Zv komplett nachrüsten..suche PDF oder ähnliches dazu
Sooo...
ich habe mich jetzt knapp eine Stunde durchs Forum gesucht aber nichts gefunden oder überlesen....bin mir nicht ganz Sicher aber ich glaube Chris hatte vor kurzem eine im Angebot und hatte zur Einbauhilfe die pdf dazu als DL.
Chris hast du sie schon gelöscht?oder bin ich Blind?^^
Da ich in meinem keine ZV habe würde ich gerne eine Nachrüsten...
bez.einen Plan(bilder) zwecks einbau.
[Bild: widget_40.png]
Hey,
ich habs hiernach gemacht: http://blog.wannawork.de/2005/03/21/zent...riegelung/
Kevin
moin,
ich habe gerade eine eingebaut. da es tausend verschiedene modelle gibt, hast du auch tausend verschiedene pläne. es ist aber wirklich kein staatsgeheimnis. das anbringen des gestänges am originalgestänge ist ziemlich pfriemelig, geht aber. musst eben die türverkleidung raus und den türschnapper lösen, damit du besser arbeiten kannst. ansonsten sind immer fertige kabelbäume dabei. einfach verlegen, strom dran, fertig.
meine hat 18 euro bei ebay gekostet und funktioniert einwandfrei. die hat zwar keine blinkeransteuerung, aber son quatsch brauch ich auch nicht. hauptsache auto sperrt wie es soll.
gruß
sascha
Was nicht passt, wird passend gemacht Shocked
(11.10.2011, 20:29)kavin91 schrieb: Hey,
Schnelle Antwort!Danke Kav...und wohin am besten mit dem Sender?Will mir nicht das Dicke Lampenteil einbauen.
Ich werde es Wohl irgendwo am Amabrett einsetzen
Bei mir ist er über dem Sicherungskasten gelandet ... passt ganz gut so mit dem Kabelbaum Wink
Generell kannst du den aber überall hinpacken wo platz ist.
Kevin
Ich denke aber das ich den irgendwo öffentlich hinbauen muss da ich IR habe aus dem 94ger Twingo(Schlachtfest^^)
habs mir noch nicht genau angesehen....aber ist der IR empfänger wie eine Diode(fürs einsetzen mit Bohrer ins Amabrett)oder größer?Wenn ich alles fertig habe werd ich mal von meinem Umbau bilder hochladen.
Die originalen Servos einbauen---sehr gute Idee.
Die originale IR FB einbauen---ganz schlechte Idee. Nicht machen.
ZTwingo2 Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten twingond 78 77.670 08.06.2026, 21:04
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.318 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 33 37.293 01.09.2024, 20:12
Letzter Beitrag: osebu
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 6.963 02.07.2021, 19:07
Letzter Beitrag: rohoel
  Batterie ab und zu komplett leer CSSX3 23 21.645 19.11.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Twingele
  Wegfahrsperre komplett Deaktivieren buzzaldrin 58 70.599 13.07.2017, 10:29
Letzter Beitrag: alfacoder
  Elektrik komplett tot (?) TwinGOC6 20 24.745 11.03.2017, 10:11
  komplett ausfall der elektrik pritsche79 7 8.138 02.03.2017, 08:10
