Leistung fällt ab, Twingo "rollt" nur noch, brauche dringend hilfe
Hallo Leute,
bin neu hier und habe auch schon gleich ein Problem. Mein Twingo (EZ 2000) macht seit einigen Wochen Probleme und die Werkstatt findet den Fehler nicht wirklich. Ich schilder jetzt einfach mal kurz das Problem. Und zwar, nach zirka 20-30 km fängt es an. Der kleine zieht nicht mehr, und ich komme nur noch vorran, wenn ich einen Gang eingelegt habe und das Gaspedal NICHT trete. Sobald ich Gas gebe, kommt es mir so vor als würde der nach hinten drücken. Vor einiger Zeit war es so, dass wenn man ihn ausgemacht hat und wieder neu gestartet hat, dass man wieder ganz normal weiter fahren konnte. Dies ist allerdings nicht mehr der Fall. Die Kupplung macht auch Probleme, sie bleibt schonmal hängen und wenn man sie wieder hochholt, nachdem man das Auto ausgemacht hat, kommt ein ratschen. Und da wäre jetzt eine meiner Fragen. Könnte es wohl möglich daran liegen? Die Werkstatt meint es KÖNNTE an der Drosselklappe liegen, aber sicher sind sie sich nicht, da das Problem komischerweise nie auftritt, wenn die eine Probefahrt machen. Und bevor ich da jetzt 20 Teile austauschen lasse und es dann immer noch nicht geht, ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Habe gestern den Luftfilter ausgetauscht, war völlig zerfressen (vom Nagetier oder so). wäre es möglich das es auch daran liegen könnte. Bin echt Ratlos, mit jedem mit dem ich spreche, sagt mir was anderes. Und deshalb wollte ich hier mal Fragen, da es hier ja zum größten Teil Twingohalter gibt, die vielleicht das gleiche oder ein ähnliches Problem haben/hatten.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
danke schonmal im vorraus...
Achso was ich vergessen hatte. lamdasonde ist neu.
läuft der Motor rund oder stottert er?
läuft eigentlich rund. Ausser das die Drehzahlt allgemein zu hoch ist. Die müsste ja im Leerlauf 750 U habe und die hat aber knapp 1100 U.
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 697 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.600 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.030 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.367 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.380 18.11.2024, 13:44
  twingo hat keine leistung Twingo Ingo 32 46.212 09.09.2024, 17:32
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.458 18.05.2024, 05:35
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.394 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
