Motor springt nicht gescheit an?!?!
Hi leute,
bei meinem twingo liegt folgendes Problem vor:
der motor springt erst so nach 5-8 sekunden "orgeln" an (wenn er kalt ist). Aber dann auf einen schlag und er läuft total rund.
Da ich nicht gleich in die nächste werkstatt möchte hoffe ich einer von euch kann mir dabei helfen?? mein twingo ist auf lpg umgerüstet denke aber das es nicht daran liegen kann....??
gruß vom Twingofloh
Schau dir das mal etwas genauer an:
http://www.twingotuningforum.de/ot-geber...-7803.html
Sollte helfen denke ich
Black is beautiful
danke für deine hilfe!
und den totpunktgeber baue ich dann aus und bau nen neuen ein oder soll ich ihn nur reinigen oder wie gehe ich da vor??
twingofloh
Bei mir hat es geholfen den auszubauen und zu reinigen. Ich würde es erstmal so probieren bevor du etwas austauscht.
Black is beautiful
danke für die schnelle info!!
Haben momentan genau das gleiche Problem. Habe den Sensor mal ausgebaut und so wie der Aussieht ist es noch er erste. Also 11 Jahre alt und fast 190tkm gelaufen. Mal schauen wenn ich ihn sauber gemacht habe und ihn morgen wieder einbaue ob er sofort anspringt!
Lg
TwingoDevil
So wollte mich zurück melden. Ich habe den OT-Geber ausgebaut und sauber gemacht. Vor 1 Stunde eingebaut und den Twingo angeschmissen, und siehe da er läuft wieder so wie er soll! Jetzt werden wir das weiter im Auge behalten und wenn es wieder soweit ist kommt dann ein neuer OT-Geber rein.
Lg
TwingoDevil
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.442 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.230 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.863 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.240 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.474 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.503 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.045 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
