Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:(
#31
der klemmt so stramm, weil ihn zwei nullringe abdichten. deshalb kannst du ihn leicht drehen. wenn du nach oben nix verkantest beim ziehen, bricht da auch nix ab.
meine tochter ist wegen so einem defekten kleinteil zweimal auf der autobahn stehengeblieben (motor einfach aus). wenn du sowas riskieren willst, laß ihn drin. Wink
[Bild: 657732_5.png]
Wie gesagt nur warm ausbauen, dann klappt das besser.
Mit Kraft heißt ja auch nicht gefühllos.
Also mit Verstand ausbauen.
Und zu APP die ich gepostet hatte, nicht installieren weil es eine Version war die ich nicht getestet hatte.
Ist imho auch russisch gewesen.
Gut ich werde es mir überlegen ob ich denn Map Sensor riskiere einzubauen aber mulmiges gefühl habe ich schon einwenig.
Wie schon geschrieben habe gestern auch mit Gefühl probiert aber nix da.
Werde es aber versuchen vll mit dreh Methode.
Thomas
(19.06.2017, 18:31)Broadcasttechniker schrieb: Nenne die .csv Datei einfach mal um in .jpg und hänge sie an.
Zurückbenennen ist kann ich.
Das Problem ist ja sicherlich schon gelöst, aber ich sehe hier eine gewisse hilflosigkeit, eine Datei hier hoch zu laden. PDF Daten kann man hier hoch laden, deshalb ist es zweckmässig, sich aus dem Netz einmal das gratis Programm "NITRO PDF Reader" zu holen.
Bei der installation wird ein virtueller Drucker installiert. Wenn ich eine EXCEL oder andere Schriftdatei in ein PDF umwandeln will, so gehe ich auf den Druckbefehl. Statt des normalen echten Druckers wähle ich unter "DRUCKER" den PDF-Reader aus. Die Datei wird dann virtuell gedruckt und auf dem Bildschirm im Nitro PDF-Reader als Ausdruck angezeigt.
Diesen Ausdruck kann ich jetzt ganz normal auf meiner Festplatte speichern und somit ist sie hier auch hochladbar.
Ich hoffe für die Zunkunft, dass das hilft, wenn wieder so ein Problem ansteht.
Ab Office 2007 ist, wenn alle Updates getätigt wurden, eine Möglichkeit auf PDF zu speichern schon vorhanden. Einfach beim Speichern auf DATEITYP klicken und PDF auswählen. Damit klappt das dann auch.
Beste Grüße aus dem Norden
Paul
Will die Frau nicht schieben, wird sie von mir angetrieben... Its Ok
Leider absolut falscher Ansatz.
Es geht nicht um die Wandlung in ein schlecht auswertbares PDF Format sondern um das Verkleiden.
wenn die csv so wie oben dargestellt lesbar ist, wird die pdf nicht besser werden, damit kann dann niemand mehr etwas anfangen. Wink
(20.06.2017, 17:10)Thomas2030 schrieb: Gut ich werde es mir überlegen ob ich denn Map Sensor riskiere einzubauen aber mulmiges gefühl habe ich schon einwenig.
was ist draus geworden?
Er hat nur die Zündspule(mit Kabel) tauschen lassen. Läuft.
  Twingo 1.2l 16V schaltet in Leerlauf Chuck Florris 1 520 30.06.2026, 22:03
  Verzögerte Gasannahme und Leerlaufsägen Weerner 14 5.595 20.02.2025, 21:14
Letzter Beitrag: twingtwing
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.885 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.960 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.816 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.975 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZTwingo2 Twingo 2 RS: Mieser Leerlauf, zu fett? flowfish 68 68.379 14.03.2023, 10:24
Letzter Beitrag: flowfish
  Gasannahme zu träge aus Standgasdrehzahl BorisNRW 46 33.025 09.05.2022, 11:13
