Moin,
ich bin heute auf die Autobahn gefahren und nach einigen Kilometern nahm der Twingo plötzlich bei 130km/h kein Gas mehr an und ruckelte. Ab auf die Standspur und mit 35-40km/h zur nächsten Ausfahrt. Bei einer höheren Geschwindigkeit ruckelte er erneut sehr stark und nahm kein Gas an.
Auf der Rückfahrt über Land nahm er plötzlich wieder Gas an und ich konnte mit 70 - 100 nach Hause fahren.
Fehlerspeicher ausgelesen und angezeigt wurde: P0136
Ist das die Lambda vor dem Kat?
Oder Hinweis darauf, dass Kat defekt ist?
Labadasonde VOR dem Kat Masseschluss. Ausstecken und schauen ob der Fehler dann weg ist (es kommt halt ein anderer mit, aber der 136 sollte weg sein). Bleibt der Fehler Kabelbruch. Hast du n Marder?
Heizkreisfehler wäre P0141 , messen bringt also nicht viel,
da muss ich mich auch korrigieren.
Rein statistisch führte bei vielen ein Austausch der Sonde zum Erfolg.
Das wirst du wohl erstmal machen müssen.
Bei Rucklern, naja, denkt man erstmal an Zündkerze oder Einspritzdüse.
Auf jeden Fall gibts keine Standardlösung, bissel Glücksache.
Und bitte den Thread bis zum Erfolg zu Ende pflegen,
das machte bisher kaum jemand.
So, Lambdasonde gewechselt und noch immer tritt das Stottern auf.
Das Tauschen hättest du dir sparen können, auch wenn Supertramp das Wechseln gutheißt.
Er hat gut reden, sein Auto hat gar keine zweite Lambdasonde.
Ich sage, lasst es sein und sucht den richtigen Fehler.
Beim D7F, den hast du ja laut Profil, bedeutet mangelnde Gasannahme entweder defekter MAP Sensor bzw. Zuleitung oder defektes Drosselklappenpoti.
Letzteres kannst du bei stehendem Motor prima mit der Live Diagnose untersuchen.
Eine Fehlfunktion der Lambdasonde 2 kann das Ruckeln gar nicht hervorrufen.
Die Sonde überwacht den KAT und biegt dir dein Einspritzkennfeld für den Betrieb zurecht wo die ERSTE Lambdasonde noch nicht regelt.
Supertramps andere Lieblingsfehler könnte hier allerdings durchaus vorliegen: Zu geringer Kraftstoffdruck, warum auch immer.
Filter (ist bei BJ99 noch zu wechseln), kaputte Pumpe oder Zuleitung oder defekter Druckregler. Der sitzt bei BJ99 noch vorne im Motorraum.
Vielen Dank.
Wie kann ich das denn mit der Live Diagnose feststellen?
Ich habe das Programm Torque pro.
Schau in die heutigen und gestrigen Beiträge.
Hast du mal geschaut, wie alt Zündkerzen
und Kraftstoff-Filter sind. Da hilft u.U. keine Diagnosesoftware,
weil das Zeitfenster zu knapp sein kann, höchstens freeze frame.
Lambdasonde nach 17 Jahren neu, kann nie schaden,
spart Kraftstoff.
Das mit der Lambdasonde ist Quatsch.
ich weiß nicht warum der Supertramp das so gerne schreibt.
Die einser rostet sich eher aus dem Hosenrohr als dass die kaputt geht.
Die zweier kann man vielleicht mit kaputter Zündspule töten, sonst hat die es besser als die einser.
Der Freeze Frame bei Fehler ist gut, leider hat der Twingo keinen Kraftstoffdrucksensor, da muss man dann mit Hirn selber analysieren.
Dabei helfen wir dir.
Die Drosselklappe im Stand zu testen ist die einfachste Übung, damit fängst du an.
Ist alles ziemlich verölt. Auch am MAP-Sensor ist Öl. Werde am Wochenende erst mal alles reinigen.
Öl macht den beiden nichts.
Nicht reinigen, Live-Werte anschauen.
Zündkerzen gewechselt, doch auch keine Besserung.
Welche Live-Werte benötigst du? Fehlercode ist nicht hinterlegt.
attachment=10853]
Schalt mal bitte von PSI auf mBar oder Hektopascal um.
4,1psi sind 283 Hektopascal, das ist in Ordnung.
Aber fahre doch bitte mal und zeig uns den Freeze Frame bei Fehlerauftritt.
Wenn das Teil allerdings meint dass der Umgebungsdruck 283 Hektopascal ist (der Druck wird vor dem Motorstart gespeichert) und der Saugrohrdruck (hier BOOST) irgendwas , kann ich nicht lesen, ist , dann spinnt der Sensor.
Ich glaube ich muss mir auch mal so ein Teil holen um zu helfen.
Ich habe "nur" das Renault Diagnosesystem.
Wie bekomme ich denn diesen freeze frame?
