Wegfahrsperre spricht sporadisch an
(07.11.2011, 23:40)Wfreak schrieb: ( Nur zur Info ) ..was spricht gegen Silikon ? Die Bewegungen / Temp.Bereich ?
Das üblicherweise angebotene Silikon enthält Essigsäure. Auf Fliesen oder Glas macht das nix - auf Metall oder Lack wirkt das korrosionsfördernd ... Smile
außerdem ist der Essigdunst absolutes Gift für Kupferdrähte und Leiterplatten ...
wenn was dauerhaft klebendes dann evtl. nen Karosseriekleber auf PU-Basis ...
aber normal nimmt man einen dauerplastischen Kitt, schonmal weil es dann leichter ist, nen von irgendeinem freundlichen Zeitgenossen beim Parken abgefahrenen Spiegel zu ersetzen.
So ... das war wieder ein Tag ohne Ergebnisse ....
- die Transponder sind nicht lose im Schlüssel
- die Kontakte wurden ausgiebig gereinigt
- Abdichten des Aussenspiegels .. negativ ...
Das hatte ich mir einfacher vorgestellt ; die beiden Schrauben am Spiegel entfernen und das Teilchen abnehmen. Er lies sich bewegen aber im oberen Teil spürte ich starken Widerstand. Da gibts doch bestimmt einen Trick oder ?? Ich habe mich nicht getraut ... schliesslich wolte ich das Teilchen nicht abreissen... Sad
Ansonsten ist die Lage unverändert... ab und zu lässt sich der Motor starten...
Was könnte ich jetzt noch prüfen ?
Bitte lade dir die Doku in den Tipps&Tricks runter.
Da steht ne Menge drin.
Der linke Außenspiegel wird außer durch die Schrauben auch noch vom Antennenanschluss gehalten.
Gut dass du nicht gerissen hast.
Was du noch tun kannst.
Den Dekoder öffnen und zumindest auf Unversehrtheit (Wasser) überprüfen.
Theoretisch kann auch noch die Lesespule betroffen sein.
Die ist beim 2004er aktiv, aber weiterhin uncodiert.
(13.11.2011, 19:16)Broadcasttechniker schrieb: Bitte lade dir die Doku in den Tipps&Tricks runter.
Ok , bin schon am lesen Very Happy
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 1.084 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.634 27.06.2024, 23:17
  Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht Tycho 4 7.287 17.03.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Tycho
ZZTwingo1 Infrarot fernbedienung geht zuverlässig sporadisch eddi.2 13 12.485 07.11.2017, 16:33
Letzter Beitrag: alfacoder
  Twingo 2 sporadisch Motor Notlauf Jenss 4 7.363 09.08.2016, 19:28
Letzter Beitrag: Jenss
  Twingo springt sporadisch nicht an Hauke2003 13 15.325 05.08.2016, 09:08
Letzter Beitrag: Hauke2003
  Blinker blinkt nur sporadisch JackChck 20 28.126 05.07.2016, 17:05
Letzter Beitrag: JackChck
  Blinker funktioniert nur sporadisch Erna0815 7 8.205 17.01.2015, 16:53
Letzter Beitrag: Supertramp
