Motor geht beim abbremsen aus
Hy
Hier mein problem.
Wenn ich los fahre und zwei drei kurven gefahren bin geht mein motor plotzlich aus.Davor blinken noch fröhlich die öldrucklampe und die batterie kontroll lampe, denke aber die gehen wegen der zündung an.
Kann dies am kraftstofffilter liegen oder habe ich da ein großeres porblem.
bitte um schnelle antwortenSmile
keiner ne idee?
Wenn die Kontrolllampen vorher angehen, dann hast du einen Wackelkontakt in Batterienähe, zumindest mit ziemlicher Sicherheit im Motorraum.
Mal bei laufendem Motor munter an allen Kabeln ziehen, wackeln.
Kommt hier öfter vor.
ist es üblig das beim twingo der lehrlaufgeber kaputt geht?
oder die drosselklappe veruhst?
Hallo Hank x],
was heißt üblich? Rolling Eyes
Es ist ja nun so, dass die Kurbelgehäuseentlüftung am Lufansaugschlauch angeschlossen ist. Und das bedeutet nun mal zwangsläufig ölhaltige Dämpfe ...
Ich bin fast hinten über geschlagen, als ich das Teil mal zerlegt habe ...
Der Leerlaufregler war bei mir mal defekt - aber was heißt das schon ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Nochmal.
Wenn die Lämpchen kurz vorher angehen, dann hat das nichts mit der Drosselklappe zu tun.
Wenn der Motor erstmal steht, gehen die natürlich an.
Tausche wenn du unbedingt willst die ganze Drosselklappe.
Dann ist der Leerlaufsteller und das Poti mit getauscht.
danke für die antworten Smile
werde mein wagen am montag mal auslesen lassen.
danke für die antworten von euch.Smile
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 6.710 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.093 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.378 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 79.486 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.953 22.04.2025, 09:59
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.609 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.786 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 13.001 01.03.2024, 08:07
