Neuer Twingo und gleich zwei Probleme, Batt Leuchte und Servolenkung
Hallo miteinander,
Nach langem Ärger mit einem verbastelten Lupo und der Suche nach einem vernünftigem Auto haben wir einen Twingo II gekauft, sehr guter Zustand, knapp 50000 gelaufen, mit dem kleinen 58 PS Motor, EZ war 2009.
Manchmal, nicht immer glimmen (nicht leuchten) die Batterieanzeige und die Gurtanzeige gleichzeitig auf. Beim Abziehen des Schlüssels gehen die Lampen nicht sofort aus sondern erst nach etwa 10 sek. Die Batteriespannung und -Ladung stimmt, etwa 12.4V bei Zündung an, über 14V bei laufendem Motor und etwas mehr als Standgas.
Am Wochenende habe ich die Birnchen der Heizungssteuerung gewechselt und ein anderes Radio eingebaut (Blaupunkt Toronto, wegen Freisprecheinrichtung). Dafür muss das Cockpit ja ziemlich zerlegt werden, ging aber ganz gut. Es wurden also die Birnchen getauscht, das Radio ausgetauscht und ein externes Mikrofon zur linken A-Säule oben gelegt. Ausserdem habe ich einen zweiten Zigarettenanzünder parallel zum ersten geschaltet und ins Handschuhfach eingebaut um ein Navi zu betreiben. Das Kabel läuft jetzt unter dem Amaturenbrett lang und kommt hinter der Cockpitablage links raus.
Alles wieder zusammengebaut, Uhr neu gestellt, aufgeräumt, dabei Radio gehört. Nach etwa 2 Stunden sind wir das erste Mal gefahren, da fiel nach einigen 100 Metern die Servolenkung aus. Startet man das Auto neu, gehts wieder, aber immer nur eine kurze Zeit. Dabei fiel auf, wenn ich hier durch die 30er Zonen fahre, bleibt sie an, erst wenn die Geschwindigkeit so etwa 50 km/h überschreitet, fällt sie aus. Ganz selten geht sie nach einem Ampelstop wieder an, aber erst beim losfahren, nicht im Stand.
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht, ausser bei Zündung an und Motor noch nicht gestartet.
Die Renault Betriebsanweisung verweist auf eine "alte Batterie". Die ist vorhanden, ist noch die erste, also fast 8 Jahre alt. Allerdings macht die überhaupt keine Probleme, das Auto startet munter und die Zeit vorher waren auch keine Ausfallerscheinungen vorhanden.
Ich habe hier viel gelesen, auch alles nochmal kontrolliert, ich kann mir nicht vorstellen, etwas falsch gemacht zu haben. Alle Stecker sind fest, alles funktioniert, bis auf diese Lenkhilfe.
Klar gehts auch ohne, aber meine Freundin fährt das Auto und Ihr wisst ja, happy wife, happy life
Was hindert dich an einer neuen Batterie ??
Das munter Starten sagt nicht viel aus, die Zusammenhänge sind da komplexer.
Alles falsch und zum Glück total einfach.
Das Geschwindigkeitssignal für die Servolenkung wird auch fürs Radio benutzt.
Nicht normgerechte Radios schließen das Signal kurz.
Ist aber nicht schlimm, dabei geht nichts kaputt.
Das Problem gibt es immer und immer wieder, nur dass bei Twingo1 dabei der Tacho auf Null geht und damit alles klar wird.
Twingo2 hat aber Tacho über CAN und nicht über Impuls.
Also rein in die Schaltpläne bzw die DIN Radiobelegung und das entsprechende Kabel NICHT! abschneiden sondern ausklinken und isolieren.
Wo gibt es die Pläne?
Hier http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Die X44 Pläne hängen jetzt auch an.
Es bedanken sich: volker1165
Schon klar, nix hindert, ist auch schon bestellt. Lebenserfahrung zeigt jedoch, das zwischen dem Ausfall einer Funktion nach einer grösseren Operation in der Nähe in der Regel ein Zusammenhang besteht. Allerdings finde ich den nicht Smile
Das einzige was mir einfiele wäre Gala am Blaupunkt Radio, wenn ich morgen wieder Zugriff auf das Auto habe, werde ich das Radio noch mal abklemmen und probieren. Hab davon allerdingwo gelesen, dass es da Probleme gab
Ups, danke Ulli, ich hab da nirgendwo was gefunden. Den Beitrag oben habe ich geschrieben, bevor ich Deinen gelesen habe
Nochmal eine kurze Rückmeldung, das hat mich ja so gewurmt, dass wir uns heute schon getroffen haben und siehe da, Pin ausgenipst, schon geht alles, wie es soll.
Vielen Dank nochmal
Es bedanken sich: RölliWohde , Broadcasttechniker
  Servolenkung T2 und T1 verheiraten C06Toujours 68 8.986 12.08.2026, 13:25
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Tacho zeigt null + Servolenkung? JustMjor 28 2.781 24.07.2026, 09:08
  Denso 1350 Lambdasonde gekauft, die drei statt zwei Pins für meinen Twingo C3G hat ronenfe 2 639 27.05.2026, 18:40
Letzter Beitrag: ronenfe
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.928 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.070 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 52 54.549 29.07.2025, 05:00
ZTwingo2 Twingo 2 - ZV / Innenraumbeleuchtung Probleme Salad 13 4.757 16.05.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Salad
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.755 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
