Ohne UCH, mit Funk-ZV, Wegfahrsperre ausprogrammiert, Schlüssel ersetzen ?
nun hatte es mich mit dauerhaft aktivierter WFS auch erwischt.
[Bild: twingo-26162023-ZaX.jpg]
War dem ADAC 1994 erst nach 6 Jahren Führerschein beigetreten, nun das 1. Mal in Sache Panne genutzt.
Muß schon schreiben...inklusive der ADAC-Pannen-App echt klasse Service!
Zuerst der eigentliche ADAC-Helfer vor Ort, welcher sich wirklich viel Mühe gegeben hatte, darauf der Abschleppdienst. danke
Tage zuvor fiel auf, daß der Motor nach dem Starten manchmal aus ging, nach erneutem Startvorgang aber lief.
Auf die evtl. blinkende Diode hatte ich bei starken Sonnenlicht und mit Sonnenbrille allerdings nicht geachtet.
Etwa eine Woche zuvor Batterie im Schlüssel gewechselt, weil kaum Funktion.
Darauf auch nur für ein paar Tage gut, hatte auf überalterte Varta-Neubatterien getippt.
Beim Pannenfall festgestellt, daß der Taster aus dem Lot gebrochen war und die LED der WFS durchgehend schnell blinkte.
Ob der Taster nun lose auf der Platine einen Defekt ausgelöst hat, oder zwei unglückliche Zufälle gleichzeitig, keine Ahnung.
[Bild: twingo-26162632-QoD.jpg]
[Bild: twingo-26162701-jGU.jpg]
[Bild: twingo-26162724-HM1.jpg]
Habe den Taster jedenfalls wieder eingelötet und durchgangsmäßig durchgeklingelt, Tastfunktion i.O.
LED leuchtet trotz erneut neuer Batterie beim Tasten allerdings nicht.
OK...erstmal das Steuergerät zum Ausprogrammieren der WFS weggeschickt, weil ich keinen Bock auf evtl. zeitaufwändige/teure Fehlersuche hatte und im GAU den Restwert des Twingos übersteigen würde.
https://www.ebay.de/itm/283647076928
[Bild: twingo-26170310-EvF.jpg]
[Bild: twingo-26170340-ZFt.jpg]
Motor läuft jetzt jedenfalls erstmal...ein Glück.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Scheinbar habe ich keine UCH, weil der Lichtwarner aus dem Cockpit piept.
Gilt dann für mich und dem Synchronisieren neuer Schlüssel folgende Anleitung?
https://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Wenn ich den ZV-Taster am Dachhimmel länger gedrückt halte, reagiert die ZV auch mit "auf/zu".
Wenn diese Vorgehensweise zutreffen sollte, welche Ersatzschlüssel müßte ich kaufen?
Nur von Renault, oder von anderen Bezugsquellen?
WFS/Transponder müßte ja uninteressant sein, oder?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruß vom SchwimmSchlammSchild
C06, Phase 3, EZ 07/2001, 3004-7790186, 43kw, D7F F 702 F 209601, F009202, C06G, Handschaltung, keine Klima, Faltdach
Keine UCH sieht man schon am Schlüssel.
Solange die LED nicht leuchtet brauchst du nicht weitermachen.
Typischerweise nur Lötprobleme am IC selber.
Wenn es mehr ist, bau dir ne Nachrüst ZV ein.
http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
(26.06.2021, 16:17)SchwimmSchlammSchild schrieb: Wenn diese Vorgehensweise zutreffen sollte, welche Ersatzschlüssel müßte ich kaufen?
Jemand eine Antwort dazu?
Du hast Ullis Antwort übersehen, klar kannst nen Schlüssel kaufen, aber nur bei Renault selber, ca 120 bis 140€.
Obwohl Wegfahrsperre nicht mehr vorhanden?
Es geht ja nur noch um die ZV.
Also Transponder etc. hoffentlich beim Anlernen egal?
(26.06.2021, 20:24)Broadcasttechniker schrieb: Wenn es mehr ist, bau dir ne Nachrüst ZV ein.
Also meinst Du, daß es nur mit teuren/originalen Renault-Schlüsseln funktionieren würde, deshalb Deine Empfehlung auf alternative ZV umzurüsten?
Die "billigen" Schlüssel aus dem Internetz würden also nicht mit der originalen ZV funktionieren?
Immer im Hinterkopf, daß die WFS deaktiviert ist.
Guck welches IC verbaut ist, der Olly aka alfacoder hat da mal ne schöne Aufstellung gemacht.
Lässt sich auch selber codieren, aber man braucht ein Programmiergerät.
Obwohl das Programmieren einfacher zu sein scheint als bei Fahrzeugen mit UCH, lohnt das für einen Einzelfall nicht.
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 3.053 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 3.093 03.08.2025, 21:52
ZZTwingo1 Funk ZV - Krampf MettMäx 31 15.133 09.12.2024, 20:56
ZZTwingo1 (Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000 Salad 5 2.395 09.12.2024, 20:08
Letzter Beitrag: Salad
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.789 05.09.2024, 21:40
  Funk Zentralverriegelung Schlüssel defekt & geht aus silverstone16424 10 6.817 06.05.2023, 16:13
  Zentralverriegelung ohne Schlüssel? wodipo 15 12.333 11.08.2022, 23:40
  Wegfahrsperre (Schlüssel anlernen) - an Twingo Bj.2000 (mit BMT Sagem) über RENOLink wischmaster 18 16.464 04.05.2022, 20:46
Letzter Beitrag: wischmaster
