D4F Motoröl
#61
Bei Markeneigenen Shops oder Plattformen die direkt vom Hersteller beliefert werden ist das kein Thema .
Aber es gibt genug Plattformen die ihr Öl von sonst wo beziehen , günstig einkaufen gilt ja nicht nur beim Kunden .
Nur ganz Wenige sind in der Lage anhand des Kanisters zu sehen ob da was faul ist .
Beim Moped ist das wieder was anderes , Kupplung und Getriebe die im Motoröl laufen brauchen spezielle Öle mit dem Zusatz Jaso MA .
Normale PKW Öle mögen Naßkupplungen nicht so wegen den Reibminderer und wenn das Getriebe damit auch noch geschmiert wird , muß dieses Öl auch scherstabiler sein wegen der Zahnräder .
So ein Öl würde ich blind auch im PKW nutzen , die fehlenden Reibminderer haben nur Einfluss auf die Kupplung die es im normalen PKW so nicht gibt , normale PKW Nutzung somit kein Problem und der Verschleißschutz ist in der Regel besser als bei aktuellen Ölen .
Dumm nur , dass Motorradöl inkompatibel ist, da völlig andere Einsatzbedingungen.
Die sog. Reibminderer sind die wertvollste Zutat in jedem Motoröl , ohne diese Additive
würde der PKW Motor sehr schnell kaputt gehen.
Hab ich früher auch gedacht , aber es gibt immer Einen der davon mehr Ahnung hat , besonders wenn Er in dem Bereich beruflich arbeitet und der war so freundlich mir das etwas genauer zu erklären .
Wie ich schon schrieb , da fehlen nur ein paar spezielle Additive wegen der Naßkupplung ,solche Öle sind in der Regel noch echte Vollsynthöle , somit qualitativ schon hochwertiger .
Motoradmotoren sind in der Regel auch 4-Takter , somit muss die Schmierung an Kolben , Zylinder , Nockenwelle und Gleitlager auch gewährleistet sein , nichts anderes wie beim PKW Motor , kann also nicht inkompatibel sein , sonst müsste der Motoradmotor auch kaputt gehen .
Es geht um die Viskosität an der Kupplung.
Was solls, du bist der Fachmann, eine paar Tage, und kein Hahn kräht mehr um solchen fachlichen Müll.
Achso , Viskosität , dann such Dir eins davon aus , 5W40 , 10W40 , 5W50 , 10W60 , alle mit Jaso MA , somit Kupplungstauglich .
https://www.motointegrator.de/artikel/10...gIZefD_BwE
https://www.motointegrator.de/artikel/10...gJQvPD_BwE
https://www.polo-motorrad.de/de/synthoil...00-ml.html
https://fuerst-autoteile.de/addinol-moto...gLql_D_BwE
Das sind Öle mit hohem Reibwert.
Quasi ein Grundöl ohne Additive.
Sowas fährst du im PKW nicht lange, lass gut sein, mein Guter.
Das ergibt keinen Sinn .
Alle von mir verlinkten Öle haben auch eine API Freigabe für PKW , API SL , SM und sogar die aktuelle API SN Freigabe .
Verwendung für PKW steht sogar in der Beschreibung .
Grundöl ist immer ohne Additive , egal welches Öl , deswegen heißt das ja auch Grundöl .
Nun ist wirklich gut . Wink
"Gut" wäre es schon vor 3-4 Seiten gewesen. Oder glaubt hier einer ernsthaft, das die letzten vier Seiten dem
Thread Ersteller noch irgendwas gebracht haben? Rolling Eyes
Das ist nur noch etwas Fachsimpeln , mehr nicht .
Bringt dem TE absolut nichts . Wink
(15.12.2019, 10:15)cooldriver schrieb: Das sind Öle mit hohem Reibwert.
Das ist, mit Verlaub, Blödsinn.
ZZTwingo1 Motoröl-Additiv ja oder nein? Paletti 4 2.584 17.02.2025, 07:04
  Welches Motoröl sollte man Twingo II gönnen? Nicky 18 10.740 30.10.2024, 17:51
Letzter Beitrag: Nicky
  Empfehlung Motoröl - Twingo C06 (3004/129) verhohner 3 6.665 21.03.2024, 22:16
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Motoröl im Twingo2 von 5W-40 auf 10W-40 umstellen Twingele 49 78.237 12.12.2021, 20:35
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motoröl wechsel maik71 8 11.357 19.03.2019, 11:46
  liqui moly motoröl erfahrungen marcimo 36 75.360 01.12.2016, 08:34
ZTwingo2 Verbrauch Motoröl Twingo GT Bibof 8 12.018 22.05.2015, 14:11
Letzter Beitrag: Jenss
  Welches Motoröl benötigt mein Twingo? Kleopatra 24 68.845 10.05.2015, 18:01
Letzter Beitrag: twingo46
