Themen: 14
Bedankte sich: 107
117x gedankt in 103 Beiträgen
Huhu zusammen,
ich muss meine Aussage von vorhin revidieren, auch bei mir ist der Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung tiefer als der ohne die Verstellung.
War mir vorher aber wirklich nicht aufgefallen.
Liebe Grüße Sabrina
Themen: 69
Bedankte sich: 2327
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Der Privilege und der Initiale hat sie verbaut, zum Beispiel.
Themen: 118
Bedankte sich: 103
464x gedankt in 369 Beiträgen
Themen: 4
Bedankte sich: 16
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hey,
bin derzeit auf der Suche nach solchen Sitzen, gibt es die erst ab einer bestimmten Phase ? Oder nur für eine Phase ? Worauf muss ich gucken ? Wenn man so danach generell sucht, wird man nicht wirklich fündig im Netz. Bin 1,93 und nehme gerne jeden CM Kopffreiheit mehr  Ebenso sind meine Vordersitze sowieso Asche.
Danke schon mal !
Bedankte sich: 7780
8531x gedankt in 6933 Beiträgen
Die "besseren" Modelle sind recht selten und Sitze werden leider direkt verschrottet.
Schau dir auch mal diese Lösung an
https://www.twingotuningforum.de/thread-25330.html
Themen: 90
Bedankte sich: 319
473x gedankt in 336 Beiträgen
Durch die andere Konstruktion gibt es die meines Wissens beim Twingo 1 v1 nicht. Danach, also in allen späteren Varianten des Twingo 1, sind die Sitze einigermaßen gleich konstruiert (wenn auch z.B. die Airbag-Verkabelung am Sitz unterschiedlich ist). Somit sollte auch überall der verstellbaren Sitz (die Verstellung gibt es nur für den Fahrersitz!) reinpassen und es müssen nur die Kabel angepasst werden.
Bedankte sich: 7780
26.08.2023, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 20:42 von Broadcasttechniker.)
Also Phase1 geht wegen der anderen Konstruktion der Sitze nicht.
Ab Phase 2 (Ende 98 ) passen die Sitze, aber ob es da schon Höhenverstellung gab, kein Plan.
Themen: 4
Bedankte sich: 16
26.08.2023, 21:21
(26.08.2023, 20:27)Broadcasttechniker schrieb: Die "besseren" Modelle sind recht selten und Sitze werden leider direkt verschrottet.
Danke dir, habe den Beitrag vorhin bereits gelesen gehabt. Bin aber tatsächlich eigentlich ein Freund davon, wenn es original Teile/Varianten gab, das ich mir gerne diese hole. Deswegen auch die allgemeine Frage nach den Sitzen. Ich werde einfach mal generell eine Suche in Kleinanzeigen, dafür starten und nebenbei noch hier in der dementsprechenden Rubrik.
Themen: 69
Bedankte sich: 2327
Gib bei dem Kleinanzeiger mal ein, Schlachtfest oder Schlachte Twingo.
Themen: 4
Bedankte sich: 16
Ja habe ich mich vorhin mit beschäftigt. Das Ding ist, ich weiss nicht mal wie ein Sitz mit Höhenverstellung sich unterscheidet von den normalen, habe keinerlei Bilder dazu auf Google gefunden. Haben die auch an der Seite vom Fahrersitz dann so einen Hebel, wie mein VW Vento das auch hat ? Oder ist das bei einem Twingo anders ?
Themen: 90
Bedankte sich: 319
großer grauer Hebel für die normale Verstellung auf der (sitzend gesehen) linken Vorderseite, kleiner scharzer Hebel auf der rechten Vorderseite.
Wie bereits gesagt nur für den Fahrersitz erhältlich.
Themen: 4
Bedankte sich: 16
Ja nice, dann gucke ich mal, ob ich vllt. fündig werde
Themen: 6
Bedankte sich: 67
88x gedankt in 60 Beiträgen
Hier mal ein Bild eines Höhenverstellbaren Sitzes aus meinem Initiale. Der im Bild Linke Hebel verstellt die Höhe, der Rechte verschiebt den Sitz nach Vorne und Hinten.
Themen: 4
Bedankte sich: 16
27.08.2023, 15:48
Mega ! Danke auch dir vielmals !
Themen: 90
Bedankte sich: 319
Noch ein Hinweis zur Suche: die Leder-Ausstattungen (Initiale) und die Dynamique-Ausstattung (blau-orange Stoffstruktur) hatten sehr häufig (aber eben nicht immer) die Sitzhöhen-Verstellung. Welche Sitze hast Du? Poste doch mal ein Bild.
Zur Not kann man den Stoff relativ einfach abgarnieren/umgarnieren.
