Lichtmaschine zum 3.
mein Name ist Fabian und hab einen Twingo Baujahr 1998 mit dem D7F vor ca. zwei Monaten privat gekauft.
Nach ca 1 Woche machte der Twingo Geräusche im Motorraum. Geräusche kamen aus der Lichtmaschine. Also Lagerschaden. Gebrauchte vom Schrottplatz geholt, eingebaut, gemessen, 14,2V, OK. Gefahren, lief top, nach 3 Wochen leuchtet die Ladekontrolllampe, gemessen 12V. Zum Schrottplatz, getauscht gegen eine andere, eingebaut, lief 3 Wochen, wieder die Lampe an.
Konnte die 2. Lima nochmal wandeln, habe dann den Verstärker komplett abgeklemmt, um das auszuschließen, danach lief der Twingo 4 Wochen ohne Lampe. Dann die erschütterne Nachricht, Lampe an. Habe gestern dann die Massekabel von Batterie zur Karosserie und von Karosserie zum Getriebe getauscht, Batterie getestet (i.O.), ca. 6Km gefahren mit einer anderen Lima, Lampe wieder an.
Ich bin mit meinem Latain langsam am Ende. Hat zufällig jemand schon mal so ein Problem gehabt bzw. schon mal gehört?
Bin für jeden Tip dankbar.
  Lichtmaschine tauschen bathof 20 10.705 04.08.2025, 16:59
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine alex.Zeven 2 3.772 11.01.2022, 21:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 23.720 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 13.910 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 16.809 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.707 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 5.959 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 14.165 06.04.2015, 21:03
