Twingo ersteigert und weiß nicht, was das für ein Fehler ist
Hallo Kalle(?)!
Hast Du Dir mal das Lenkrad angesehen? Was wurde da am Airbag manipuliert? Das sieht für mich aus wie "gespachtelt und wieder angemalt"?!? Könnte von so einer Manipulation nicht auch die gezeigte Fehlermeldung kommen (Steuergerät nach Aulösung gesperrt)?!?
Nachtrag: Die Schweller sind auch nicht mehr die besten, wenn ich das Bild richtig deute ... da ist doch eine Menge braun zu sehen?!?
Ich hoffe Du hast Dir da keine Krücke "angelacht" ...
mfg
Manuel / BAERle
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Schade ... kommt leider nichts mehr?!?
(27.08.2012, 18:10)baerle323 schrieb: Hast Du Dir mal das Lenkrad angesehen? Was wurde da am Airbag manipuliert? Das sieht für mich aus wie "gespachtelt und wieder angemalt"?!? Könnte von so einer Manipulation nicht auch die gezeigte Fehlermeldung kommen (Steuergerät nach Aulösung gesperrt)?!?
Das Lenkrad verrät doch schon vieles. Prüfen lassen und Vorbesitzer zur Not anzeigen!
Der sieht echt manipuliert aus...
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.219 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Twingo 1 Fehler P0325 CoolTD 3 3.981 15.12.2021, 11:40
  Twingo 1 Kontrollleuchten zeigen nicht vorhandene Fehler tortue 22 21.163 29.07.2020, 19:50
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Gaspedal reagiert nicht, Fehler P0220 – Throttle position MattSid 40 49.029 28.09.2019, 22:13
Letzter Beitrag: MattSid
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.122 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Twingo 2003, DF 045 Fehler ernie82 18 28.994 11.02.2018, 00:06
  C06 Wegfahrsperre Twingo BJ: 2004,Fehler nur bei warmem Wetter Mike2015 7 10.845 07.09.2015, 19:56
  Airbagleuchte Fehler löschen auch bei Twingo mit altem Würfelstecker für OBD möglich? Plattenputzer 11 33.947 08.07.2012, 14:12
