Notfallcode berechnen
Hallo zusammen, kann mir jemand bitte den Notfallcode berechnen? Twingo 1 Phase 1 BJ. 97 IR Schlüssel. Schlüsselcode: WUDJXBW
Habe ihn bereits selber berechnet, scheint 1274 zu sein. Allerdings fängt das rote Licht an unregelmäßig zu blinken, wenn ich die 7 eingegeben habe und nimmt dann gar nichts mehr an bis die Zündung neu gestartet wurde. Kann mir jemand helfen?
Wenn du bis dahin gekommen bist machst du ja alles richtig nur ab der 7 iwie nicht. Der Code stimmt zumindest
Ist das dein Auto?
Steht der Code auf der Platine, dem Schlüsselgehäuse oder einem Aufkleber?
Mir geht es darum, dass der Buchstabencode auch wirklich zum Schlüssel gehört.
Und wie gezählt wird, also das erste Aufleuchten schon mitzählen, weißt du.
Was mich irritiert, normalerweise kann man nach Fehleingabe noch zweimal neu eingeben.
Erst danach braucht es eine längere Pause, die man aber mit dem Schlüssel, so er noch funktioniert, abkürzen kann.
Moin, benötige ebenfalls den Code.
Im Schlüsselgehäuse steht ED3SJSSP
Das macht mich etwas stutzig weil die " 3 " mich irritiert.
Was anderes habe ich nicht...zur Not sonst die Fahrgestellnummer...wenn die weiter hilft
Bombay Garage NordSide Cool
Schrauben bis der Arzt kommt Shocked
Für diesen Code /diesen Twingo gibt es lediglich einen Werkstattcode.
Der lautet 2836
Du kannst ihn aber NICHT über den Knopf eingeben über den du die Tachoanzeige umschaltest.
(10.01.2025, 19:00)Broadcasttechniker schrieb: Ist das dein Auto?
Ist mein Auto, ja. Der Code stand auf der Platine, hat alles gepasst.
Der Code war richtig, ich hab nur bei der Anleitung nicht gecheckt, dass das erste Mal direkt mitzählt. Vielleicht könnte man im Beispiel in blauem Text bei deinem Post einen Code nehmen, der nicht mit 3 beginnt, da ich dachte dass das erste Mal (3x) das aktivieren des Eingabemodus bedeutet, weil die Zahl 3 ja häufig eine Schlüsselzahl bei sowas ist. War natürlich in der Anleitung komplett richtig dargestellt, ich hab’s einfach nur falsch verstanden. Mich hat’s im Eifer des Gefechts aber verwirrt.
Ich glaube ich konnte auch nochmal eingeben, hatte das Problem aber mehrmals, da ich’s ja jedes Mal falsch gemacht habe… Naja, jetzt kann ich wenigstens fahren. IR funktioniert jetzt aber leider erst mal nicht…
Dann baust du Twingostart ein wenn es dir das wert ist.
Aber das mit den Schlüsseln.
(10.01.2025, 19:55)Broadcasttechniker schrieb: Für diesen Code /diesen Twingo gibt es lediglich einen Werkstattcode.
Der lautet 2836
Danke...hab nen Schlüsselcodierer. Hoffe das ich das dann hinbekomme.
Wenn der alte noch irgendwie auslesbar ist, klappt das einfach.
Wenn nicht, dann weiß ich nicht wie man vom Code auf den Hexadezimalwert kommt den man zum manuellen Codieren eingeben muss.
Wenn du da was hast, immer her damit.
Hi @all,
ich versuche schon seit drei tagen das Programm für das umrechnen zu finden! Außer zwei Vieren auf meinem Testrechner nichts brauchbares gefunden.
Ich habe zwar keinen Twingo aber seinen Bruder Clio und ärger mit der Wegfahrsperre. Ich hoffe mir kann jemand hier im Forum meinen Schlüssel Code "ERL7J9N7" oder "ERI 7J9N7" übersetzen in den Werkstatt Code oder mir den Link für das Umrechnungsprogramm sagen .
Vielen Dank im voraus
Frank
Hallo Frank
Wenn ich als Typ den C57 annehme, und nur der hat Notfallcodes, dann kommt für den ersten Code
2258 raus, und für den zweiten
2938
Im Profil hast du 2001 hinterlegt.
Ich bin mir halbwegs sicher dass Clios mit dem Baujahr keinen Notfallcode mehr kennen weil sie schon den Innenraumcompuer (UCH) verbaut haben.
Danke Ulli,
besonders der Tipp mit der UCH.
Ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem.
Clio ist halt nicht Twingo Wink
grüße Frank
Woran denkst du? OT Geber?
Byniek schrieb: Hallo, ich habe ein Twingo-Problem, ich brauche einen Schlüsselcode mit der Nummer EUJUJ2S7 vielen Dank für Ihre Hilfe
Also, bitte nichts per PN was nicht persönlich ist
Zu deinem Auto gibt es einen Werkstatcode, allerdings keinen Notfallcode.
Der Werkstattcode kann nur mit speziellem Equipment eingegeben werden.
Er lautet 7134
Den sieht man übrigens auch wenn man den Schlüssel mit einem Lesegerät ausliest.
Schreib mal was dein Problem ist.
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 30 3.961 04.09.2026, 19:45
Letzter Beitrag: BHA
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.984 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 24.939 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
ZZTwingo1 WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows Konstantin 33 36.169 04.02.2024, 22:37
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.351 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.873 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.205 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 38.145 17.10.2021, 15:45
