09.11.2022, 16:57
Wenn er kaputt ist, ist mir das egal. Hauptsache TÜV besteht er damit. Klima ändert sich mit und ohne Kats.
Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V
09.11.2022, 16:57
09.11.2022, 19:52
Wir hatten es geahnt und dann auf der Kamera beobachtet.
Da er aber nur kurz mit Taschenlampe unter dem Auto lag und wieder abgehauen ist, kann man nicht viel machen.
09.11.2022, 21:40
(09.11.2022, 16:57)mrairbrush schrieb: Wenn er kaputt ist, ist mir das egal. Hauptsache TÜV besteht er damit. Klima ändert sich mit und ohne Kats. Zum Glück bestehst du mit kaputtem KAT keinen TÜV.
10.11.2022, 06:03
Meinte das anders, wenn er kaputt ist, ist es mir egal ob einer Neuer weniger Edelmetalle drin hat solange er dafür sorgt das der TÜV zufrieden ist.
10.11.2022, 07:09
Es gab im Forum schon einige Fälle, wo die AU dann nicht bestanden wurde, nachdem so billige KATs verbaut wurden
10.11.2022, 09:37
Es kann auch durchaus sein, dass der erste tüv bestanden wird. Durch die geringere Güte des Kats ist’s dann aber schon beim 2. vorbei. Bei meinem Golf 2 musste ich ja einen anderen kat verbauen, ich habe dort zu einem günstigen Teil gegriffen und mein Prüfer sagte, dass bei der AU die Werte in Ordnung seien, sicj dies aber durchaus bei der nächsten bereits ändern könnte.
03.04.2023, 14:33
Motor läuft seit einiger Zeit gut. TÜV ist nun wieder fällig. Mal sehen ob Kat noch besteht. Bei den Originalpreisen kann man sich vom Zubehör etliche kaufen und den zur Not alle 2 Jahre wechseln.
24.05.2023, 08:55
War gerade beim TÜV. AU nicht mehr bestanden da der alte Kat hinüber ist. Klappert auch innen.
Werde auch gleich beide Sonden neu machen. Blöderweise ist bei den angebotenen nie angegeben ob es sich um erste oder zweite Sonde handelt. |
| Krümmer | Stella1985 | 5 | 5.251 |
09.11.2022, 21:28 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Stecker Öldruckschalter lösen? Ventildeckelverschraubung? | mrairbrush | 44 | 29.945 |
26.10.2020, 17:15 Letzter Beitrag: rapiderich |
Teilenummer für Katalysator | Andreas88 | 4 | 5.329 |
24.07.2020, 10:04 Letzter Beitrag: Andreas88 |
| Stehbolzen am Krümmer ersetzen | Plattenputzer | 6 | 6.901 |
25.09.2019, 13:05 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| kat/Krümmer | Ratzeburger | 9 | 10.922 |
15.05.2017, 18:01 Letzter Beitrag: Radler |
| Twingo C06 D7F Katalysator tauschen | Gummihupe | 25 | 37.722 |
20.03.2017, 16:05 Letzter Beitrag: Gummihupe |
| Flansch Abgaskrümmer lösen | eike_o | 21 | 27.359 |
09.10.2016, 22:02 Letzter Beitrag: eike_o |
Frage an euch wegen passendem Katalysator C06 | Rolfloh | 17 | 17.453 |
31.05.2016, 18:00 Letzter Beitrag: supertramp |
