Bremsscheibe glüht.
Hallo liebe twingo freunde!
Habe mir letzte woche einen neuen (zweiten) twingo C06 (lazuli) gegönnt und bin gestern damit ca 230km gefahren. Bei ca halber strecke bemerkte ich dass meine bremse rechts vorne nach betätigen der bremse schleift und das gesamte auto massiv zu vibrieren beginnt. nach einigen minuten hat sich das immer wieder eingestellt. Bei den letzten 20km wurde es allerdings heftig und meine bremsscheibe hat zu glühen und dampfen begonnen. (Ich weiß es war dumm weiterzufahren aber leider ist es zu spät     )
Jetzt steht einiges an reparaturen an, Bremsscheibe, Beläge, Bremsschlauch, Flüssigkeit, Sattel, Radlager beidseits sowieso.
Meine Frage denkt ihr ich sollte Traggelenk und Spurstangenkopf auch wechseln? Ich bin unsicher ob das notwendig ist und würde mir gerne die achsvermessung sparen. Am ende der Fahrt ist mir aufgefallen dass meine lenkung leicht quietscht aber eher direkt unterm lenkrad als außen. Es ist keine beschädigung sichtbsr am gummi der traggelenke und Spurstangenkopf...
Bin noch anfänger im autoschrauben und würde mich über eine Antwort sehr freuen! Danke und Liebe Grüße, Cringo
Was Spiel hat muss neu.
Vermessen kann man sich eventuell sparen wenn man nur eine Seite macht und danach die Spur so einstellt dass das Lenkrad bei Geradeausfahrt in der Mitte steht.
Das lohnt aber nur wenn man nur ein Teil wechselt.
Bei vielen Teilen kommt man um das Einstellen nicht herum.
Schau mal bei der Bremse ob der Sattel klemmt oder die Gleiter.
Danke für die rasche Antwort! Sobald ich wieder beim auto bin schau ich nach, aber werde die sattel jetzt definitiv wechseln. Sind eh schon ziemlich rostig und flüssigkeit gehört sowieso gewechselt. Also bezüglich verflüssigtem fett und rasch folgende lagerschäden beim traggelenk und spurstange würdest du dir keine sorgen machen? werde traggelenk und spurstangenkopf einfach gleich mitbestellen und dann bei der reparatur checken obs notwendig ist. Wenn die gleiter stecken reicht es normalerweise aus sie zu reinigen und zu fetten oder sollte ich die auch wechseln?
Wenn es nicht defekt ist, dann tausche es nicht.
Das gilt auch für die Sättel.
Viel wahrscheinlicher sind die Führungsbolzen und mit ein bisschen Pech die SattelTRÄGER kaputt.
https://www.twingotuningforum.de/thread-36469.html
Es bedanken sich: Cringo37
Kleiner Fun Fact am Rande: unser Familienberlingo hat auf den Zapfen des Traggelenks kleine Hitzebleche stecken, die die Gummibälge des Gelenks gegen die Bremsscheibe abschirmen.
Ein Hitzeschaden ist also nicht auszuschließen...
Gruß, Stefan
Muss man sich anschauen.
Ebenfalls (nicht)lustig: Diese Bleche säbeln gerne mal die Manschetten durch die sie schützen sollen.
Und das schon nach nur 30.000km.
Gesehen am Laguna II.
  alle 5tkm muss ich vo li Bremsscheibe ersetzen, weil die Bremsen rumpeln !?! DjangoSchneider 6 6.447 05.05.2024, 06:50
ZZTwingo1 Bremsscheibe auf Radnabe festgerostet - wie lösen? rubber-duck 4 5.530 23.03.2023, 17:34
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 6.837 07.08.2017, 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 14.244 02.11.2015, 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
  Halteschraube der Bremsscheibe bombenfest tato 7 16.121 11.04.2015, 12:50
Letzter Beitrag: 9eor9
  Hintere Bremsscheibe beim RS 2009 Spoocky 6 7.880 07.02.2013, 17:49
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Bremsscheibe bim 16V Lösen? 1strap 24 33.586 06.12.2012, 10:36
Letzter Beitrag: 1strap
  Bremsscheibe noch okay? Bigboy3000 14 21.561 13.03.2012, 21:32
