Anlasser dreht, Motor springt aber nicht an...
mein kleiner Twingo (BJ 2004) bringt mal wieder einige Probleme mit sich :/ Ich habe leider keinen vergleichbaren Post gefunden, deswegen der neue Beitrag.
Wenn ich den Schlüssel umdrehe, dreht der Anlasser wie gewohnt. Nur leider springt dann der Motor nicht an.. Ich hatte das Problem vor etwa 6 Wochen schonmal, da war er in der Werkstatt (sogar eine Renault Werkstatt...), laut dem Auslesen vom Steuergerät war der Saugrohrdrucksensor dran Schuld. Dieser wurde ausgetauscht, nun hab ich das Problem wieder.. Der Abschlepper konnte mir auch nicht sagen, was es war. Nach etwa 20 Startversuchen ist er dann doch angegangen. Das Gleiche dann heute noch ein zweites Mal. Im Display leuchtet nichts ungewöhnliches auf, der Tank ist auch nicht leer. Wenn er einmal läuft, dann hört man nichts ungewöhnliches. Er wird täglich 120km bewegt, vom "Rumstehen" kann das Problem also eigentlich nicht kommen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen Wink
MfG, Katie
Es bedanken sich: Magdalena
Lasse noch mal auslesen.
Sollte es wieder der Drucksensor sein, dann bitte das Drosselklappenpoti mit dem Motortester untersuchen lassen.
Ohne abgelegten Fehler darf auch der OT Sensor verdächtigt werden.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Gibt es keine Möglichkeit, ohne Auslesen dem Fehler auf die Spur zu kommen? Ich habe irgendwie das Vertrauen in die Werkstatt verloren, ich war ja wegen einem Problem da, was offenbar nicht behoben wurde..
Bzw. noch eine zweite Frage: Kann es auch sein, dass ein solches Problem auftritt, und man es mittels Auslesens nicht identifizieren kann? Also da etwas anderes dran Schuld ist? Weil weitere Fehler waren da nicht bekannt..
Jein. Bei deinem Phase 3 Facelift werden fast alle Fehler zuverlässig erkannt.
Der OT Geber wird mittlerweile (2004) auch als Fehler abgelegt wenn man lange genug orgelt. Lustigerweise dient als Überwachungssensor dafür der Drucksensor.
Ein defektes Drosselklappenpoti wird in der Warmlaufphase von vielen Motortestern als defekter Drucksensor erkannt, bei funktionierender Lambdasonde (das ist schon nach einer Minute der Fall) auch als zwei Fehler, nämlich Drucksensor (MAP) UND Lambdasonde 1.
Ein Renaultvertragshändler (keine kleine Klitsche) sollte mit sowas locker umgehen können.
Ich würde da nochmals hingehen und auf Gewährleistung/Kulanz bestehen. Was hast du bezahlt?
Was für uns noch wichtig wäre, welchen Motor hast du ? http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Danke nochmal für die Antwort.
Nach ein bisschen herumsuchen hier im Forum müsste das eigentlich ein D7F sein, falls es den in der 58PS-Ausführung gibt. Gezahlt hab ich mit Auslesen vom Fehlerspeicher und Einbau 250€. Das war eine reine Renault-Werkstatt, die eigentlich ganz guten Service bietet und keinen "schmutzigen" Eindruck macht.
Ja, bei deinem Baujahr hat der D7F 58PS, der D4F ECO allerdings auch.
Man kann also nicht nur nach Motorleistung gehen.
250€ ist recht normal für eine Vertragswerkstatt, dafür muss dann aber der Fehler weg sein.
Ich empfehle jedem sich die Gebrauchtteile rausgeben zu lassen, nicht nur zur Kontrolle, sondern auch um sie nachher wieder einbauen zu lassen wenn sie nicht defekt waren.
Zwei Beispiele aus der Praxis
Ich gehe zur Garantiereparatur (für Gebrauchtwagen) zum Citroen Vertragshändler wegen diverser Fehlermeldungen.
Ich habe auf dem Auftrag schriftlich darauf bestanden dass ich alle defekten Teile die nicht unter die Garantie fallen zurück haben möchte.
Kaputt war:
Bremspedalschalter, keine Garantie, lag im Kofferraum.
Ein Raddrehzahlsensor, machte den "Glatteiseffekt", Garantie.
Das ABS Schutzrelais, angeblich keine Garantie obwohl nach meinem Dafürhalten Teil des unter die Garantie fallenden ABS. Das Ding war aber nicht vorzeigbar. Ich habe es von der Rechnung streichen lassen.
Beispiel aus dem Berufsleben:
Alle Preise ca. aber recht realistisch.
Bei einer HA42x9.7BERD-u48 (einfach mal googeln) spinnt der Bildstabilisator sporadisch.
"Beweisvideo" gemacht und direkt zusammen mit dem Teil nach Willich geschickt.
Die tauschen zuerst die Gyrosensoren, kostet schon mal 800€. Fehler nicht weg was auch klar war, denn der Fehler war auch bei ausgeschaltetem Stabilisator vorhanden. Außerdem hatte ich schon drauf hingewiesen dass der Arbeitspunkt (die optische Mitte) nicht stimmt was den Gyrosensor ebenfalls ausschließt.
Dann haben die Jungs das Steuerboard getauscht, kostete mal eben 2.500€ Plus Lohn.
Fehler immer noch nicht weg.
Ich habe denen das Teil nochmals hingestellt, zusammen mit den getauschten Teilen.
Dann haben sie es hinbekommen. Auf der endgültigen Rechnung stand
Motor 1.800€
Sensor 60€
Arbeitslohn 750€
Der Lagesensor wird das einzig defekte Teil gewesen sein, der Aktuator war ja o.K.
Außerdem lagen jetzt keine Teile bei....
Egal, ich war froh dass das Teil wieder in unserer Mietabteilung Geld einspielen konnte, und die wirklich teuren Sachen wurden nicht berechnet.
Wie schon gesagt, es ist mit sehr hoher warscheinlichkeit der OT-Geber, oft ist auch nur der Stecker "defekt" bzw. hat schlechten Kontakt. Zieh mal den Stecker vom OT-Geber ab und sprüh dort ordentlich Kontaktspray rein. Das hilft in den meisten fällen schon. (Bei meinem Clio hatte ich über 1,5 Jahre ruhe dann wurde er verkauft).
Andere Möglichkeit wäre noch die Wegfahrsperre. Geht die Lampe aus oder bleibt sie an oder blinkt hektisch?
Chris
Mein Twingo
Es bedanken sich: katie
Die Wegfahrsperre kann es eigentlich nicht sein. Das Licht geht ganz normal aus, es blinkt auch nicht. Laut Pannenservice war die deffinitiv unschuldig.
Ich habe dazu gerade mal geschaut, wo der bei meinem kleinen genau ist. Bin auf das hier gestoßen:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=7803
Wenn der Fehler wirklich darin liegen kann, werde ich mir das am Wochenende mal anschauen, die Beschreibung ist ja wirklich gut verständlich gemacht. Dann verfluche ich aber die Werkstatt, wenn das der Grund war!
Verfluche niemanden.
Hast das Fehlerprotokoll?
Wenn das eine Renault Vertragswerkstatt war wird der MAP Sensor wohl in der Diagnose gestanden haben. Das Ding auf Verdacht rauszuwerfen wäre ein Unding.
Eine normale Werkstatt möchte den Kunden wiedersehen, nicht unbedingt das Auto und ganz bestimmt nicht den Fehler. Schau mal, ich habe doch geschrieben dass ein defekter OT Geber vom Steuergerät mittels des des MAP Sensor erkannt wird. Wie lange hast du am Stück georgelt? Die Erkennung geht erst ab 10? Sekunden.
Damit die Erkennung klappt darf kein Gas gegeben werden. Hast du das eventuell getan?
Also ich hab ihn mehrmals orgeln lassen, aber keine Ahnung ob das länger als 10s war... Waren mehrere Versuche und wohl auch etwas längere dabei.
Ich hab von der Werkstatt eine Quittung (oder sowas in der Art), da steht eindeutig der Fehler vom Sensor drauf.
Gas gebe ich grundsätlich nicht, wenn ich versuche, meinen Motor einzuschalten. Da ich jetzt auch schon wieder mehrere Versuche und vor allem Längere gebraucht habe, müsste ja dann der Fehler wieder drin sein, wenn ich das richtig sehe?
Ja, das sollte so sein.
So, ich habe mich grade mal dran gewagt und mich auf die Suche nach dem OT-Geber gemacht. Auch wenn dieser irgendwie etwas versteckter war als auf den Fotos, hat das recht leicht funktioniert.
Nach dem Reinigen und einsprühen mit Kontaktspray lief er erstmal wieder ohne Murren an. Da ich das Problem aber meistens nach Stehzeiten von mehreren Stunden hatte, bin ich mal gespannt, ob er morgen früh immernoch mag.
Schonmal ein großes Dankeschön an den Broadcasttechniker und an Chrizzz für die Ideen Smile
Es bedanken sich: ChrizZz
Und? Springt er jetzt immer wieder fein an? Very Happy
Chris
Mein Twingo
Jaa, ich habs selbst zuerst nicht glauben wollen. Ohne murren, ohne langes örgeln. Der Motor lief sofort an Smile
Und das, obwohl ich erst dachte, das der Kontakt doch funktioniert, es war kein Wasser drin oder so.. Aber schien wohl doch daran gelegen zu haben. Eine Dose Kontakt-Spray für 6,79€ ziehe ich deffinitiv einer teuren Werkstatt vor, die intakte Teile austauschen Smile
Jetzt fehlt dem Kleinen nur noch der Frühjahrsputz Wink
>HA42x9.7BERD-u48<
geiles teil!
gruß, stefan
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.150 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.100 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.933 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.370 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.716 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.340 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.427 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.869 30.11.2025, 11:21
