Motor ging während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
Nabend zusammen!!
Gestern Abend ist unser Twingo (Baujahr 2003 und 43kW) während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nun nicht mehr an! Beim Versuch ihn zu starten "orgelt/stottert" der Motor nur noch.
Es wurden ca. 50 km über die Autobahn gefahren und kurz nach verlassen der Autobahn trat das Problem auf. Geschwindigkeit ist nicht über 130 km/h gewesen.
Hat i-wer eine Vermutung oder vllt sogar denselben Fall schonmal gehabt?
Für Tipps/Ratschläge wäre ich sehr dankbar!!
MfG
was heißt orgelt/stottert
kommt irgendwas an Zündung oder hört man nur den Anlasser den Motor drehen?
im letzteren Fall - mal den Ölstopfen rausdrehen und schauen, ob sich die Nockenwelle mitdreht. (Stichwort Zahnriemenriss)
im ersten Fall - irgendein Zünd- oder Spritproblem
Ja, der Zahnriemenriss ist es!!
Mal nen neuen Riemen drauf machen und hoffen das die Kolben nich auf die Ventile geknallt sind!
Danke trotzdem!!
(12.04.2015, 18:02)Meipro schrieb: Ja, der Zahnriemenriss ist es!!
Danke trotzdem!!
Diese Übung kannst du dir auch gleich sparen, bei Renault Benzin Motoren reisst kein ZR ohne dass nachher mindestens 2 Ventile krumm sind.
Die Kolben werden auf jeden Fall auf die Ventile geknallt sein.da brauchst du dir leider keine Hoffnung kachen das es nicht so ist.
Twingo ist kein freiläufer.
Hallo bin neu hier im Forum,
bei mir das selbe problem der wagen ging einfach während der fahrt aus und lies sich nichtmehr starten.
Nach unzähligen Versuchen haben wir ihn letztlich abgeschleppt und dann jetzt am mittwoch den ADAC gerufen da der gucken konnte was er hat. ZR gerissen!
Nun zur Frage.
Wie kann ich nachsehen ob die Ventile getroffen sind?
Was passiert bei krummen Ventilen wenn ich ZR austausche?
Sind die Ventile einfach auszutauschen oder repariern, günstig?
Vielen Dank
wenn du die obigen beiträge liest weisst du doch, dass du erst gar nicht prüfen brauchst.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8703706
lg - manfred
Es bedanken sich: TwingoTobse
(01.05.2015, 21:20)twister007 schrieb: Wie kann ich nachsehen ob die Ventile getroffen sind?
Zu 1: In dem man den Zylinderkopf runter schraubt sich die Ventile ansieht.
Zu 2: Ein neuer Zahnriemen macht krumme Ventile nicht wieder gerade. Der Motor wird (wenn überhaupt)
extrem schlecht laufen, da mindestens 2 Zylinder keine Kompression aufbauen.
Zu 3: Egal ob einfach oder schwer, krumme Ventile müssen eh getauscht werden. Ein krummes Ventil
kannst du nicht einfach wieder gerade biegen.
Es bedanken sich: twister007
Die Arbeit kostet, weniger die Teile. Ventile bei Post Motorsport 40€, Kopfdichtung ab 10€, ZR-Kit mit guter Wapuversion (SKF) 95€, evtl noch Kühlwasser. Der Rest ist Schrauberei.
vielen dank dann muss ich mal schauen
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.158 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.111 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 3.553 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.358 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 1.974 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.267 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.454 30.11.2025, 11:21
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 8.730 21.11.2025, 11:09
