Normale Version: verschiedene probleme ..elektrische fensterheber etc.
guten morgen und schönen vatertag,
ich habe ein paar probleme mit meinem twingo bj 2000.
elektrischer fensterheber beifahrer seite geht nur noch runter und nicht mehr hoch.
motor funktioniert,habe den heber mal ausgebaut und er geht einwandfrei wenn kein fenster in der schiene ist,nurt mit fenster schafft er es nicht mehr hoch.mir ist aufgefallen das das zahnrad normal hin und her fährt aber ca. in der mitte die schere wieder ausseinander spriingt.
fahrerseite funktioniert der schalter nicht für die beifahrerseite.
nebescheinwerfer haben keine funktion,sicherung?welche?
abs leuchtet.
hupe ohne funktion.
wischwasser kommt nur tröpschen weise raus. motor ist zu hören.
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
vielen dank schon mal im voraus.
(25.05.2017, 07:21)truplaya2016 schrieb: [ -> ]elektrischer fensterheber beifahrer seite geht nur noch runter und nicht mehr hoch.
Das Zahnrad geht kaputt. Ersatz gibt es aus Metall bei eBay
Schalter zerlegen und Kontakte reinigen (Glaspinsel, Kontaktspray)
Sicherung suchen (Übersicht auf der Rückseite des Minihandschuhfahes oder in der Bedienungsanleitung), Birnen kontrollieren, Stecker unter der Stoßstange suchen, pflegen und ggf messen.
abs leuchtet.
Stecker zu den Sensoren abziehen und pflegen, Mehrfachstecker im Motorraum hinter dem rechten Scheinwerfer kontrollieren und pflegen. Wenn das nicht hilft, Widerstand der Sensoren messen und vergleichen, Sollwert bei Induktivsensoren ca. 1400 Ohm.
hupe ohne funktion.
Zuleitung kontrollieren, Spannung messen, Sicherung prüfen, direkt 12V auf die Hupe geben.
Schlauch abziehen, laufenlassen. Es kann das Ventil vorne/hinten im Motor kaputt sein. Pumpe erneuern (eBay)
hier mal eine hilfe zu den sicherungen:
wo finde ich sie (quelle: originalanleitung von renault):
[Bild: twingo-25111717-ent.jpg]
deckel über den normalen anschlag hinaus weiter nach unten drücken und das fach dann rausnehmen. dort befindet sich auch der obd-anschluß (sofern vorhanden). Smile
was bedeuten die symbole (quelle: originalanleitung von renault):
[Bild: twingo-25111743-mCw.jpg]
ist für alle ohne anleitung! Wink
die passenden werte für eine neue entnehmt ihr bitte der aufschrift der defekten sicherung! nur gleiche größen wieder einsetzen!
