Themen: 9
Bedankte sich: 2
13x gedankt in 8 Beiträgen
Guten Abend,
Habe mit unseren Twingo folgende Probleme und hoffe ihr könnt mir wieder helfen.
1. manchmal unrunder Leerlauf.
2. Wenn man Fahrzeug unterturig beschleunigt wird aber nur wenn man ganz vom Gaspedal runter ist und wieder draufgeht quasi beschleunigt stottert das Fahrzeug 1-2 mal es macht sich bemerkbar als würden Zündunterbrechungen statt finden oder ausetzen auch ist es egal ob der Motor in kalten oder warmen Zustand ist. Ansonsten fährt sich und startet das Fahrzeug völlig normal. Habe mit Elms das Steuergerät ausgelesen aber waren leider keine Fehler gespeichert.
Die Motorläuchte läuchtet im display weder sporadisch noch dauernd.Aber die Diagnose Läuchte funktioniert.
Hätte jemand einen Tip was ich in diesen Fal als erstes Überprüfen sollte?
Für paar Ratschläge wäre ich sehr Dankbar.
@Broadcasttechniker
was meinst du mit MAP Sensorverkabelung und mit der Hardware? Also ich habe das Steuergerät ja ausgelesen mit so einen Billig Bluetooth Elms leider war nichts als Fehler gespeichert.
Oder kann ich da noch was an Hardware besseres kaufen ?
lg
Thomas
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8565x gedankt in 6965 Beiträgen
Das A&O ist die MAP Sensorverkabelung sowie eine Diagnose.
Die machst du bitte zuerst, die Hardware dazu koste so gut wie nix.
Keine gespeicherten Fehler ist Mumpitz, das wurde hier schon zigmal behauptet und nachher stellt sich raus dass es gar keine Verbindung zum Motorsteuergerät gibt.
Also bitte zuerst Livewerte und da ganz besonders der Long Term Fueltrim.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Kannst du mir bitte die Hardware mal zeigen (Link posten)um was es sich für eine handelt ?
Denn mein Elms beim auslesen war mit Steuergerät verbunden habe damals ja mit denn gleichen Elms die Fehler wegen des defekten Quickshiftgetriebe ausgelesen.
Das elms von mir lief normal durch bei auslesen und war auch Connected es sei denn du meinst es gibt noch ein andres auslesegerät als die billig Bluetooth Adapter von Elms ?
Und Danke für die prompte Antwort
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
Das hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Aber wenn du eins hast dann poste doch bitte mal Livewerte.
Die zeigen dass es wirklich eine Verbindung gibt.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Ja meins sieht ähnlich aus ist nur etwas länger.
Nun ich werde Morgen dann nochmal auslesen und einen Foto machen.
Ich hoffe du meinst das mit den Livewerten sorry komme da nicht somit was mit Livewerten gemeint ist.
Zur vorgehensweise:
Also normal schliesse ich das Bluetooth Adpater an es verbindet sich mit meinen Smartphone via Bluetooth und über Torque connected es sich mit denn Steuergerät des Twingos und dort kann ich dann denn Fehlerpeicher auslesen lassen und anschliessend fängt der mit Auslesen bei 0% an und geht schön bis 100% durch. Aber wie gesagt 0 Fehler werden gefunden.
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
Keine Fehler auslesen.
Livewerte bitte, lies die Bedienungsanleitung.
Also zum Beispiel Kühlwassertemperatur, Drosselklappe, Unterdruck und die Fuel Trim Werte.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
@Broadcasttechniker
hi,
als erstes danke für deine Tips nun ich werde Heute mal versuchen die Livewerte auszulesen das mach ich dann im Leerlauf hoffe das es ok ist werde dann anschliessend ein Foto von den Werten machen und hier posten. Habe schon mal einen neuen Map Sensor bestellt auf gut Glück so zusagen kostet ja nicht die Welt. Heute bei denn warmen Wetter ist es jetzt viel schlimmer geworden die Zünunterbrechungen sind viel stärker geworden und öffters. Was ich echt nicht verstehe warum ist kein Fehler bei solchen schweren Symptome im Fehlerspeicher abgelegt?
Thomas
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
die livewerte loggst du mit, bis der fehler auftritt. nur leerlauf bringt eher nix, wenn er da unauffällig ist.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
@rohoel
Vielen Dank dann gehe ich mal eine Logfahrt mit den ausgewählten Werten machen.
Ich poste dann anchließend die CSV Datei hier rein.
Nochmals Vielen Dank.
Thomas
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
Nenne die .csv Datei einfach mal um in .jpg und hänge sie an.
Zurückbenennen ist kann ich.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
hi Broadcasttechniker
Das mit jpg umbennen klappt nicht der will die trotzdem hier nicht posten ojje ich muß schauen wie ich das mache.
@rohoel
ich habe wie schon geschrieben manuel bei Torque die Displays ausgesucht welche angezeigt werden sollen und das wars warum er jetzt Gps eingefügt hat oder was falches ist mir ein Rätsel.
Ich könnte die Csv datei jemand per email schicken der sich das mal anschauen könnte fals jemand dazu bereit wäre das mit email meine ich.
