Twingo C06 , BJ 99 , springt sporadisch nicht an
also hab da ein Problem und weiß mir nicht zu helfen. Mein Twingo Bj 99 1,2 l , 58 PS , springt ab und zu mal nicht an.
Gewechselt wurde : Ot Geber, Zündkabel, Zündkerzen, usw.
Die Tankanzeige zeigt auch an was sie will. Der Tacho fällt beim fahren auf einmal auf 0 km/h und irgendwann zeigt er die km/h wieder an.
Jetzt meine Frage: Kann das vielleicht an der Benzinpumpe liegen? Wo hat er den Steckplatz zum Fehler auslesen und welches Diagnosekabel brauche ich dafür?
Danke im Voraus.
hi dein problem das der tacho auf 0 springt kannste mit diesem teil wieder beheben
aber mit dem anspringen hat das wenig zu tun
war der OT geber neu wurde auch das kabel+Stecker erneuert???
der OBD stecker ist hinter der klappe auf der Fahrerseite wo sich auch der Sicherungskasten befindet das einfach rausziehen
und so nen Kabel bekommste bei ebay, damit müsste es eigentlich gehn
mfg cedy
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt
Es bedanken sich: teddybaer199011
Zum Tachogeber gibt es diesen interessanten Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-5...Tachogeber
Am Schluss steht auch wie man den Geber reparieren kann.
Wenn er nicht angeht, geht dann die WFS-LED aus?
Was die Diagnose angeht, so lasse dir bitte vom Anbieter vorher bestätigen, dass es bei deinem Twingo geht. Er ist zwar OBD2-fähig, aber eigentlich zu alt für die genormte Diagnose. Ich habe einen CReader V angeschlossen und da ging gar nichts.
Weiterhin wäre prinzipiell ein Bluetooth-Adapter wohl praktischer. Wichtig ist auch die Software. Ob die was taugt, kann ich dir leider nicht sagen.
Dann steht da noch der Hinweis:
"Eine Diagnose ist mit den meisten Netbooks aus technischen Gründen (USB- Host) nicht möglich."
Ok danke für eure Antworten. Aber ist mit dem Tachogeber auch das Problem mit der Tankanzeige gelöst? oder kann es noch was anderes sein?
Was das anspringen betrifft. wenn der Wagen nicht anspringt, habe ich mal versucht den Zweitschlüssel zu benutzen, damit springt er dann sofort an. Kann Zufall sein? Oder liegt es daran, dass es keine Originalen Schlüssel sind?
MFG
Die Tankanzeige braucht definitiv die Tachopulse.
Zu springt nicht an hätte ich gerne mehr Input.
Wenn der Anlasser gar nicht erst dreht dann ist es häufig der Stecker am Magnetschalter.
(10.12.2013, 14:27)teddybaer199011 schrieb: habe ich mal versucht den Zweitschlüssel zu benutzen, damit springt er dann sofort an. Kann Zufall sein? Oder liegt es daran, dass es keine Originalen Schlüssel sind?
Vermutlich kein Zufall.
Was bedeutet das "keine originalen Schlüssel?"
Hast du eine Zentralverriegelung? Mit IR mit vorne Sendediode 5mm im Schlüssel? Batterien (2x CR2016) fit? 3,3V, weniger schlecht.
Oder Kurzschluss im Schlüssel. http://www.twingotuningforum.de/thread-2...nd+Ursache Post 49-52
Musstest du öfters die Batterien wechseln?
Und nochmal: Wenn er nicht angeht, geht dann die WFS-LED aus?
(10.12.2013, 16:27)Broadcasttechniker schrieb: Die Tankanzeige braucht definitiv die Tachopulse.
Also er springt erst an und geht dann wieder aus. Das macht er ca 2-3 mal. Wenn ich ihn dann starten will dreht der Anlasser aber er springt nicht an. Wie gesagt nehme ich den anderen Schlüssel, springt er sofort an. Kann vielleicht auch Zufall sein?!
Also ZV habe ich keine.
Solange habe ich den Wagen noch nicht, daher auch kein Batteriewechsel.
Also ich gehe davon aus, das es nicht die ersten Schlüssel sind, steht nur Renault drauf, ansonsten nichts. Kein Knopf gar nichts. Sind grau.
Nein die WSF-LED bleibt an.
(10.12.2013, 18:11)teddybaer199011 schrieb: Nein die WSF-LED bleibt an.
Aha. Dann ist möglicherweise der Transponder im Schlüssel locker. Den könnte man wieder fixieren. Mach mal den Schlüssel auf und poste ein Foto. Ersatzschlüssel ist billig bei Renault, kostet 30€ ohne Bart und muss nach Fahrgestellnummer bestellt werden. Hier im Forum kannst du SUCHEn nach dummer Schlüssel.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
  Twingo springt nicht an tommy99 9 454 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 4.108 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.053 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 845 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 15.895 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.692 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.383 27.06.2024, 23:17
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.803 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
