twingo hat keine leistung
hab ich mal gemacht da kahmen wenns hoch kommt zwei tropfen rauf hat aber schon ein tag gestanden
dann wo ich ihn gestartet habist er zimlich ruhig gelaufen wie am ersten tag aber auch dann hat auch die elektroniklampe gebrand und hat nicht aufs gas geben reagiert so als wenn der gaspedal nivht mit der drosselklappe verbunden wäre also nochmal neugestartet dann lief er wieder unruhig keine leistung kann aber wieder gas geben
Dann mach' den Trenntest mal innerhalb einer Minute.
Hab ihn laufen lassen und da kahm noch kurz ein strahl raus raus gekommen mit sprit
Wenn ohne Pumpe an kurz ein Strahl kommt sind die Düsen zumindest dicht wenn sie nicht angesteuert werden.
Das hilft dir jetzt leider wenig.
Ich würde mir die Verkabelung der Einspritzdüse vom 2ten Zylinder anschauen. Im Fehlerspeicher steht ja was von: cylinder 2 Short circuit to +12V. Klingt für mich nach durchgescheuertem Kabel oder ähnlichem. Auf jeden Fall Kurzschluss. Würde auf jeden Fall alle Symptome erklären. Läuft auf drei Zylindern, weil die Einspritzdüse nicht mehr richtig angesteuert werden kann und der Leistungsverlust dürfte wohl auf den Notlauf vom Steuergerät zurück gehen.
Mfg
Hab ihn gestern bei renault gebracht (ich kenn denn mechatroniker sehr gut ) und haben dann halt getestet bla bla bla. Ayf jedenfall ist der kabelstrang durschgescheuert und deshalb hat der beim 2 zylinder den kurzschluss und beim 1zylinder überhaupt kein funke und deshalb lief er auch bei trockenen wetter sehr gut und wenn es geregnet hat saumäßig schlecht also ich bekomm denn kabelbaum von renault zum einkaufspreis weil die wegen der inventur 3zuviel auf lager haben und desweiteren werde ich euch in denn nächsten tagen auf denn laufenden halten
Und soll laut kostenvoranschlag 290€ inklusive leihwagen für 3tage
Kosten
Der kabelstrang wurde getauscht und jt haben die festgestellt das die düse vom 2zilynder kaputt ist und deswegen auch die lamda sonde kaputt und das schõne ist deswegen soll jt auch die kopfdichtung kaputt sein und soll nochmals (ohne kopfdichtung) also für die düse und die lamdasonde 300 euro kosten meine frage jt ist der preis nicht ein bissen hoch weil die lamda sonde und die düse ist eig schnell zu tauschen
Sie haben jt die 2 düse getauscht und die lamda sonde. Jetzt ist auch noch die 16ventile wo getauscht werden müssen aber keine ahnung wie das der motor gepackt hat die kopfdichtung muss neu usw. (Aber ist nicht festzustellen das die kaputt ist weil sie hatten denn ja net runter gehapt um zu sehen das die kaputt ist ) ich bin jt am ûberlegen das ich den twingo zum schraooplatz bringe
Hört sich nach Irrsinn an. Ich glaube kein Wort von der Diagnose.
#25
Und du brauchst natürlich auch noch einen neuen Motorkabelbaum und einen neuen Innenraumteppich. Der Alte wird sich durch negatives Karma der kaputten Lambdasonde gelöst haben.
Ernsthaft, lass dir das sinnvoll begründen und ziehe entweder uns oder einen Bekannten, der sich mit der Materie versteht hinzu.
Ich habe zwar keine Lösung,
(26.02.2014, 17:41)9eor9 schrieb: Hört sich nach Irrsinn an. Ich glaube kein Wort von der Diagnose.
dem stimme ich auch voll und ganz zu
die sollen erst mal von jedem Zylinder die Kompression prüfen ( bei Benziner zwischen 9-13 bar) und dann würde es keinen sinn machen da du sagts da er ja nur Probleme macht wenn es Regnet
Saugrohrdrucksensor schließe ich aus wenn dieser kaputt wäre dann würde er zwar anspringen,aber in sehr hohen Drehzahlen Starten und dann wieder ausgehen
in deinem bild steht auch DF006 Knock sensor circuit, Short circuit to 12V auf deutsch Klopfsensor Kurzschluss zu 12V
Funktion des Klopfsensors:
Ein Klopfsensor misst mit einem Piezokristall ständig die Schallschwingungen im Motor und regelt entsprechend den Zündzeitpunkt in Richtung früh bis kurz vor die Klopfgrenze. Ein früher Zündzeitpunkt führt zu einer besseren Ausnutzung der Verbrennungsenergie und damit zu erhöhter Leistung und einem besseren Wirkungsgrad des Motors.
lass nochmal den Fehlerspeicher auslesen wenn der Klopfsensor aufgelistet wird als fehler dann würde ich diesen mal neu machen
also Kompression Checken und Fehlerspeicher auslesen lassen
mfg Cedy
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt
Hab jt mein twingo wieder zwar ruckelt er noch aber die leistung ist wieder zum teil da und zwar laut renault sind die ventile im Hintern also sind teilweise oval haben mit so ner kabelkamera überprüft und diverse tests durchgeführt und wollen dafür ca. 1500€ haben und bin jt deswegen bissen untergeldnot wegen ausbildung ezetera also bin ich mal am gucken ob das noch rentabel ist oder nicht
oval Shocked wie geht den sowas
hab grad auch nen Fall mit nem kangoo (1,2 16v Motor),Im Fehlerspeicher war abgespeichert Fehlzündungen im Zyl.3 und Krafstoffminimum Zyl.3
diese Fehler sind aber nur aufgetreten wenn der Motor im Leerlauf lief, bei hohen Drehzahlen lief er dann ganz normal.
Ich würde an deiner Stelle die Kompression überprüfen lassen
Hatte ja renault schon gemacht due hatten ja bilder von denn ventilen gemacht wo man deutlich denn spiel sehen kann ist bei mir genau so leerlauf unrund und bei hohen drehzahlen lief er rund aber halt das er keine leistung hat das erklãrt auch das er manschmal mehr leistung hat und mal weniger wegen er dann mal mehr schliest und mal weniger
(27.02.2014, 18:50)Twingo Ingo schrieb: und wollen dafür ca. 1500€ haben und bin jt deswegen bissen untergeldnot wegen ausbildung ezetera also bin ich mal am gucken ob das noch rentabel ist oder nicht
Sicher nicht, Gebrauchtmotor beim Schrottler einbauen lassen. Zahnriemen mit erneuern lassen und ggf die Kupplung.
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 775 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.664 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.191 22.10.2025, 09:54
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.562 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.496 18.11.2024, 13:44
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.509 18.05.2024, 05:35
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 7.970 28.12.2021, 08:15
  Kaum Leistung im 5. Gang bei 90-120 Kmh T.Y. 2 4.219 05.02.2021, 18:57
Letzter Beitrag: T.Y.
