Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung
Zitat:Ich habe die zündkerzen entnommen und einfach mal den schacht zu gehalten und es hat sich zumindest etwas druck aufgebaut.
die Kompresion sollte bei 11 bis 13 bar liegen, wenn Du mit dem Finger zuhalten kannst dann ist da auch kein Druck (ich kenne aber auch Deine Finger nicht...)
Zitat:Wegen dem kühlmittel, das habe ich da es schon seit längerer zeit langsam verschwindet immer wieder aufgefüllt
das ist doch schon 'mal ein Anhaltspunkt. Wie cooldriver gestern richtig vermutet hat ist die ZKD hinüber, D4F 702, wahrscheinlich durch zwischen Zyl. 2 + 3.
Der Kopf muss 'runter, dann vermessen ob er noch plan ist, falls nicht einen neuen Motor oder 16V Kopf, wobei ein brauchbarer Tauschmotor sicher einfacher zu bekommen ist.
Dann gleich alles machen Kupplung, ZR, WP, Service, neues Kühlwasser!
Wieviel km ist der Motor gelaufen?
grüssung
panman (jetzt Version 6.1)
Es bedanken sich: Diesellot
#17
Bessere bilder konnte ich von unten leider nicht machen.
Das kühlwasser habe ich nachwirkend nochmals aufgefüllt da ich den fehler gemacht hatte und es an dem tag auch aufgemacht hatte.
Genau so wie das Öl.
danke an alle. Hab mich jetzt dazu entschieden mir einen neuen zu kaufen.
Vieleicht werde ich nochmal ein paar bilder senden wenn sich etwas ergibt.
(16.02.2021, 14:46)panman schrieb: Wieviel km ist der Motor gelaufen?
Der motor ist über 200.000km gelaufen.
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.077 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.913 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.347 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.669 24.04.2026, 09:27
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 981 25.01.2026, 14:33
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.420 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.219 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.302 24.04.2025, 05:25
