Schraube von Federbeinstützlager/ Domlager HA kaputt
Kumpel hat bei Einbau des Fahrwerks rechts hinten die Mutter zu fest angezogen, Ergebnis, siehe Bild, die angeschweißte Schraube hat sich gelöst, jetzt sinds halt nur noch zwei Muttern die es festhalten.
Was meint ihr, ist es gefährlich oder kann ich so ohne Bedenken fahren?
Danke für eure Hilfe
[Bild: twingo-14172029-lTD.jpg]
also die mittlere Mutter hält das Federbein zusammen .... mit dem Halten an der Karosserie hat die nix zu tun.
man sieht ja auch, daß das Federbein schon ein wenig verdreht in der Karosse steht.
da wirste wohl um den Tausch des Gummitellers mit den 2 Stehbolzen nicht drumrum kommen ....
(und beim nächstenmal dran denken: nach fest kommt ab)
tschüss,
Harald_K
Definitiv so NICHT fahren es ist nur eine Schraube die das Federbein häli die in der Mitte ist nur die die das Federbeinlager am Dämpfer hält.
Ok besten Dank für eure Antwort. Schau gleich morgen nach Ersatz. Ist wirklich ärgerlich aber sowas... Sad
Neue Federbeimlager für hinten bestellen, hab für 2 Stück knapp 60€ bezahlt, würd auch direkt beide ersetzen.
Gibst da ein Unterschied zwischen 16v und 8v? Oder haben beide den selben Lager?
Beide die selben lager.
Zumindestens ist mir nichts anderes bekannt.
(14.10.2012, 19:46)Giftzwerg schrieb: Neue Federbeimlager für hinten bestellen, hab für 2 Stück knapp 60€ bezahlt, würd auch direkt beide ersetzen.
Wo hast die denn für 60¬ bestellt, bei uns hier kostet eins schon 45¬
Habt ihr Erfahrung mit Corteco? Was meinen die denn mit: "ohne Kugellager"?
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/-F..._83633.htm
na es ist kein Axiallager drinnen wie vorne .... warum? - na weil hinten eher selten gelenkt wird.
tschüss,
Harald_K
Also gibt es nur domlager ohne Kugellager? Was meinst du zu der Marke?
Hinten sind sie ohne Axiallager.
Nimm z.B. diese, SKF ist ne bekannte Marke, Deine Marke sagt mir nix.
Meine waren von febi(Bilstein) hatte ich bei meinem KFZ Fritzen geholt liegen in der Bucht bei ca. 75€
keine Ahnung - hab beim Pöllath nur mal Blechteile für meinen Scorpio gekauft, die waren ok ....
Twingo-Teile hab ich bisher beim autoteile24.de geholt ... Lieferzeit und Qualität ok, auch bei den Günstigen.
(Die Spannrolle im 65€-Zahnriemen/Wapu-Komplettangebot is von INA, was willste mehr?)
tschüss,
Harald_K
(15.10.2012, 19:43)Giftzwerg schrieb: Hinten sind sie ohne Axiallager.
...ich kann Giftzwerg nur zustimmen. Bei 2 Stück für SKF ist das ein super Preis - normalerweise liegt der Stk.-Preis bei ca.40 Euro ( z.B. Autoteileteufel....40,23 Euro)...
Super besten dank meine Freunde,die skf hol ich mir dann gleich mal
ZTwingo2 Federbein Domlager was ist sinnvoll Flocke 1 405 03.05.2026, 11:20
  neue Domlager, bzw. Federbeinstützlager drehen sich mit Paletti 16 15.571 06.02.2024, 09:38
  Domlager wechseln 16v / keine Spureinstellung? D-4-F 16 25.163 09.08.2023, 10:20
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 15.075 10.05.2022, 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Frage: Teilenummer für M12 Schraube und Mutter SW18 für Federbein-Radlagergehäuse wodipo 1 2.728 24.10.2020, 19:29
Letzter Beitrag: wodipo
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 19.257 11.02.2020, 05:48
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 8.237 02.06.2017, 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 8.589 07.12.2016, 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
