Passts so? (Felgen in Verbindung mit Tieferlegung)
Guten Abend zusammen!
Twingogangster83 und ich haben darüber gesprochen, dass wir für die kommende Saison unsere Alus tauschen.
Nur ist die Frage, ob es bei mir passen wird. Möchte ungerne im nächsten Frühjahr merken, dass das nicht so passt, wie ich mirs vorstelle. Denn dann bin ich aufgeschmissen.
Nun gut, momentan sieht es bei mir wie folgt aus:
Meine jetzigen Felgen haben Maße von 7x16 und einer ET von 35. Tiefergelegt ist er um 20/45mm. Die Spur ist vorne insgesamt um 30mm und hinten um 40mm verbreitert. So passt alles und ist auch alles eingetragen. Muss allerdings dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sich das ganze noch etwas gesetzt hat. Besonders vorne ist dementsprechend alles ziemlich gut ausgefüllt Wink
Spurverbreiterung und Tieferlegung möchte ich natürlich beibehalten Wink
Normans Felgen sehen wie folgt aus: 7x17 ET40.
Würden die bei mir passen, so dass alles ohne Probleme eingetragen werden kann?
Ich weiß, dass viele auch 17" Felgen auf ihren T2s mit Gewindefahrwerk fahren, nur weiß ich natürlich nicht, wie weit die runtergeschraubt sind. Ich bin da mit meinen Federn natürlich etwas eingeschränkter Wink
Beste Grüße,
Fabio
Warum probiert Du/Ihr es nicht einfach aus brim Wechsel von Sommer auf Winterreifen.
Anderseits schaue mal ob Du Momentan noch ca 10mm bis zur Radhauskante Luft hast! Weil 5mm kommst ja durch die40ET raus und 5mm sollteste min Reserve haben.
Meine DIVA Embarassed
anders rum.....durch die ET 40 kommt er weiter rein ...er hat ja jetzt ET 35....hätte also mit meinen sogar mehr Luft zur Karosse als jetzt.
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Ja sorry wiedermal Falschrum gedacht sorry aber das passiert wenn man noch nicht richtig wach ist. Wink
Da das mit der ET auf jeden Fall klappt ist ja nur die Frage des größeren Durchmessers noch zu klären.
Das machst im Vergleich zu deinen 16ern am Besten hier im foreneigenen Reifenrechner..
Rocking Out
[Bild: twingo-15105621-ORI.jpg]
Rocking Out
Ich würde auch sagen, einfach mal treffen und ausprobieren. Vorausgesetzt, Ihr wohnt nicht allzu weit voneinander entfernt. Mit der Einpresstiefe hat Norman Recht, da enstehen eher noch 5mm Luft beim Wechsel. Wenn das vordere Radhaus auch in der Höhe extrem gut ausgefüllt ist, kann es bescheiden aussehen. Versuch macht kluch.
Dann könntet Ihr bei der Anprobe ja gleich auch Fotos machen und hier reinsetzen. Wir beraten Euch dann schon, was Ihr machen sollt.... Wink
uns trennen leider über 300 km
Rocking Out
(15.10.2013, 14:29)Twingogangster83 schrieb: uns trennen leider über 300 km
Genau das ist das Problem.
Könnte mir schon vorstellen, dass es vorne beim vollen Einschlagen anfängt zu schleifen.
ZZTwingo1 Tieferlegung Milan 1 1.706 24.05.2025, 21:07
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 C06 Fahrer mit 30mm Tieferlegung ohne Distanzscheiben, welche Felgen/Reifen habt ihr? Asher 22 20.015 31.08.2023, 20:54
Letzter Beitrag: Asher
  40/40 Tieferlegung? MasterOfDesaster 13 17.939 20.08.2017, 11:24
ZTwingo2 Spurverbreiterung Twingo II Baujahr 2012 inkl. Felgen und Tieferlegung Philipo 2 5.838 27.05.2015, 13:38
Letzter Beitrag: Loobby
  Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) eKsman 20 27.922 24.09.2013, 09:14
Letzter Beitrag: eKsman
  sportfahrwerk 60/40 in verbindung 185/55/13 bereifung ? nukeduke 6 9.071 24.06.2013, 20:28
Letzter Beitrag: nukeduke
ZZTwingo1 Tieferlegung Twizzy 9 11.602 17.04.2013, 11:55
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Tieferlegung: welche Felgen sind noch möglich? Miss twingi 13 16.878 27.01.2013, 13:42
Letzter Beitrag: oli_ver
