Themen: 229
Bedankte sich: 7681
8423x gedankt in 6840 Beiträgen
Aha.
Der Unterdruck ist Ordnung, wie bei dir fast auch, die (errechnete) Last liegt mit 5% vielleicht ein bisschen niedrig.
Ich werde den Verdacht nicht los dass der Twingo mit einer Düse nicht wirklich einspritzt.
Daher die hohe Last - wird kompensiert mit längerer Einspritzzeit.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
8x gedankt in 6 Beiträgen
Was kann ich tun? Wie teste ich die Düsen?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Prinzipiell kannst du die Brücke abbauen (Achtung da ist eine gut versteckte Schraube!) und sie in die Luft sprühen lassen. Brandgefahr bedenken, Funkenbildung und statische Aufladung vermeiden.
Die noblere Art ist eine fremde Benzinpumpe (alte Gartenspritze mit Pumpe oder eine Pumpflasche?), ein Hilfskabelbaum und eine Batterie, was du an einzelne ausgebaute Düsen anschließt.
Themen: 229
Bedankte sich: 7681
Aber wenn es geht am Steuergerät.
Was nützt es wenn die Düsen o.K. sind aber der elektrische Weg dahin ist im Sack?
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Wie teste ich das am Steuergerät?
Themen: 229
Bedankte sich: 7681
Bei abgebautem Krümmer und Startdrehzahl.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Blõde Frage: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Messen im Leerlauf?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Anspringen kann er ja nicht mehr mit abgebauter Brücke.
Meine Empfehlung:
1. Stecker am Steuergerät, im Kabelstrang und an den Düsen pflegen, Kabel kontrollieren.
2. Im abgezogenen Steuergerätestecker die Zugänge zu den Düsen messen (=Widerstand von Zuleitung und Düse) und untereinander vergleichen.
3. Brücke abbauen und bei Startdrehzahl (=Anlassdrehzahl, man versucht zu starten) die Düsen beobachten, ob sie gleichmäßig sprühen.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
174x gedankt in 146 Beiträgen
Leuchtet eigentlich die MKL beim Ruckeln ?
Nur dann wäre freeze frame möglich.
Und Fehlerspeicher löschen und nach dem Ruckeln auslesen.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
nebenbei:
Last und Drehzahl hängen ja auch miteinander zusammen.
Das Bauteil, was immer wieder im Verborgenen für
riesen Verwirrung im Steuergerät sorgt, ist der OT-Geber+sein Stecker.
Beim OBD-System ist das quasi wie beim Arzt,
der behandelt meist nur das Symptom wie Halsschmerzen,
obwohl die Ursache vll eine Ohrenentzündung ist.
Das ist immer die riesen Herausforderung dabei.
