Radlager hinten rauspressen
Hört ihr gar nichts von hinten, wenn der Wagen rollt > 50km/h ohne Motor?
Das übliche Abrollgeräusch der Reifen, welches in Kurvenfahrten stärker wird. Ich bin aber noch nie ohne Motor gerollt.
Bin eben mal zum Spaß mit 70Kmh und ohne Motor gerollt.
Trotz rausgenommener Heckablage sehr leise.
Kommt auch auf die Reifen an meine Winterreifen z.B. machen nen Heidenlärm Smile
(24.07.2011, 18:41)Giftzwerg schrieb: Kommt auch auf die Reifen an meine Winterreifen z.B. machen nen Heidenlärm Smile
Zum Beispiel ... Very Happy
Auch Sommerreifen unterschiedlicher Fabrikate können auch höchst unterschiedliche Abrollgeräusche verursachen ... Wink
Er hat aber alte Michelin Energy, und die habe ich auch.
(24.07.2011, 19:35)Broadcasttechniker schrieb: Er hat aber alte Michelin Energy, und die habe ich auch.
Tatsächlich?
Und was ist
Zitat:sehr leise
? Rolling Eyes
Wahrscheinlich das Gegenteil von sehr laut ... Very Happy
Prinzipiell ist der Twingo ein recht lautes Auto.
Wenn der aber hinten deutlich mehr Krach macht als der Rest ist was im Argen.
@wodipo
Bocke den Twingo hinten auf.
Drehe die Hinterräder mit der Hand.
Bremse muss dafür absolut freigängig sein.
Man darf nichts hören, und wenn man die Bremsträgerplatte dabei hinten anfasst auch nichts fühlen.
Wenn das so sein sollte, dann fällt die Lagerung als Ursache schon mal weg.
Dann vielleicht doch mal versuchsweise andere Reifen montieren.
Einen RIESIGEN Einfluß auf die Abrollgeräusche, innen wie außen, hat der Straßenbelag!
Hi,
die Radlager sind ja jetzt neu und scheiden aus.
Ich tippe selbst auf mangelhafte Federbeinentkopplung durch Gummilager.Bei VW gibt es solche Probleme nicht, deswegen bin ich irritiert, ob ein Renault halt ein Sch... Auto ist, oder ob tatsächlich ein Fehler vorliegt.
Update:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8646643
Tips zum Wechseln :
- Liegt schon wieder 2 Jahre zurück und ich habe wieder gefühlt bekommen wie schlecht sich dieses Radlager wechseln lässt.
- Der ABS Ring braucht nicht abgeschrumpft werden, man kommt nicht an das Lager ran und muss auf den Innenring zum Raustreiben kloppen.
- Habe das neue Lager auf -20° gekühlt und die Trommel auf 160°C, mit Gasflamme und nachgemessen mit IR-Thermometer.
Selbst mit 200°C Temperaturdifferenz geht es sauschwer rein. Bei mir fehlten dann ein paar Millimeter um den Seegerring einfedern zu können. Habe dann das alte Lager zum Reintreiben benutzt und musste so fest zulangen, dass ich es kaputt geschlagen habe. Aber es ist drin.
Jetzt rumort noch die andere Seite, aber lange nicht so laut, aber auch erst 25.000km alt.
Beim Eintreiben in eine vorgewärmte Trommel muss man sehr schnell sein.
Mit sehr schnell meine ich unter 3 Sekunden!
Zum Eintreiben würde ich vor dem Abkühlen das neue Lager und das alte Lager mit Tesafilm miteinander verbinden.
Vorher entfetten, danach wieder einölen. Das hält gut genug wenn du nicht völlig schief drauf schlägst.
Um den Tesafilm brauchst du dir keine Gedanken machen, der wird einfach abgestreift.
wenn deine tipps richtig gut wären, hättest du 2-3 dinge ändern sollen.
1. wenn du ein radlager mit einem hammer einbaust, wirst du eh nicht lange freude daran haben.
2. du brauchst die teile weder erhitzen noch abkühlen.
3. die kante, wo das lager anliegt auf jeden fall grob reinigen und die seiten fetten. hilft oft bei der montage
Auf wen bezieht sich diese Antwort? Wenn ich gemeint bin:
1. Es wird auf den ALTEN Außenring geschlagen
2. Unter der Presse (Schraubstock zu klein) stimmt das
3. Verstehe ich nicht. Klar muss die Anlagekante des Lagers sauber sein, sonst passt nachher der Sprengring nicht rein.
Das Problem hinten ist ja dass ein Schraubstock nicht passt und nicht jeder eine Presse hat. Ein gekühltes Lager lässt sich ohne Gewalt in eine angewärmte Trommel treiben, man muss nur wirklich schnell sein. Wer verkantet ansetzt hat schon verloren. Schläge auf den Außenring bei losem Innenring, dazu über einen alten Außenring gekoppelt machen rein gar nichts. Rumhämmern wie ein Irrer ist damit nicht gemeint.
sorry, war nicht auf dich gemünzt.
wenn ich so etwas lese wie dieses hier:
wundert es mich nicht, wenn das lager nicht lange hält
#30
Was soll denn kaputt gehen wenn man auf den Aussenrand konzentrisch drauf schlägt?
Der Aussenring geht doch gar nicht kaputt. Man schlägt ja nicht auf den Innenring!
Für den zu niedrigen Schraubstock ist mir auch noch nichts eingefallen.
Hat nicht jeder eine Werkstattpresse und trotzdem kriegen wir es gebacken..
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.464 09.02.2025, 19:33
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.718 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.475 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten Strathmore 7 11.441 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? heingumpel 9 6.803 07.05.2021, 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 3.690 17.03.2021, 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 24.093 04.01.2019, 21:47
Letzter Beitrag: rapiderich
  Radlager und Bremsen TwingoWinki 16 17.799 02.10.2017, 19:40
Letzter Beitrag: Fatum
