Radlager hinten
Hallo werte Twingogemeinschaft!
Habe vor die Radlager an der Hinterachse wechseln zu lassen. Die Radlager würde ich selbst besorgen. Mit welchen Kosten für den Einbau muss ich rechnen? Ungefähr.
Vielen Dank im Voraus!
Strathmore
Das kommt drauf an wo du das machen lässt, frag da am besten mal nach. Frag auch gleich ob du selbst besorgte Teile mitbringen kannst.
Gab es nicht auch fertige bremsen hinten inkl Lager?
Das wäre wohl meine Option, für den Fall dann.
Ist alles mit einmal neu
Ich hatte meine Lager umgepresst, da ich meine gesamten Hinterachsteile sandstrahlen und neu lackieren lassen hatte. Da haben die Lager, glaube ich 16 Euro gekostet. Das gesamten Bremstrommelgedöns gibt es schon für um die 30Euro für beide(!) Seiten zusammen. Da lohnt der Aufwand das umzupressen eigentlich nicht. Das Auspressen war ein ziemlicher Kraftakt, einpressen in die gesäuberten Sitze geht easy. Ich habe es mit einem großen Schraubstock gemacht.
Habe ist selber schon gemacht. Alte raus, neue rein. Mit einem Holzspalter. Nuss, Stück Flacheisen vor den Spaltkeil und fertig. Zum einpressen das alte Lager genommen.
Es bedanken sich: rapiderich
[quote='Eleske' pid='8787455' dateline='1578124527']
ganz genau,habe ich am Donnerstag auch für mein kleinen bestellt Bremstrommel mit Lager und ABS-Ring vormontiert von Bosch und Radbremszylinder,wird nächste Woche im Urlaub gewechseltSmile
Das Leben ist Hart, mein Twingo ist Härter.
Twingo 1 Elysee/Quick-Shift  01/2007    75PS    30000km
Twingo 1                            03/2002    58PS   155000km
beide aktuell und werden liebevoll betreut  Dancing
(02.10.2020, 23:33)mrairbrush schrieb: Mit einem Holzspalter.
kann man auch prima starkes flacheisen biegen- stück u-stahl unterlegen...
weitermachen!
gruß, stefan
Mit einem Gewindelspindelwerkzeug (M12, 250mm lang) und entsprechenden Druckstücken lassen sich die Radlager gut in die Naben der Bremstrommeln einpressen. Auf die Kontaktflächen mache ich ein wenig Kupferpaste.
[Bild: twingo-27114635-pZ7.jpg]
[Bild: twingo-27114652-Grl.jpg]
[Bild: twingo-27114706-kht.jpg]
[Bild: twingo-27114720-DNE.jpg]
[Bild: twingo-27114733-zln.jpg]
[Bild: twingo-27114750-IEM.jpg]
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.478 09.02.2025, 19:33
Letzter Beitrag: wodipo
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.732 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.490 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? heingumpel 9 6.808 07.05.2021, 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 3.693 17.03.2021, 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 24.110 04.01.2019, 21:47
Letzter Beitrag: rapiderich
  Radlager und Bremsen TwingoWinki 16 17.824 02.10.2017, 19:40
Letzter Beitrag: Fatum
  Radlager hinten rauspressen wodipo 39 76.008 04.03.2016, 08:54
Letzter Beitrag: Patchworker
