Komische Geräusche aus dem Motorraum
Hi ich habe seit paar Wochen immer so ein komisch schleifendes geräusch im Motorraum. Was kann das sein und wie kann ich das beheben oder kann ich das getrost ignorieren
Hört das auf wenn du die Kupplung trittst?
Ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum, kann von so ziemlich jedem, sich drehenden / bewegenden Bauteil aus dem Motorraum stammen. Die jetzt alle aufzuzählen ist mir echt zu viel Arbeit und würde dir auch nichts bringen.
In diesem Fall würde ich dir sogar zum ignorieren Raten. Aber schrieb dann bitte auch was es war, wenn dann mal gar kein Geräusch mehr aus dem Motorraum kommt.... Wink
Nein auch bei getretener Kupplung bleibt es. Kann leider nicht meine aufgenommene Audiodatei anhängen. Kommt eher aus der Richtung Beifahrerseite
Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk
Mach ein Video, lade es bei Youtube hoch u poste hier den Link dazu.
(03.12.2021, 07:09)handyfranky schrieb: Mach ein Video, lade es bei Youtube hoch u poste hier den Link dazu.
Ja werde das nach der Arbeit dann machen. Guter Tipp danke
So hier Mal zum reinhören hoffe man kann es raushören https://youtu.be/SMHwjNI6Dkc
Meinst du das Klackern/Poltern?
Da könnte das Motorlager sein.
Guck mal hier und teste bei stehendem Motor
Video anschauen
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8682957
Da ist noch so ein schleifend scheuerndes Geräusch glaube das ist schwer rauszuhören aus der Aufnahme. Aber das andere werde ich auch Mal überprüfen
Danke schonmal für die Antwort
Joa, was schleifendes hab ich nich gehört, geh bei der Aufnahme mal näher ran u filme laaaangsam von rechts nach links oder anders herum.
Ich habe nochmal gefilmt. Das Öl war von mir hatte ein wenig daneben gekippt.
https://youtu.be/ZlzFPiIyBlM
Kann man schlecht sagen, kommt ggf von dem Lichtmaschinen Bereich, hört sich allerdings auch so an wie bei meinem, da isses das Ausrücklager der Kupplung.
Mach mal den Riemen der Lima ab u starte mal
Ja mit der Lima könnte sein die Spannungswerte am obd schwanken auch zwischen 13 und 14 V
Ja dann mach mal Smile
Hey habe jetzt herausgefunden was dieses Geräusch verursacht hat. Es war die Wasserpumpe die muss nun ausgetauscht werden.
ZTwingo2 Benzingeruch aus dem Motorraum Zombi3000 10 7.864 30.06.2025, 14:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Kraftstoffschlauch im Motorraum Spoocky 4 3.693 23.07.2024, 18:36
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.574 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Hilfe!!! Twingo C06 BJ 2003 43kw zieht nicht mehr an + komische Motorgeräusche CptHirnriss 7 5.946 03.11.2020, 09:30
  Benzin im motorraum Jessie910 18 19.355 28.09.2017, 09:46
Letzter Beitrag: Jessie910
  Öl im Motorraum KzumO36 8 10.819 15.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: KzumO36
  Öl unten am Motorraum herby27 7 11.173 25.03.2014, 19:17
  Renault Twingo Bj. 2008 summt/komische geräusche LaDolceTim 1 5.619 12.03.2014, 17:26
Letzter Beitrag: sii_3nc3
