Notfallcode berechnen
Ich hatte ja ein defektes WFS Steuergerät. Ich habe ein Steuergerät vom Proff bearbeiten lassen aber er sprang nicht an. Ich habe daraufhin gesehen das er Sprit aber keinen Funken hat. Sicherungen waren alle ganz. Ich habe die Zündspule direkt mit Strom von der Batterie versorgt. Beim anklemmen hat es stark gefunkt, ganz kurz. Daraufhin habe ich das Kabel abgemacht weil ich Angst hatte das was kaputt geht. Ich habe dann einen Startversuch gemacht und dann lief er. Vieleicht hing das Relais der Spritpumpe und durch den Strom der Batterie hat sich das gelöst? Ich habe PIN 2 mit Strom belegt (Zündspule)
Moin, momentan fahre ich immer noch mit dem notfallcode.
Nun habe ich aus einem anderen Twingo die Platine bei dem Licht getauscht und in meinen eingesetzt. Die wfs Leuchte geht aus, wenn ich auf den Schlüssel zu der dazugehörigen Platine drücke.
Allerdings kann ich den Motor nicht starten. Daher habe ich alles erstmal wieder zurückgebaut.
Ich habe in einem anderen Forum schon gesehen, dass man 15 min warten muss und mit Glück funktioniert es, wenn man nur die Platine tauscht.
Nun meine Frage: kann mir bitte jemand den Code für WHUXB6Y ausrechnen?
Bevor ich es wieder tausche und neu versuche und etwas schief geht, bin ich lieber auf der sicheren Seite und habe den notfallcode paratSmile
(27.02.2026, 16:40)Twingo1p2 schrieb:  WHUXB6Y
Hi dein Precode hat einen Schreibfehler. Den richtigen Code kannst du selbst mit dem Renault Clip Tool ausrechnen lassen.
Ich fange mal so an
Den Code für den Fremddekoder hänge ich unten an.
der stimmt aber nur wenn die gelesene 6 ein G ist.
UND----der bringt dir nichts, außer....du machst beim Freischalten Unsinn.
Und das hat hier schon so mancher gemacht.
Deswegen mein Tipp.
Bau den Fremddekoder ein.
Gebe diesen Code ein 8571
Folgendes sollte passieren: Die rote LED geht aus, aber du kannst den Motor nicht starten.
Das wäre korrekt und du kannst weiter machen.
Blinkt es schnell, war der Code oder die Eingabe nicht korrekt.
Dann bitte unbedingt abbrechen!
Sollte die LED aus gehen, dann UND NUR DANN! gibst du DEINEN zum Auto gehörenden Code ein.
Die rote LED wird hektisch blinken wie bei Fehleingabe.
Man darf auch starten (würde ich nicht machen), aber unter KEINEN Umständen die Zündung ausschalten.
Erst die Platine trennen.
Ja, bei Zündung an.
Dann erst Zündung ausschalten und mindestens eine Minute warten.
Man kann sich auch an die Relais Box stellen und hören wie es klackt.
Dann ist dein Motorsteuergerät jungfräulich.
Ob das Auto dann startet oder nicht hängt von der Version deines MSG ab.
Siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
Warum ist es so wichtig den Notfallcode für den Leihdekoder zu habe?
Weil man bei Nichtbeachten der Reihenfolge genau diesen Code in sein Steuergerät schreibt.
Das geht leider ganz fix.
Und sowohl für das Neutralisieren oder das Umschreiben braucht man zwingend diesen Code.
Hallo zusammen, ich bräuchte diesen Nofall Code, da ich meine wegfahrsperre raus bekomme.
Könnte mir den jemand generieren?
Der Buchstabencode wäre: WLMTXWA
Vielen Liebend Dank im voraus
Dein Notfallcode lautet 9135
(20.03.2026, 21:24)Desy schrieb: Hallo zusammen, ich bräuchte diesen Nofall Code, da ich meine wegfahrsperre raus bekomme.
Hi Den Code kannst du  ganz einfach selbst mit dem Renault Clip Tool ausrechnen lassen.
Wäre jemand so nett und würde mir für folgende Schlüssel die Notfall Codes generieren.
Der Buchstabencode vom aktuellen Schlüssel ist: WTTXWUX
und vom älteren Zweitschlüssel: WTTXWUY
Vielen Dank im voraus
8968 kommt dabei für beide Schlüssel heraus
Guten Morgen,
könnte mir bitte jemand den Notfallcode berechnen?
WNKKPHY
Herzlichen Dank im voraus
Holger
Hallo Holger,
da kommt 2333 raus.
Viel Glück
Es bedanken sich: Holli08
Hallo Broadcasttechniker,
klasse, vielen Dank dafür.
Werde später berichten ob es geklappt hat.
Schönen Sonntag noch.
Holger
Es hat auf Anhieb funktioniert, bin sehr erleichtert.
Vielen Dank nochmal.
Grüße aus Trier
Holger
Hallo zusammen, leider hat mein Infrarot Schlüssel gerade vollständig den Geist aufgegeben. Könnte mir bitte jemand den Notfallcode berechnen? Die Buchstabenkombination im Schlüssel ist
WNMTLST
Vielen Dank im voraus!
Simone
1662 kommt da heraus
Es bedanken sich: simone_123 , Broadcasttechniker
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 30 3.968 04.09.2026, 19:45
Letzter Beitrag: BHA
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.985 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 24.940 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
ZZTwingo1 WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows Konstantin 33 36.169 04.02.2024, 22:37
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.351 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.875 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.206 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 38.151 17.10.2021, 15:45
