Bremsscheibe bim 16V Lösen?
Hallo halli...
Ich will gerade die Bremsen neu machen.. Habe alles abgeschraubt. Auch die torx nur leider sitzt die scheibe so fest... Gibt es einen Trick wie man die am besten ab bekommt?
wenn die eh neu kommen, kannst du mit einem hammer von innen gegen die scheiben schlagen.
dabei die scheibe immer etwas weiter drehen.
danach auf jedenfall die radnabe vom rost befreien und fetten
da gehört NIEMALS Fett drauf,das kann bei der ersten Fahrt auf die Beläge kommen und dann war es auch die letzte Fahrt
ein Reinigen mit der Drahtbürste reicht hier völlig aus
wie soll fett von der radnabe auf die beläge kommen?
es soll ja nur ein klein wenig sein, keine 3 kilo
Ein wenig Kupferspray dünn um die Radnarbe sprühen und gut ist Wink .
Patrick
auch ein Wenig Fett kann da eine große Ursache haben..mir solls ja egal sein
ich würde da auch Lieber ( wenn Überhaubt ) zu Kupferpaste greifen wie Looby schon geschrieben hat
aber die Frage Lautete ja auch "Bremsscheibe bim 16V Lösen" und nicht wie Vorbeugen
Es bedanken sich: r3aLm
So hat geklappt einmal schön von hinten mit nem hämmerchen draufhauen und ab ist das teil... hatte als von vorne draufgehauen um sie zu lösen xD...
Naja jetzt gehts!
Reiche gleich mal ein Bild von den alten Belägen nach.... Sowas muss man gesehen haben... Und hätte ich gewusst das es sooooo schlimm ist wäre ich mit der karre keine 500Km nach hause gefahren o_O
[Bild: twingo-04152702-3Pv.jpg]
go-04151853-J9g.jpg[/img]
[Bild: twingo-04153830-POd.jpg]
[Bild: twingo-04155146-VvE.jpg]
die sind jedenfalls ganz schön Fertig
das kann rowdy laut sagen.
wurde allerhöchste eisenbahn und die scheiben waren definitv nicht mehr zu retten bei den klötzen!
das krasseste was ich bis her gesehen habe war nen r25, wo man bei der bremsscheibe hinten bereits durchgucken konnte.leider kein bild von da.
Bremsbeläge, wo??
Ich seh aber auf dem Foto keine... Mr. Green
Räspääkt!
fuuu :/...der hat noch gebremst? o.O
mein Horst
Spritmonitor
Des ja noch harmlos.
Da habe ich schon ganz andere Bremsscheibn/Beläge gesehen.
Der bremst auch bei Metall auf Metall macht nur bissel geräusche
Ja den haben wir so gekauft. Und wir haben die 500KM heimweg noch geschafft sind aber auch nur langsam gefahren die verkäuferin hat ja gesagt die wären runter... Aber so runter haette ich auch nicht gedacht Very Happy hammer
(04.12.2012, 14:57)mkay1985 schrieb: mit einem hammer von innen gegen die scheiben schlagen.
womit du gleichfalls auf das radlager schlägst...was sonst niemand machen würde.
lg - manfred
@ wie würdest du denn die scheiben lösen.
habe es so gelernt und auch schon in x werkstätten so beobachtet?
aber warum sollte es auf das lager gehen?
die scheibe sitzt auf der nabe, die nabe im lager und das lager, mit der nabe bekommen ihre stabilität durch die antriebswelle und die achsschraube.
Es bedanken sich: Loobby
  Bremsscheibe glüht. Cringo37 5 1.494 27.02.2026, 09:07
  alle 5tkm muss ich vo li Bremsscheibe ersetzen, weil die Bremsen rumpeln !?! DjangoSchneider 6 6.500 05.05.2024, 06:50
ZZTwingo1 Bremsscheibe auf Radnabe festgerostet - wie lösen? rubber-duck 4 5.579 23.03.2023, 17:34
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? wodipo 21 22.799 23.04.2019, 08:32
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 6.857 07.08.2017, 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 14.315 02.11.2015, 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
  Halteschraube der Bremsscheibe bombenfest tato 7 16.165 11.04.2015, 12:50
  Hintere Bremsscheibe beim RS 2009 Spoocky 6 7.895 07.02.2013, 17:49
Letzter Beitrag: RölliWohde
