elektrische Spiegel nachrüsten???
wir wollen bei meinem Twingo die Spiegel nachrüsten und zwar auf elektrische. Hat da jemand von euch schon Erfahrung damit? Was braucht man alles dazu. FAhre einen Twingo C06, Bj. 2002.
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar!!!
Ist ganz simpel.
Was du brauchst sind die Spiegel (sogar beheizt!), den Kabelbaum, den Schalter für die Einstellung und die Spiegeldreiecke. Hört sich nicht schwer an die Teile zu besorgen, aber alleine der Kabelbaum vom Phase 3 kostet noch richtig Geld. Ganz zu schweigen von Phase 3 Spiegeln.
Vielleicht mache ich die Tage noch eine Anleitung fürs Tipps und Tricks.
2002 habens ned`? ich habe einen 98ger sogar altes facelift udn das ind e-herber verbaut evtl ein sonder modell? ich weiß ned
(14.10.2010, 02:45)dxmxa schrieb: 2002 habens ned`? ich habe einen 98ger sogar altes facelift udn das ind e-herber verbaut evtl ein sonder modell? ich weiß ned
Das hat mit den elektrischen Fensterhebern nichts zu tun. Ich habe einen Twingo I Ph.3 BJ 2006 und der hat zwar E-Fensterheber aber keine E-Spiegel.
(11.10.2010, 21:22)twingo 1.2 schrieb: Ist ganz simpel.
Wäre klasse, wenn Du eine Anleitung schreiben könntest! Smile
btw: Würden diese Spiegel an meinen Twingo passen: http://cgi.ebay.de/renault-twingo-elektr...230ac83888 ?
Passen ja, aber die sehen mir nach Phase 2 Spiegel aus. Die Anleitung schaffe ich frühestens Freitag. Sad
Worin besteht denn der Unterschied bei den Spiegeln zwischen Ph. 2 und 3?
Kein Problem mit der Anleitung! Gut Ding will Weile haben... Wink
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Phase 3 hat lackierte Spiegelkappen und einen anderen Stecker, da es die auch mit Spiegelheizung gab.
hm, komisch. Meiner hat schwarze Spiegel... Sad Heißt, nur die lackierten haben auch die Spiegelheizung?
Sollte deiner Phase 3 sein und schwarze Spiegel haben, werden es wohl eher Manuelle Spiegel sein. Die lackierten Kappen haben selbstverständlich die elektrischen Spiegel. Wink
hehe, na klar sind das manuelle! deswegen will ich ja auf elektrische umbauen! Wink Danke für die Info.
ot. sorry, für die wiederholten doppelpost...
ich bin neu und seit heute im Besitz eines Twingo C06 mit EZ 4/2002, habe den kleinen in einem eher verwahrlosten Zustand gekauft.
Motor geht startet nicht aber ich gebe nicht auf.
Parallel informiere ich mich wie ich diese grotten hässlichen einstell Pen...e für die Spiegel los bekomme.
Die Griffschalen innen sind auch ganz schön speckig und abgegriffen und deswegen alleine schon will ich die tauschen;
warum nicht gleich mit dem dazugehörigen Nippel für die Elektrischen Spiegel.
So, nun mal zum Thema zurück - ich kenne es eigentlich so das bei vielen Autos die Kabel und Stecker meist schon liegen und man muss nur noch die Anbauteile anbringen.
Blauäugig Modus AN: könnte es nicht sein das schon alles da ist und ich nur die anderen Spiegel und Schalter verbauen muss ?
Für ein Update auf dem fast 8 Jahre alten Thread wäre ich dankbar..Smile
klares nein...
Renault spart doch nicht nur an dem Spiegel sondern auch an der Verkabelung^^
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 966 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 32.569 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.242 05.10.2025, 11:23
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.854 11.07.2024, 21:42
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.621 21.05.2020, 12:41
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 9.995 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
  WFS in verbindung mit andere Elektrische Fehler- KEyQuest 14 15.009 14.09.2017, 14:50
  verschiedene probleme ..elektrische fensterheber etc. truplaya2016 2 9.013 25.05.2017, 10:18
Letzter Beitrag: rohoel
