Guten Morgen und danke für die Aufnahme im Forum.Ich habe seit paar Tagen ein Renault Twingo 1 Baujahr 2002 und bin auch sehr zufrieden nur stört mich die Sitzhöhe des Fahrer Sitzes.Laut Handbuch sollte da ein Hebel sein mit den man den Sitz Höhen verstellen kann.Ich kann diesen nur nicht finden.Gibt es da ein Trick oder ist der evtl abgebrochen ? Grüße Christian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nicht jeder Twingo hat eine Sitzhöhenverstellung.
Huhu
die Sitzhöhenverstellung vom Twingo 1 ist auch ehr was für kleine Personen. Weil die kann man nämlich von der normalen Sitzposition her nur noch höher stellen und nicht tiefer.
Liebe Grüße Sabrina
Achso ok ja dann hat sich das erledigt wenn man nicht tiefer kommt.Gibt es eine Möglichkeit oder ein anderen Sitz mit den das möglich ist ? Weil ich bin 1.80 und da nervt das schon ein wenig
Das ist so nicht richtig. Ich habe zwei Twingos vor der Tür zu stehen einer mit einer ohne Höhenverstellung. Der Sitz mit Höhenverstellung lässt sich tiefer und höher als der Sitz ohne Höhenverstellung einstellen. Der Sitz ohne Höhenverstellung gibt ungefähr die Mitte vor.
der Thomas
Das stimmt, ich habe vor kurzem meine Sitze ohne Höhenverstellung gegen welche mit getauscht - in der untersten Position Sitze ich eindeutig tiefer wie mit dem Sitz ohne Verstellung.
Huhu zusammen,
also bei mir kann ich definitiv sagen das der Sitz nicht tiefer einzustellen ist als der ohne Sitzhöhenverstellung. Mein Fahrersitz ist ganz unten und der ist nicht tiefer wie der Beifahrsitz der keine Sitzhöhenverstellung hat. Oder die Sitze sind dann dementsprechend angepasst, das der Beifahrersitz dann die gleiche Position hat wie der tiefere Fahrersitz.
Von der optik her habe ich allerdings auch noch die Phase 2 sitze, waren aber definitiv schon Phase 3 Sitze. Vielleicht sind die Phase 3 Sitze die nach 2001 kamen schon wieder anders von der Verstellung her.
Liebe Grüße Sabrina
Also ich bin auch 1.80m, sitze allerdings super bequem im Twingo (Bj. 2003).
Auch auf strecken >200km sitzt man noch gut, finde ich
Die verstellbaren Sitze gehen definitiv nur tiefer im Twingo 1, aber ich mit 1,85 m hab im normalen Sitz genug Platz und lange Beine. tutzitu hat es richtig ausgedrückt
Wie meinst du das mit tieferlegen? Ich bin halt mit mein Kopf sehr weit oben finde ich deshalb würde ich gerne tiefer sitzen und wenn ich die Sonnenblende runter mache sehe ich nichts mehr
?Tieferlegen?
Wenn du sehr hoch sitzt, sitzt du auch bestimmt seeehr gerade. Mein Sohn ist 1,96m, der sitzt auch bequem und hat am Kopf noch Platz zum Dach.
Ja ich will ja nicht da drin liegen daher sitze ich gerade.Tieferlegen kann ich ihn ja nicht ohne die nicht vorhandene Sitz Einstellung
Könnt ihr mir evtl. die Bezeichnung für die Sitze sagen mit Sitz Höhen Verstellung ? Damit ich mich da mal umschauen kann auf den gebraucht Markt
