Motor läuft unrund stottert bei volllast
Hallo erstmal danke für die aufnahme .
Ich habe mir ein Twingo Bj 2002 1.2 C06 gekauft .
Als ich ihn geholt habe lief er aber er hat schon gestottert und lief nicht rund ich dachte das wird die Zündspule sein .
Und nochwas zur Sache
Der Motor wackelt sehr
Sehr unrunder lauf
Startet nur schwer
Beim starten riecht er nach benzin
Wenn man wenn er an ist im stand mit dem gas spielt läuft der motor normal
Aber während der fahrt alles was über 1cm gasstellung ist ruckelt er und man denkt man fährt mit einem Känguru.
Okay ich habe mir eine neue zündspule bestellt und eingebaut hat sich nichts geändert.
Hab mir heue Zündkabel gekauft und es hat sich nichts geändert .
Ich habe die 2 mittleren stecker auch mal getauscht ( oft gelesen das das helfen soll ) hat auch nicht geholfen .
Ich habe neue Zündkerzen gekauft - eingebaut und nichts hat sich geändert.
Ich habe die einspritz leiste ausgebaut und den Motor gestartet um zu sehen ob die Düsen ein sauberes Spritzbild haben - ist alles in Ordnung.
Ich habe den luftfilterkasten ausgebaut und durchgeschaut - alles in Ordnung.
Ich habe die Drossel klappe gereinigt und da ist auch alles in ordnung .
Ich habe alle Stecker abgezogen und kontroliert und mit kontaktspray eingesprüht .
Ich habe mit meinem Handy über OBD ausgelesen und er zeigt keine fehler.
Ich habe die Funken der zündkabel überprüft - alles in Ordnung .
Ich bin verzweifelt und jetzt ist er soweit das er nicht mehr anspringt und er beim startversuch sehr nach benzin riecht .
Ansonsten ist alles 1A bei dem kleinen Service intervalle eingehalten kein schleim im öl deckel und alle fFüssigkeiten sind aufgefüllt .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg Flo
75 PS ? Welche Ecke in Berlin ?
Alles ganz nett geschrieben aber Unsinn.
Den Zündkabeltausch (man kann an der Spule auch 1&4 tauschen) macht man um einzugrenzen ob ein einspritzventilfehler oder ein Zündungsproblem vorliegt.
Als erstes kaufst du dir ne anständige Diagnose, sowas z. B. http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und wenn dann wirklich keine Fehler angezeigt werden (Unsinn) dann gibst du uns mal die Livewerte.
Dann sehen wir mal.
Hört sich ein entweder nach Drosselklappenpoti oder aber MAP Sensor an, aber wir wollen ja aufhören zu raten und auf Verdacht zu tauschen.
Ich komme aus Tempelhof und das auto steht gerade in Neukölln . Und ich habe solch ein OBD stecker aber wie live werte lesen wenn er nich anspringt ?
Kannst du sagen, ob 58 oder 75 PS ???
Mit Adapter brauchst du jetzt noch die Torque Pro App :
Im Hauptmenu / Zahnrad unten links anklicken, den Haken weg unter -psi benutzen- .
Dann zurück im Hauptmenü , Graphen anwählen/ select x axis sensors .
Da wählst du Saugrohrdruck und Umdrehungen/Min (RPM) .
Saugrohrdruck bei 100, RPM bei 0 ,
beim Startversuch muss RPM steigen und Saugrohrdruck fallen. Versuchs mal. Ist nicht schwer.
Die Livewerte kann man auch im Stand lesen.
Außerdem lief er vorher schlecht, jetzt gar nicht mehr. Also hast du ihn kaputt repariert.
Warum antwortest du nicht auf die Fragen? Ich denke du brauchst Hilfe?
Zusatzfragen:
Was sagt die WFS LED?
Was sagen die anderen Kontrolllämpchen? Bitte genau schildern. Keine Ausagen wie alles normal oder alle aus.
Du sagst es riecht nach Benzin, trotzdem wüsste ich gerne ob du die Benzinpumpe hörst.
komme nicht umhin hier an mangelhaften Benziendruck zu Glauben, ob wegen Undichtigkeit oder sonstigen Fehler im geschlossenem System.
Ich hab den mit 58 ps und danke erstmal für die vielen Antworten ich bin morgen erst wieder beim Auto und probiere dann alles durch was ihr geschrieben habt und antworte dann auf alle fragen mfg
Probleme ? Denk mal dran, dass sind erstmal nur wage Tipps,
keine Lösung, das ist halt Ferndiagnose.
Ich bin dafür, solche Threads zu löschen.
Wer wirklich Probleme lösen will, verhält sich anders.
Das ist heutzutage eh ein Unding geworden,
viele sehen das Internet als Selbstbedienungsladen.
was hältst du denn an angemessenen Zeitraum?
(27.08.2017, 13:55)cooldriver schrieb: viele sehen das Internet als Selbstbedienungsladen.
da gibt es zwei seiten, die einen wollen hilfe und die anderen wollen helfen, also alles gut.
Nee, wenn kein feedback kommt,
nützt es niemandem.
Dann kann man auch mit Wänden reden.
der wunsch nach löschen ist aber nicht so dolle, da dann auch die tips bis hier verschwinden.
wer im netz hilft, muß mit der mitnahmementalität rechnen, nicht jeder kennt die nettiquette. ist schade, ist aber meine erfahrung.
Gegen Löschen bin ich auch. Nicht fortgeführte Hilfethreads nerven mich allerdings auch.
Zumindest ist der Threadersteller höflich geblieben.
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.649 14.06.2026, 19:19
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.414 10.05.2026, 10:46
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.526 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.425 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.359 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.296 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.673 05.06.2023, 22:58
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 69.378 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
