elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3
ich brauche dringend Unterstützung, da ich nicht weiterkomme.
Es geht um einen Twingo 3 aus 2016 mit Grundausstattung und ca. 70 PS.
Seit ein paar Tagen funktioniert der Impulsfensterheber auf der Fahrerseite sehr unzuverlässig. Manchmal gar nicht, manchmal nur ab und zu. Auf der Beifahrerseite funktioniert es normal.
Ich habe auch einen zweiten Twingo 3, also konnte ich die ganze Konsole tauschen. Die ist in Ordnung, die Knöpfe funktionieren im zweiten Twingo tadellos.
Was ich komisch finde: Ich habe auch die Sicherung (glaube ich 14) für die EFH getauscht. Bei dieser Prozedur und nachdem ich die 30A-Sicherung herausgenommen hatte, hat die Fahrerseite funktioniert, die Beifahrerseite aber nicht. Ich habe das nur ein Mal erlebt. Ich habe alle Sicherungen ausgezogen und gecheckt.Ich habe nichts gefunden.
Es ist ziemlich irritierend, da ich die Ursache für diese komische Arbeitsweise nicht finden kann.
Was könnte es sein? Danke im Voraus für die Tipps.
Grüß Tomek
Hast du mal die Fehler ausgelesen?
Ich kann mir vorstellen, das bei dem Modell schon ein bisschen was zu der Problematik im Speicher stehen könnte.
Wenn das das Standardmodell ist, dann wird der Fensterheber wahrscheinlich nicht über die UCH laufen so wie bei den besseren Versionen.
Leider haben wir keine Schaltpläne vom Twingo3, nur 1 und 2.
Bei den Standardversionen mit Komfortschalter ist die Steuerungselektronik in den Schaltern selbst drin.
Und die Relais darin gehen kaputt, das ist bekannt.
Tausche den Schalter am Stück.
Das Ding zu zerfummeln um die Relais zu tauschen ist die Hölle.
https://www.twingotuningforum.de/thread-40829.html
Nimm die Griffschale mal raus und Zeige Bilder von der Verkabelung.
Hiermit einbinden https://pics.twingotuningforum.de/
Alleine an den Kabelfarben und -stärken kann man sehen ob direkt geschaltet wird oder ob das über die UCH läuft.
Und noch etwas.
Betrifft das beide Richtungen?
Oder geht eine Richtung zuverlässig, die andere nicht?
Moin,
danke für die schnelle Antwort und die Tipps.
Ich werde am Wochenende den Speicher mit PyClip auslesen.
Ein Foto von der Verkabelung werde ich auch posten.
Die Tasten bzw. den ganzen Schalter kann ich ausschließen, da ich auf dem zweiten Auto getestet habe. Jetzt habe ich die ganze Konsole vom anderen drin.
Die Funktion ist sehr komisch, da keine Korrelationen zu nicht stehen.
Nach Lust und Laune funktioniert es in beiden Richtungen (wenn man ziemlich gleich schaltet) oder wie beim TÜV-Mann letztens: Er hat das Fenster ganz normal heruntergefahren und nach ein paar Momenten war wieder die Stille und das Fenster war unten.
Was tatsächlich streng war, ist, dass nach der Entfernung der Sicherung (14, 30A) das Fenster auf der Fahrerseite funktioniert hat.
Ich melde mich.
Kleines Update:
Seit zwei Tagen funktioniert der Fensterheber tadellos.
Ich verstehe es nicht.
Ich lasse es erst einmal so laufen. Wenn er wieder spinnt, werde ich den Fehler suchen.
Es hat gereicht, hier im Forum zu fragenWink
Ich bedanke mich erstmal.
Ciao
  Twingo I C06 – ZV Heckklappe Stellmotor funktioniert nur mit zusätzlicher Masse tech_run 4 555 15.08.2026, 23:24
Letzter Beitrag: tech_run
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 33.423 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.279 05.10.2025, 11:23
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.882 11.07.2024, 21:42
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.590 27.06.2024, 23:17
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 13.391 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2001 meiose 18 14.011 10.04.2021, 18:33
Letzter Beitrag: meiose
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2003 zwerg96 23 15.582 03.10.2020, 18:21
