Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?!
ist bei einem 2006er C06 mit mechanisch einstellbaren Aussenspiegeln die Elektrospiegelvariante "einfach" nachrüstbar? Also Fahrertürtafel samt Schalter und beide Aussenspiegel komplett ersetzen, Stecker einstecken und alles läuft? Kernfrage: Haben alle Kabelbäume bereits die entsprechenden Kabel/Stecker oder gab es da tatsächlich verschiedene Kabelbaumvarianten?
VG, Michael
2006er Lazuli in kirschrot mit 220 tkm (Sohnemann)
2007er Toujours in schwarz mit 65 tkm (Göttergattin)
2007er Toujours in schwarz mit 40 tkm (Haus- und Garagenmeister)
Tatsächlich sind die Kabelbäume alle auf das Modell angepasst und die Leitungen fehlen im Kabelbaum.
Wenn du die Spiegel schlachtest, nimm direkt den ganzen Kabelbaum vom Auto.
D4F und D7F Kabelbaum sind aber auch wieder sehr verschieden, auch der Innenraumkabelbaum.
Klappt also nur mit dem Kabelbaum aus einem Auto mit gleichem Motor.
Ich kann zwar leider nicht sagen, wie es bei einem 2006er C06 ist. Aber vielleicht hilft folgende Info:
Ich habe den gleichen Spaß bei einem 2013er CN0 gemacht:
1. Ich brauchte natürlich den kompletten Kabelbaum der beiden Türen. Die waren extrem selten, ging dann aber.
2. Der Kabelbaum in der Mitte (also von linker zu rechter Tür) hatte vier Kabel NICHT, die ich brauchte:
  • Zündungsplus
  • Plus-Signal für den X-Achsen motor
  • Plus-Signal für den Y-Achsen Motor
  • Gemeinsame Masse für die X- und Y-Motoren
  • (Bei Bedarf noch die Spiegelheizungs-Leitung)
Die Leitungen habe ich mir dann selbst einmal rüber gelegt. Ist aber ganz schön fummelig und zeitintensiv. Vielleicht geht's bei einem C06 ja einfacher.
Danke für die ausführlichen Rückmeldungen - werde mir den Umbau sparen, muss erst noch das Thema AHK angehen ... Prioritätensetzung ?
TwinGoVegan: warum ist das legen der Kabel von links nach rechts fummelig- da ist doch Platz genug unter dem Amaturenbrett oder verstehe ich da was falsch?
Welchen Schaltplan hast Du verwendet?
Wie bist Du in den Stecker gegangen?Also von Innenraum in den Türkabelbaum?
Hast Du von Anfang an e-Spiegel oder musstest Du den Schalter in der Tür auch Nachrüsten? wie hast Du das gemacht?
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 965 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 32.547 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.854 11.07.2024, 21:42
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.621 21.05.2020, 12:41
  Aussenspiegel Nachrüsten Sabahattin 5 5.744 15.05.2019, 15:41
Letzter Beitrag: ogniwT
  Ist der Aussenspiegel 3004/1290076 beheizbar? marko.70806 14 14.252 11.04.2019, 13:09
Letzter Beitrag: hti
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 41.567 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 9.994 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
