verschiedene probleme ..elektrische fensterheber etc.
guten morgen und schönen vatertag,
ich habe ein paar probleme mit meinem twingo bj 2000.
elektrischer fensterheber beifahrer seite geht nur noch runter und nicht mehr hoch.
motor funktioniert,habe den heber mal ausgebaut und er geht einwandfrei wenn kein fenster in der schiene ist,nurt mit fenster schafft er es nicht mehr hoch.mir ist aufgefallen das das zahnrad normal hin und her fährt aber ca. in der mitte die schere wieder ausseinander spriingt.
fahrerseite funktioniert der schalter nicht für die beifahrerseite.
nebescheinwerfer haben keine funktion,sicherung?welche?
abs leuchtet.
hupe ohne funktion.
wischwasser kommt nur tröpschen weise raus. motor ist zu hören.
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
vielen dank schon mal im voraus.
(25.05.2017, 07:21)truplaya2016 schrieb: elektrischer fensterheber beifahrer seite geht nur noch runter und nicht mehr hoch.
Das Zahnrad geht kaputt. Ersatz gibt es aus Metall bei eBay
Schalter zerlegen und Kontakte reinigen (Glaspinsel, Kontaktspray)
Sicherung suchen (Übersicht auf der Rückseite des Minihandschuhfahes oder in der Bedienungsanleitung), Birnen kontrollieren, Stecker unter der Stoßstange suchen, pflegen und ggf messen.
abs leuchtet.
Stecker zu den Sensoren abziehen und pflegen, Mehrfachstecker im Motorraum hinter dem rechten Scheinwerfer kontrollieren und pflegen. Wenn das nicht hilft, Widerstand der Sensoren messen und vergleichen, Sollwert bei Induktivsensoren ca. 1400 Ohm.
hupe ohne funktion.
Zuleitung kontrollieren, Spannung messen, Sicherung prüfen, direkt 12V auf die Hupe geben.
Schlauch abziehen, laufenlassen. Es kann das Ventil vorne/hinten im Motor kaputt sein. Pumpe erneuern (eBay)
Es bedanken sich: Fred58
hier mal eine hilfe zu den sicherungen:
wo finde ich sie (quelle: originalanleitung von renault):
[Bild: twingo-25111717-ent.jpg]
deckel über den normalen anschlag hinaus weiter nach unten drücken und das fach dann rausnehmen. dort befindet sich auch der obd-anschluß (sofern vorhanden). Smile
was bedeuten die symbole (quelle: originalanleitung von renault):
[Bild: twingo-25111743-mCw.jpg]
ist für alle ohne anleitung! Wink
die passenden werte für eine neue entnehmt ihr bitte der aufschrift der defekten sicherung! nur gleiche größen wieder einsetzen!
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: 9eor9
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 1.021 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
ZZTwingo1 Verschiedene Wischerschalter biertoni 6 1.353 17.04.2026, 13:13
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 33.238 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.272 05.10.2025, 11:23
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.870 11.07.2024, 21:42
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.632 21.05.2020, 12:41
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 41.690 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 10.040 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
