Kaltstart-Leerlauf D4F 702
Hallo auch,
seit 3 Tagen bin ich Besitzer eines Twingo Bj.2003 mit dem 75 PS Motor D4F 702 und habe folgendes Problem:
Beim ersten Kaltstart läuft der Motor die ersten 5 bis 10 Sekunden mit schwankender Drehzahl ( ca. 500-900 1/min).....danach läuft er ganz normal.
Die Ventile wurden korrekt eingestellt (E=0,10 A=0,18), Zahnriemen ,Wapu und Zündkerzen erneuert .(die Steuerzeiten stimmen und Falschluft zieht er auch keine !)
Die Batterie war 2 Tage abgeklemmt. Vorher habe ich diese Symptome nicht gehabt.
Lernt sich die Drosselklappe automatisch an oder geht das nur mit dem Tester ?
Vielleicht habt Ihr einen Tipp aus eigener Erfahrung.
Danke im Voraus
Hallo superdrei,
also, Erfahrung leider nicht, weil ich einen D7F habe ...
Aber einen kleinen Hinweis:
Lade Dir die ... Twingo-Doku ... herunter, Datei 3472A_D4F.pdf ...
Dort steht übrigens auf Seite 12-6, dass der Minimalanschlag der Drosselklappe nur bei Austausch derselben neu eingelesen werden muss...
Klaus
Heide-Twingos
Achtung !!.....Twingo läuft wieder tadellos.
ich habe beim "Freundlichen" ein neues Steuergerät-Update aufspielen lassen und vom MAP-Sensor die Gummiringe erneuert weil die bei Kälte doch minimal Falschluft in den Ansaugkrümmer ließ....jetzt keine Probleme mehr.
Superdrei
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.825 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.438 18.12.2025, 11:42
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.702 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.790 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.921 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 26.110 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Twingo 1 Quietschen/Schleifen im Kaltstart Elias Abend 9 10.678 12.02.2020, 13:53
Letzter Beitrag: Elias Abend
  Ein paar Sekunden Ventilklickern nach Kaltstart? TwingoVolante 16 14.105 13.08.2019, 19:31
