05.05.2013, 15:28
Display hat die falsche Farbe
Real Drive is R Drive
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt...Drehmoment wie fest
Black Toujours
05.05.2013, 15:28
05.05.2013, 15:36
Das ist so gewollt ^^ da das Heizungsbedienteil auch mal orange wird, wenn ich Magenta nicht hinbekomme
05.05.2013, 23:02
Nicht schlecht - aber - warum so viel Aufwand mit den Seitenverkleidungen?
Ausschneiden, laminieren, spachteln, schleifen, und und und... An der Stelle ist hinter der Verkleidung doch genug Platz für nen 16er Lautsprecher. Direkt hinter den Türen ist an der Stelle sogar schon ein riesig passendes Loch in den Seitenteilen. Dort hab ich die "16er Töpfe" eingebaut und in die Seitenverkleidungen lediglich ein jeweils passendes "Lochbild gebohrt damit das "Getöne" auch in den Innenraum dringt. Funktioniert übrigens allerbestens und die gefährliche Art der Boxenverstauung in der Hutablage entfällt somit ![]()
06.05.2013, 07:18
Keine schlechte Idee, aber ich will meine Lautsprecher nicht so weit oben haben.
Und die Löcher in der Seitenverkleidung gefallen mir auch nicht. Klar kann man auch anders machen Zuerst wollte ich ja was anders machen, aber wie schon geschrieben ist es zwar möglich aber schwer zu gestalten bzw. in die Realität umzusetzen. Deshalb hatte ich mich wieder umentschieden. Da ich ja nun eine Verkleidung fast fertig hatte, habe ich mich entschieden die andere auch so zu bearbeiten, damit es auch identisch ist. Ich will die entstehende Fläche auch noch etwas gestalten, von daher passt das auch gleich mit in mein Konzept
18.05.2013, 22:37
Vor einiger Zeit hatte ich ja geschrieben, dass ich meinen Dachhimmel mit Alcantara bezogen lassen habe. Da es mir sonst zu eintönig da oben geworden wäre, bin ich auf eine Idee gekommen. Wieso nicht da oben LED-Streifen einbauen. Nach langen überlegen, was die beste Lösung wäre, als einfach nur drauf kleben, bin ich auf diese gekommen.
Ich habe mir Alu-Profile gesucht, die meinen Geschmack treffen, aber auch zum Twin passen sollten. Zum Schluss bin ich auf diese gestoßen: ![]() Durch die beiden Flügel (Nenne ich mal so) hat dieses eine Auflagefläche. Da ja das Profil irgendwie fest gemacht werden muss, dachte ich, dass die Flügel ganz gut seien. Die anderen Profile die es gab, haben mir auch vom Design her nicht gefallen. Das Profil sollte auch nicht all zu Dick sein, da ich ja nach oben hin nicht all zu viel Platz habe. Danach habe ich mir überlegt, ob man nicht etwas mit den Ecken macht, denn so ganz gerade sah komisch aus beim anhalten. Habe mich für einen 30° Grad Winkel entschieden. Dann habe ich erstmal alle Profile zusägen lassen (Mein Freund war da eine große Hilfe ![]() ![]() ![]() Habe mit einem Ersatzteil vom Himmel etwas getestet. Dort konnte man gut schauen, wie groß der Ausschnitt werden muss und wie es dann im ganzen aussieht. Aber schwerer wurde es dann mit den Teilen die bezogen waren. Habe erstmal die fertigen Profile angehalten um zu sehen, wo die am besten sitzen und dann alles von vorn nach hinten versucht so gut wie möglich zu übertragen. Bei den beiden Teilen die beim Innenraumlicht sind, ist es glaub ich am schwersten. Da man schauen muss das die Lampe nicht im weg ist und das es nicht all zu hoch oder schief wird. Habe dann ein passenden Platz gefunden und angefangen von hinten den Ausschnitt einzuschneiden. ![]() ![]() Bin erst mit dem Cuttermesser durch die erste Schicht und habe diese entfernt. Dann kamm der Schaumstoff. Zu guter letzt dann nochmal so eine Schicht wie zu Anfang. Diese ist direkt unter dem Stoff. Da der Stoff mit der Schicht festgeklebt ist, musste ich mit einer Zange und dem Cuttermesser alles einzeln in Fetzten abreissen. Von dem "Ausschnitt machen" habe ich keine Bilder, werde das aber beim nächsten Teil noch nachholen. Dann den Stoff um die Ecken kleben, Aluschiene mit LED-Streifen einlegen Stoff drüberkleben damit das Profil nicht rausfällt und Fertig. Ich habe an den Streifen einen Schnellverbinder gemacht, da dieser dann mit dem nächsten Aluprofil verbunden wird. Hier die Bilder. Ein Bild mit Licht habe ich leider nicht hinbekommen. Aber wird noch nachgeholt, wenn dann alles im Auto ist. ![]() ![]() ![]() ![]()
20.05.2013, 13:38
geile idee.
ich bin auf das ergebniss gespannt
20.05.2013, 15:20
Nicht nur du
Bin selbst gespannt wie das wird. Im Kopf hat man ja immer seine Vorstellungen, aber meist wird es etwas anders.
01.06.2013, 13:21
So heute ist nun endlich das Paket von Elia angekommen. Was drin ist, wird später bekannt gegeben. Ihr könnt aber gern raten
01.06.2013, 13:32
entweder ne flache hutze,oder die gern verbaute cockpitverkleidung
01.06.2013, 13:38
Also für die Hutze ist das Paket glaub etwas zu groß ^^
Und die Cokpitverkleidung passt super da rein Ob es nun am Ende diese ist, zeige ich dann später
01.06.2013, 14:41
wirst entäuscht sein von dem labbrigen teil,wenn man bedenkt was es kostet,ich habe ja auch eine verbaut,aber natürlich umgebaut,man sollte das teil aus gfk machen.
01.06.2013, 15:12
(05.05.2013, 23:02)DiWo schrieb: Nicht schlecht - aber - warum so viel Aufwand mit den Seitenverkleidungen? Ihr seit die Besten, danke für diesen affengeilen Tipp!!!
01.06.2013, 16:26
(01.06.2013, 14:41)motosnoop schrieb: wirst entäuscht sein von dem labbrigen teil,wenn man bedenkt was es kostet,ich habe ja auch eine verbaut,aber natürlich umgebaut,man sollte das teil aus gfk machen. Ja das stimmt, als ich es in der Hand hatte dachte ich nur aufpassen, dass es nicht bricht. Aber stärker können die das glaub nicht machen, da es sonst komisch aussehen würde, wenn man es dann verbaut hat. Es würde ja dann ein Absatz entstehen der nicht schön ist. Hier noch ein Bild von dem begehrten ""labbrigen"" Teil ;D Wird, wenn das Wetter wieder besser ist in Wagenfarbe gelackt.
02.06.2013, 20:34
Mir auch
Wie aber mal diese Dachleistenteile in Aktion sehen?
die blaue Sau - mein 1. Twingo Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo PU - Lisa`s Schönwettertwingo Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo Bärchenmobil - ein Übergangstwingo der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kermit - sollte ein PickUp werden Flippi - das Chamäleon |
Mein Twingo 1 Toujours aus 2007 | JosephFouche | 1 | 679 |
06.05.2026, 04:37 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Edition toujours "bleu lavande" | dragomir | 101 | 118.492 |
05.07.2024, 18:04 Letzter Beitrag: dragomir |
black-devil grimmiger geht`s nicht!! *Neues kleines Projekt* | black-devil | 265 | 414.300 |
17.04.2022, 19:28 Letzter Beitrag: C06Toujours |
| RE: Black Duck "Schnäppchen-Pollenfilter" | happytwiggi | 74 | 121.682 |
20.04.2016, 12:41 Letzter Beitrag: happytwiggi |
Black is beautiful! | marcy.essen | 28 | 41.283 |
07.06.2015, 20:37 Letzter Beitrag: Twingo Tuner 90 |
TwingoDevil is Back in Black | TwingoDevil | 24 | 38.596 |
12.12.2013, 10:35 Letzter Beitrag: TwingoDevil |
"black-porsche-bremse" | das_pat | 4 | 8.624 |
18.11.2013, 16:46 Letzter Beitrag: das_pat |
Black Pearl Fine ( ende ) | felixkarls | 168 | 190.576 |
13.11.2013, 17:38 Letzter Beitrag: Aleika |
