wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v
Tja, das Foto beweist nur dass du keine Servolenkung hast.
Warum ich das weiß?
A5 ist leer...
Dein Bild zeigt die Karosserieseite, du musst auf der Motorseite schauen.
Wenn dein Profil noch stimmt (C3G) dann "darfst" du im Notfall noch an die Zündspule.
Ja ohne Servo. Baujahr 1999 D7F.
Müsste doch dann auf A5 sein wenn er keine Servo hat?
Lieber Nürburgring als Ehering Smile
Kannst du lesen?
Du suchst auf der falschen Seite.
Nachdem ich dann endlich A5 gefunden habe, hat es auch direkt geklappt Wink
Leerlauf liegt bei ca. 900, Begrenzer bei 6300, was sind da eure Werte zum Vergleich?
Ist eine Raid Nightflight Anzeige. Danke nochmal für die Hilfe Smile
[Bild: twingo-02001305-R3t.jpg]
Danke fürs Feedback.
Die Werte stimmen in etwa, zumindest ist es nicht das Doppelte oder die Hälfte.
Normal ist 750 im Leerlauf und knapp 5300 bei 168 km/h.
Der Ärger mit analoger Anzeige ist halt,
dass da noch Ablesefehler und AD-Wandlung hinzukommen.
jo, aber das Gelaufe der 1er und 10er Stellen beim digitalen DZM ist auch nicht grade der Bringer ....
drum zeigen die meisten da nur 1000er und 100er an ... und dann ist die Ablesegenauigkeit auch nicht besser als beim "analogen".
letztlich halt Geschmackssache.
(23.09.2013, 19:24)Broadcasttechniker schrieb: Ja, das ist korrekt.
Habe ich dir nicht gesagt du sollst die Finger von dem Teil lassen?
Ja, habe ich.
Lasse es bitte sein.
Warum?
Weil das Signal weder von der Impulsfolge noch vom Spannungsniveau für den Drehzahlmesser auswertbar ist!
Und viel wichtiger, weil du damit deinen Motor stilllegen kannst.
Dann zeigt der Drehzahlmesser zwar immer korrekt "0" an, das ist aber glaube ich nicht das was du willst.
funktioniert
Was funktioniert?
Dass der DZM "0" anzeigt oder der Anschluss an A5?
Hab auch einen Drehzahlmesser am Orangen Kabel an Servo Steuergerät angeschlossen. Der Drehzahlmesser musste ich auf 2 Zylinder einstellen.
Funktioniert einwandfrei. Zeigt im Leerlauf 850 an. Hab übrigens einen Twingo 2004 16V mit 75 PS.
Danke noch für eure Tips war sehr hilfreich.
MfG
(01.07.2015, 23:16)Kupfermagnet schrieb: Nachdem ich dann endlich A5 gefunden habe, hat es auch direkt geklappt Wink
Hallo zusammen, entschuldigung wenn ich das Thema wieder hoch hole...
wollte nur fragen ob man diese Halterung noch irgendwo bekommt?
Megaman
Schau mal hier https://www.twingotuningforum.de/thread-30342.html
Solltest du dich fragen wie man diesen ominösen und überhaupt nicht gepflegten shop erreicht...
Schau mal ins Impressum vom Forum bzw. wende dich an diesen Herren https://www.twingotuningforum.de/user-3.html
Es bedanken sich: Tony13
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 6.702 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.091 25.01.2026, 14:33
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 79.461 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Twingo C06 verhext ? Startprobleme , OT Geber bereits getauscht ryuranblau 4 4.613 04.08.2025, 21:19
Letzter Beitrag: JosephFouche
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.604 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 4.018 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.785 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.783 04.02.2024, 12:39
