Springt nicht an
Hallo Leute,
habe ein Riesenproblem mit meinem Clio B 1.2 16v.
Bin vorhin ans Auto und wollte wegfahren,Zündung an und springt nicht an,Anlasser dreht aucht nicht.
Wegfahrsperrenleuchte funktioniert garnicht,Fensterheber,Blinker,Scheibenwischer sowie Zentralveriegelung geht auch nicht mehr.
Daraufhin wollte ich den Fehlerspeicher mit einem OBD adapterauslesen was auch nicht geht. Normalerweise leuchten beim Adapter LED die natürlich auch nicht gingen.
Sobald ich die Zündung anschalte fängt der Tachozeiger an zu ruckeln und die Tankanzeige geht beim ausschalten nicht mehr auf die Anfangsposition zurück. Was tun?
Könnte es sein das das Steuergerät defekt ist?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Stefan
Batterie leer?
Nein,Batterie ist neu,was ich sagen muss ist das die Servicelampe leuchtet.
Wenn es die Batterie wäre müsste doch die Wegfahrsperrelampe trotzdem blinken. Wenn ich die Zündung anmache brennen ja alle lämpchen so wie sie sollen,ausser die von der Wegfahrsperre
Dann hätte man das mal schreiben sollen.
Weil für Zündung an nichts geht mehr, hört sich an als ware wirklich nix mehr da.
Sicherungen über prüft?
Sicherungen sind alle in Ordnung,ja falsch geschrieben von mir Sad
Was mich wundert das die Lampe der Wegfahrsperre überhaupt nicht blinkt,auch nicht wenn die Zündung aus ist
Auch die im Motorraum?
Ja,die im Motorraum auch. Innenbeleuchtung geht auchnicht und am OBDanschluß ist auch kein Saft,wie ich ja gemerkt habe als ich den Adapter zum auslesen einsteckte
UCH prüfen ob Strom anliegt.
Welches Baujahr ist der twingo?
(10.04.2014, 19:35)KevKev1991 schrieb: UCH prüfen ob Strom anliegt.
Uch? ist das der OBd anschluß?
Ist kein Twingo,ist ein Clio Bj 2003.
Wie gesagt auslesen geht nicht
UCH ist die Zentralelektrik. Sollte ein 2003er schon haben. Sitzt glaube ich hinterm Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Beim Clio B stecken auf der auch die Sicherungen, wenn ich mich jetzt nicht total täusche
Und wie soll ich dort prüfen ob dort strom anliegt? Sicherungen raus und dann mit dem Stromprüfer schauen ob das Birnchen brennt?
Weil so einen Multimeter habe ich nicht.
(10.04.2014, 20:03)Blacksurfer schrieb: Weil so einen Multimeter habe ich nicht.
Dann kauf dir eines, kostet ab 5€, ein ausreichendes bekommst du schon für 25€.
Bei Fehlersuche an Elektronikteilen niemals mit der Prüflampe rumfummeln. Die billigste Lösung ist eine LED mit Vorwiderstand von 1 kOhm und 2 Drähten. Sinnvollerweise noch eine Verpolungsdiode 1N4148 antiparallel zur LED schalten. Das ganze Werkzeug kostet keine 50 Cent.
Habe den Fehler gefunden Smile
Es war eine popplige 5 Ampere Sicherung und zwar die vom Radio Smile und dafür zerlege ich das halbe Auto.
Ist aber auch nicht schlimm,jetzt werden halt noch sämtliche Kabel ordentlich verlegt Smile
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.208 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.540 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.083 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.307 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.802 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 4.044 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.508 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 22.119 27.10.2022, 17:53
