Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein?
#31
(07.09.2012, 17:52)Svenni 1992 schrieb: Wieso denn Ventilspiel? Alle denken bisher das ist die Zylinderkopfdichtung Sad?
Ich nicht, aber ich hab keine Ahnung Laughing
Es ist richtig das dort auf deinen Kerzen kein Zündfunke ist so wie sie aussehen. Überprüfe doch bitte mal wenn du das von meinen Vorrednern ausgeführt hast ob eventuell irgendwo auch ein Marderbiss oder ähnliches ist. Schreib das nur weil du geschrieben hast das der kleine seit 12/2011 stand. Ach Arthur ich meinte nich Stößelstangen wie beim UR-Twingo sondern Tassenstößel wie z.B. beio VW oder so, aber ist egal jetzt. Er soll erst mal die Zündung checken und Ventilspiel prüfen.
Svenni das Ventilspiel solltest wirklich mal checken, weil wenn die locker sind rasseln un klackern die.
[Bild: twingo-06210637-edt.jpg]
Fehlendes Tuning wird durch Charme ersetzt!
Das Ventilspiel beim D7F verstellt sich nicht, oder ist es ein Gasauto?
Drehe den Motor so dass keiner der Kipphebel von Zylinder 2 und 3 betätigt sind.
5. Gang einlegen und Handbremse ziehen (verhindert dass der Motor sich dreht).
jetzt mit dem Kompressor Druck auf durch das Kerzenloch von Zyl3 und Zyl2 geben.
Der Druck wird entweichen, das sagt ja schon der Kompressionstest.
Entweicht er aus dem jeweils anderen Kerzenloch, ja was denkst du ist dann los?
Hatte dieselben Probleme beim Kollegen,das war das prob
Es bedanken sich: arthur42
#34
Naja muss jetzt 2 Wochen warten.. dann wird der Wagen abgeholt und in die Werkstatt eines Bekannten gebracht.. und der will den ganz zerlegen um alles zu wissen was ist.. muss zwar lange warten jetzt die 2 wochen aber besser als jemanden dran zu lassen der sich nicht auskennt und meint es ist das was er meint und sich sehr sicher ist und nichtmal nach was anderen gucken würde Sad
danke für eure Hilfe ! ich hoffe es ist nix teures !
(07.09.2012, 18:16)TwingoYellow2011 schrieb: Hatte dieselben Probleme beim Kollegen,das war das prob
Krass das sowas kleines so große Probleme bereiten kann Surprised
(07.09.2012, 18:05)Broadcasttechniker schrieb: Das Ventilspiel beim D7F verstellt sich nicht, oder ist es ein Gasauto?
Ist doch ok reg dich ab man. Wie oft soll ich denn schreiben das ich keine Ahnung hab und nur meine Erfahrungen mitteile? Oh man komm mal runter ey. Ist doch ok hab es noch nie mit Druckluftgehört und werd es selber mal an einem Motor testen aber das hatte ich auch geschrieben.
Was hab ich denn jetzt gemacht :O?
(07.09.2012, 18:24)Svenni 1992 schrieb: Was hab ich denn jetzt gemacht :O?
Nicht´s alles ok kleener Cool
Ick find dat nur voll luschig wie man gleich angefhren wird obwohl man nur helfen will. Aber that´s live und sonst macht es auch tierisch laune hier.
Ich bin ein Mädel Wink
Hauptsache ist ja das ich diejenige die die Hilfe braucht, sich bedankt oder nicht B-)
(07.09.2012, 18:35)Svenni 1992 schrieb: Ich bin ein Mädel Wink
Oh sorry, siehste ick hab keene ahnung Very Happy Najut ick drück dir mal die Daumen das dein Flitzer bald wieder fertig ist.
Vielen lieben dank Smile
Was mich wundert ist, dass der Motor generell nur auf zwei Zylindern läuft aber wenn du den Stecker von Zylinder 1&4 abziehst ruckelt der Motor. Auf einem Zylinder wird der Motor wohl kaum funktionieren.
Hier würde ich wie "arthur" geschrieben hatte mal die Zündkerzen an jedem Stecker gegen Masse halten.
Was mich dabei noch stutzig macht...Es sind neue Zündkerzen eingebaut, die aber bei vermutlich keinem Zündfunken Kohlraben-schwarz sind. Geht das überhaupt?!
Wenn kaum Kompression auf beiden Zylindern ist, aber gezündet wird kannst du den Kerzenstecker abziehen und merkst vielleicht auch keinen deutlichen Unterschied.
Ich tippe auf eine defekte Kopfdichtung oder aber ein kleines bisschen an einen ehemaligen Zahnriemenriss. Wenn andere/neue Ventile schlecht eingepasst wurden erklärt sich die schlechte aber doch vorhandene Kompression.
In der Zündreihenfolge sind die Mittigen Zylinder 3 und 4, was vielleicht ein kleiner Zusammenhang wäre.
#42
Ganz klar ZKD
@twingo 1.2
Vielen Dank für den interessanten Aspekt.
Schwarze Kerzen ohne Funken?
"mysteriös"
@TwingoYellow2011
Dank für das Foto, ich erlaube es mir, nochmals zu posten.
Denke auch, daß es das Problem ist.
[Bild: twingo-08102626-Jmz.jpg]
(oder doch die Ventile?)
@svenni
Bitte, gib uns ein Feedback was es wirklich war.
Klar mache ich, es können ja nur diese 3 Sachen sein!?
Hoffe es ist das günstigste, habe den Vorbesitzer gefragt der Wagen hatte kein Zahnriemenriss gehabt.. Sad muss mich leider noch gedulden.. ein bekannter möchte das machen mit dem Twingo und ist auch viel günstiger egal was es ist, ansonsten könnte der zwar nächste Woche in die Werkstatt aber habe keine 900 € für die Reparatur, da gedulde ich mich lieber noch die 2 Wochen und bezahle weniger! Danke nochmals für eure lieben Tipps!!!
D7F sollte mein Motorcode sein !
Mach doch mal bitte noch einen Test, der uns vielleicht noch ein bisschen Aufschluss auf die komischen Kompressionswerte gibt.
Miss einfach mal die Kompression auf Zylinder 3! Dann testest du zweimal, einmal lässt du auf Zylinder 4 die Zündkerze drinnen und einmal misst du ohne Zündkerze. Sollte die Kerze draußen sein und die Kopfdichtung wie im Bild kaputt sein, müsste sich die Kompression deutlich verändern.
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.230 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.504 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.325 08.05.2025, 05:26
  Nur interessehalber: Kann man heute noch altes Quickshift fahren? wodipo 3 1.558 28.02.2025, 15:40
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 5.589 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 5.805 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 66.419 27.07.2023, 13:58
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 9.183 25.03.2023, 23:30
