ABS Sensor Trommelbremse
Guten Abend
Meinen schwarzen C 06 fahre ich nun seit 2 Jahren nicht mehr. Den hat mein Sohn übernommen und ist soweit glücklich mit dem Fahrzeug. Jetzt mussten die Bremstrommeln gewechselt werden, wegen Radlagerschaden und Verschleiß der Trommel. Nun hat er von Bosch Trommeln verbaut, in denen Radlager und ABS Sensor vorkonfektioniert sind.
Beim Einbau fiel ihm auf, das die alten und die neue ABS Sensorringe unterschiedliche Zähnezahl haben, das heißt die neuen haben weniger Zähne.
Er hat die Trommeln trotzdem verbaut. Ok soweit, das Auto bremst, Handbremse blockiert auch beim Ziehen und im Cockpit, dachte ich, müsste dann doch eigentlich die ABS-Warnleuchte angehen, wegen der unterschiedlichen Zähnezahl. Ist aber nicht der Fall, es ist auch in den Steuergeräten kein Fehler hinterlegt. Es wurde nicht mit einem Dongle ausgelesen, sondern über Kabel über OBD mit einem Profigerät.
Ein Bekannter meinte, so lassen. Ich bin mir nicht sicher.
Ich hätte ja mal gleich die Ringe umgebaut.
Vielleicht ist das ABS schon frittiert.
Hallo Ulli.
Also das ABS arbeitet gut, ich hab mir das Fahrzeug geschnappt und auf Regennasser Fahrbahn den Anker geworfen ( bei uns ist zur Zeit die Landstraße gesperrt, da ist kein Verkehr) und es hat schön eingegriffen.
Ich habe meinem Sohn geraten, die alten Ringe vorsichtig von den alten Trommeln abzuziehen und hinzulegen für den Fall, dass noch was negatives kommt.
Seitdem ist das Fahrzeug schon wieder über 200 km gefahren und keine Warnleuchte ging an. Normalerweise sollte doch das ABS brüllen und im Cockpit leuchten
Es kann sein das er noch nicht schneller als 120 km/h gefahren ist, bei meinem ehem. Clio den mein Kumpel hat, geht die Warnlampe auch erst ab 150 an. Da vermute ich aber Rost zwischen den Zähnen oder nen Riss im Ring.
Es bedanken sich: katitreiber640
Mein Sohn ist jetzt ein paar Mal mit 130-140 kmh unterwegs gewesen und keine ABS Leuchte oder eine andere leuchtete.
Scheint wohl doch kompatibel zu sein. Nun, trotzdem danke für die Antworten, falls es was neues gibt, werde ich es hier mittteilen.
(04.08.2024, 18:38)katitreiber640 schrieb:  Es wurde nicht mit einem Dongle ausgelesen, sondern über Kabel über OBD mit einem Profigerät.
Hi Die 4 Radgeschwindigkeiten bei einer Testfahrt ausgelesen?
  Welcher ABS-Sensor ist der richtige? Wolfgang N. 11 4.596 22.08.2025, 09:15
ZZTwingo1 Welcher ABS Sensor zu welchen Ring? AlexAusEssen 22 18.446 25.07.2024, 16:36
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Trommelbremse. Aber welche ist die richtige ? Syntraxx 10 8.485 18.07.2024, 11:27
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 31.137 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 20.722 20.07.2022, 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 4.270 14.11.2021, 05:34
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 11.628 06.02.2020, 20:15
ZZTwingo1 Trommelbremse hinten komplett wechseln. SuMario 25 34.769 05.08.2019, 19:02
