leerlauf beim Kaltstart unter 10 Grad
Unsere Twingoline ( C3G Motor ), hat seit einiger Zeit das Problem, das der Leerlauf beim Kaltstart, unter 10 Grad Außentemperatur, bei geschätzten 400 - 500 Umdrehungen liegt, sie morgens in den ersten 5 Min an jeder Ampel ausgeht oder kurz davor ist auszugehen. Der Motor läuft rund auf 4 Pötten, den Verteilerdeckel und den Finger habe ich schon vor Wochen sicherheitshalber erneuert, o. E.
Wenn der Motor warm ist, läuft er dann normal, selten allerdings ist die Drehzahl im warmen Zustand dann auch mal höher, im Stand bei gefühlten 1200 Upm
Das Leerlaufregelventil habe ich schon letzte Tage gereinigt und neu angelernt ( Sufu genutzt Laughing ) auch o.E.
An den Vergaser gehen noch mehrere Kabelpärchen ran, oben ist was auf dem Vergaser Verkabelt und neben/hinter dem Leerlaufregler sind auch noch Verkabelte Bauteile dran, ist da eines der Bauteile für den Kaltstart zuständig oder der Temperaturmessung?
Ich hatte auf dem Treffen darüber schon mit dem Ulli gesprochen, bin allerdings noch nicht zu nem Ergebniss gekommen.
Kennt sich jemand mit dem Vergaser aus??
Unabhängig davon ob der Wassertemperaturfühler richtig funktioniert oder nicht sollte das MSG versuchen, die Drehzahl bei 800 Touren zu halten.
Wenn es das nicht tut, dann meint es entweder dass der Motor nicht im Leerlauf ist (Schiebebetrieb), oder der Verstellbereich des Leerlaufstellers reicht nicht.
Was passiert wenn du den Unterdruckschlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung ziehst?
Wo der beim C3G sitzt weiß ich aber nicht.
Werde den Schlauch mal suchen und die Tage erst berichten, sch... Schichtdienst. Aber was ist für den Kaltstart zuständig? Werde den Leerlaufregler mal von unserem grünen Twingo einbauen und testen.
Melde mich dann.
Für den Kaltstart ist der Wassertemperaturfühler zuständig.
Sitzt beim C3G imho im Zylinderkopfverschlussdeckel.
Also, so wie es aussieht war es wohl das Leerlaufregelventil, habe es unter einander zwischen unserem grünen und dem hellblauen Twingo getauscht. Der hellblaue läuft gut und der grüne macht jetzt im Leerlauf zicken, zu hoher Leerlauf/schwankungen. Also wird das Leerlaufregelventil wohl hin sein. Das mit dem Schlauch habe ich jetzt vergessen zu testen, läuft ja auch alles, danke für die Tips.
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.575 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.250 18.12.2025, 11:42
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.175 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.523 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.592 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Vibrationen beim Leerlauf MattSid 40 19.523 02.03.2025, 22:41
Letzter Beitrag: MattSid
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.741 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 25.982 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
