Trommelbremse hinten komplett wechseln.
#16
Das ist Mist.
Dann vielleicht doch lieber telefonisch bei Lott anfragen
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8781290
Sein Link http://www.twingotuningforum.de/thread-38949.html
Du siehst, sein Impulsrad hat 38Zähne.
Hier sind es 38 http://www.twingotuningforum.de/thread-12497.html
Das ist ein Phase2 von 1998
Es bedanken sich: el-greccko
#17
Warum willste die Trommeln mit wechseln? Rufe bei Lott an, die liefern dir das richtige, online bestellen ist immer unschön, siehe dir die Links, die Ulli hier über mir gepostet hat an, da ist die Tel Nr auch dabei.
#18
hier noch ein paar Fotos von meiner Originalen Trommel mit 38 Zähnen und der von Bosch mit 26 Zähnen die mir angezeigt wird wenn ich nach der Ersatzteil Nummer von Renault suche (C06G, 432026617R) und ich kann mir leider auch keine ohne Ring bestellen und den Sensorring separat, weil den finde ich nicht mit 38 Zähnen für hinten.
Hat noch jemand eine Idee bzw. hat schon mal jemand den Ring abgezogen und wieder verbaut?
MfG und Danke im Voraus
(29.07.2019, 05:53)handyfranky schrieb: Warum willste die Trommeln mit wechseln? Rufe bei Lott an, die liefern dir das richtige, online bestellen ist immer unschön, siehe dir die Links, die Ulli hier über mir gepostet hat an, da ist die Tel Nr auch dabei.
Oh Mann, ich weiß nicht wie mir die AW von dir und Ulli entgehen konnten Shocked
Vermutlich wenn man versucht das ganze auf nem Tablett und Handy durchzulesen - auf dem PC ist mir eben aufgefallen.
Sorry folks, ich werde morgen Lott kontaktieren
Nochmal nachgefragt, warum wilste die Trommeln wechseln? Die sind nahezu unverwüstlich.
Am Handy mitlesen is kein Problem, scrolle mal ganz runter, da steht.. switch to full Version, dann siehts aus wie am PC.
Sag mal, das sind doch die 7" Trommeln die du bekommen hast.
Oder haben die Lager so eine riesigen Innendurchmesser?
Gerade wo DIA steht ist die Folie drüber.
Aber am Abstand vom Radbolzengewindeloch zum Rand sieht man schon dass die viel zu klein sind.
Wenn ja, dann verstehe ich nicht wie man dir so einen Mist schicken konnte und dich verstehe ich nicht warum du das nicht auf einen Blick siehst.
Zwischen 7" und 8" ist doch ein riesiger Unterschied.
Die machen echt fiese Geräusche
So ein kratzen, geht kurz weg wenn man die Handbremse zieht aber kommt dann relativ schnell wieder
So einen geübten Blick habe ich da wohl nicht.
Wenn ich die Original teilenummer in der suche eingebe dann kommt diese von Bosch oder die ohne Lager und Ring.
Boah ey, wenn du nicht SOFORT auf die Durchmesserfrage antwortest bin ich hier raus.
Nimm dir nen Zollstock und miss nach.
177 zu 203mm ist schon ein schöner Unterschied.
Zu 432026617R gehört allerdings ne 203mm Trommel.
Mach die alte Trommel sauber und gut ists.
Also, ich hatte die neue wieder zurück geschickt und die alte wieder drauf damit das auto wieder in die Garage konnte.
Aber den Grössenunterschied könnte ich nicht bestätigen.
Die von Bosch ist auch eine 203er gewesen.
Ob das Lager einen Unterschied hatte weiss ich nicht, hatte es dann auch nicht weiter probiert - hatte direkt nach dem feststellen des Unterschieds beim den ABS Ring Zähnen aufgehört und eingepackt.
Kann sein das die Fotos evtl. in die Irre führen, wegen der Uploadgrössenbeschränkung habe ich mit Screenshots von den original Fotos auf dem Handy gearbeitet.
Ichvposte was Morgen raus kommt nach meinem Telefonat mit Lott.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine / eure Unterstützung
Bitte keine Bilder anhängen sondern mit dem Picuploader, links im Schreibfeld zu finden, hochladen, da ists egal wie groß die Bilder sind
Es gibt keine Uploadgrößenbeschränkung.
Bitte benutze den "richtigen" Uploader https://pics.twingotuningforum.de/
Das Anhängen der Bilder ist nicht wirklich erwünscht weil die uneingeloggt nicht zu sehen sind.
Habe gerade gesehen dass schonmal wer gesucht hat http://www.twingotuningforum.de/thread-30306.html
Und nochmals zu deiner falsch gelieferten Trommel.
Wenn die wirklich eine 8" war dann war das Lager falsch, die hättest du nicht drauf bekommen.
Vielleicht hat sogar der Lochkreis noch nicht einmal gestimmt.
  ABS Sensor Trommelbremse katitreiber640 5 5.783 11.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Trommelbremse. Aber welche ist die richtige ? Syntraxx 10 8.421 18.07.2024, 11:27
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 30.890 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 20.647 20.07.2022, 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 4.247 14.11.2021, 05:34
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 11.505 06.02.2020, 20:15
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 22.771 11.02.2019, 22:20
ZTwingo2 TÜV durchgefallen, unterschiedliche Bremswirkung Trommelbremse bei 75.000 km? :Paddy: 4 8.750 04.07.2016, 21:47
