  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
aus 2 mach 1 ! Projekt Twingo ist noch nicht vorbei :)
#16
So, Themaüberschrift geändert, projekt ist das nicht mehr Very Happy
er fährt nämlich
Fotos kommen wenn alles da ist Smile
was noch aufm weg zu mir ist sind, reifen +felgen (ganz einfache), stoßstange und scheinwerfer vorne Smile
________________________________________________________
Projekt aus zwei mach eins !
Twingo 1,2 bj 06/95, 177843km =motor
Twingo 1,2 bj 07/95 211000 km = karrosserie Smile
Früher hatten Drachen Flügel, heute fahren sie Twingo! ^^
Renault - Familie - Renault Safrane, Megane, Twingo
Okay, listen wir mal auf
gemacht sind:
felgen+reifen
ganze front
gaspedal befestigt
türe geht wieder auf
was ich wusste was noch gemacht werden muss:
heckstoßstange
radio
was grad dazu kam und mir einen schock versetze
beide schweller sind einfach mal durch....aber richtig fahrerseite hab ich schon fast keinen mehr, den hat mir mein mechaniker grad abgerissen (wir wollten schauen wie weit es geht, ob sich blech lohnt, oder ganzen schweller neu)
tja, das wird noch was Smile
aber trotz allem ER FÄHRT Very Happy
[Bild: twingo-30214838-9sE.jpg]
und der schweller Sad
[Bild: twingo-30214910-inW.jpg]
sieht geil aus!! respekt! Smile
aber der schweller... uuhh aua, sieht böse aus Sad
ja aber wenigstens weiß ich es jetzt schon, nicht das dann ne überraschung kommt Smile
sind noch paar dinge, hinteren bremstrommel muss ich auch mal anschauen Smile bremsleitungen auch mal Smile aber das sind echt kleinigkeiten, bin froh das es erst mal fährt Smile
und die front wieder ganz ist und da nicht noch was größeres kaputt war Smile
Tja, so böse sieht mein Sorgenkind zuhause auch aus. Berichte doch bitte, wie die genaue Diagnose und Behandlung bei dir aussieht. Vielleicht kann ich mich daran orientieren, was noch auf mich zu kommt.
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
Also was noch optisch zu machen ist, nochmal frontstoßstange und motorhaube lackieren, farbe hat flecken geworfen, dann noch heckstoßstange und heckspoiler lackieren
Schweller, bestelle ich mir bei ebay vorgefertigte bleche, da kein lieferant bei uns mehr daran kommt, die schweiße ich dann ein und werden vielleicht auch noch in dem hellblau lackiert
ansonsten sind meine bremsschläuche auch noch verrostet, da werden wohl auch neue kommen
wenn erst mal lackiert ist, wird er von den teilen her nochmal ganz unter die lupe genommen also federbein usw. wobei des eigentlich noch in ordnung ausschaut Smile
achja, und ich muss meinen schlüssel anlernen, zv funktioniert nicht Smile
@DarkTwingo: jetzt nur mitm schweller, oder auch front mäßig?
der farbkontrst hat was find ich......
mach in doch sportlioch mit tiefer und all sowas,weil das würd prima passen,wie zb ein heckspoiler auch in dem hellblau =))
[Bild: twingo-29124914-eEz.jpg]
Es bedanken sich: MarioH
#23
kühler Tausch. Ist dies ne schwierige sache?
ähm wie man es nimmt Smile
wenn man sich genau anschaut wie es war, kriegt man es leicht hin, pass nur auf der kühler schneidet sehr arg in die finger Smile
ist eigentlich echt nicht schwierig, nur dir läuft das kühlwasser weg, also danach umbedingt auffüllen und kühlerkreislauf entlüften lassen!
schau mal ob ich bild daheim hab, wo man sieht wo der kühler befestigt ist, bzw welche schläuche dran sind
(16.06.2011, 13:15)hAnSI91 schrieb: der farbkontrst hat was find ich......
der heckspoiler kommt natürlich in hellblau Wink keine frage Smile
bin jetzt am überlegen, das wenn die neuen schweller rein geschweißt werden, ob ich schweller nicht auch hellblau mach Smile
fahrertüre die definitiv kommen muss, also die is ja mehr als weg gerostet, wird aber gelb, sonst passt des nicht ins konzept Smile eine tür hellblau andere gelb Smile
hat sich leider alles ziemlich gezogen, weil ich es jetzt doch zum lackierer geb, kann das einfach nicht so, das es gut ausschaut Smile
tiefer usw. kommt erst mal nicht Smile
muss erstmal schauen das radio rein kommt Very Happy
(23.08.2011, 10:51)huskyxcoach schrieb: ähm wie man es nimmt Smile
Danke für deine schnelle antwort. Habe nämlich so gut wie dass gleiche project. Habe vor mir auch ein Twingo auss '95 zu kaufen und hat ein kleinen frontschaden (nicht so schlimm wie deiner). Selbe Farbe und alles. Aber ich mache es hier in NL.Very Happy
Bilder folgen sobald er da ist und dann werde ich mich auch mal vorstellen.
na dann is ja noch einfacher Smile
dann denk ich mal das deine frontmaske auch neu(gebraucht) muss, und dann machst des aussen alles hin gescheit Smile (also nicht montierten zustand) dann ist das schon mal einfacher
dann ist das einzigste schwierige, wo dich auch echt oft in die finger schneidet, wenn du die motorhaubenöffnung abbaust und wieder anmontierst, weil des sitzt so blöd unten, ich such daheim echt bilder Very Happy
Die Firma danktWink
Dann steht der ankauf + reperatur nichts mehr in wege.
ne also ich mein ich hab zwar ah werkstatt im rücken, aber hab die kein einziges mal gefragt Smile
und ich sag mal so hab von der sache so mal null ahnung Smile
aber war ja nicht viel Smile
frontmaske ab, kühler und lüfterrad sind ja da dran Smile von da die schläuche ab
und auf der neuen bzw. wenn auch die alte dann einfach genau so hin Smile
nur des einzigste halt mit kühlerkreislauf entlüften, aber dafür kann er ja in die werkstatt Smile
aber wollt eh nochmal richtig hier zeigen, was und wie gemacht wurde Smile
Dann her damit. *lol*
so zeigen wir mal her was ma zeigen können Smile
also Smile an dem abschlepphacken siehst du oben drüber blech, da ist ein knick drinne, kann sein das es bei deinem auch ist, ich bin einfach mit hammer drauf und hab das grad gemacht, weil sonst die fronstmaske nicht dran passt Smile
[Bild: twingo-23175527-kQY.jpg]
so lüfterrad is am kühler mit 4 schrauben, 2 links 2 rechts befestigt, das ist einfach Smile
kühler an der frontmaske nur unten mit zwei schrauben Smile oben wird er "eingehackt"
am kühler ist 1 stecker, am motor vom kühler is 1 stecker
schläuche sieht man eigentlich alle offentsichtlich Smile
schläuche, sind mir so einer "altmodischen" schlauchschelle fest
[Bild: twingo-23175842-b9r.jpg]
wir haben dafür ne extra zange, aber die brauch man eigentlich nicht, habs auch mit ner normalen mal gemacht
[Bild: twingo-23180624-8EP.jpg]
so Smile nun zu den schwierigeren sachen, quer durch die frontmaske ist ein kabel, das geht nur in kotflügel an die blinker birne, einfach die lösen und kabel durch ziehen Smile schon ist das problem weg
und die motorhaubenaufmachung siehst so aus Smile des aluseil musst du aus dem alten raus fummeln und ins andere wieder reinfummeln, machs am besten bevor du den kühler fest machst, weil sonst schneidest du dich echt am kühler ....
[Bild: twingo-23180330-YWZ.jpg]
falls noch fragen sind, frag, ausm kopf des alles nochmal so zu holen, ist bisschen schwierig Smile
ps. und nochmal was aus eigener sicht, es war ein unfall mit 20 km/h
aber schaut mal, bis wohin der kühlermotor gedrückt wurde...
man sieht noch die "kratzspuren"
[Bild: twingo-23180834-aBL.jpg]
ZZTwingo1 "Den GRAUEN" K7M Projekt in liebevolle Hände Twingo 1 - VERKAUFT Pink-Panther 28 17.988 12.02.2025, 09:54
ZZTwingo1 black-devil grimmiger geht`s nicht!! *Neues kleines Projekt* black-devil 265 407.628 17.04.2022, 19:28
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Umbau Projekt 2019/2020 makilela 40 44.312 19.11.2020, 11:59
ZZTwingo1 Twingo Projekt Jan 6 9.801 15.11.2020, 10:24
Letzter Beitrag: Jan
ZZTwingo1 Twingo Projekt - Nr. 2 Jan 19 25.512 15.11.2020, 10:23
ZZTwingo1 Twingo Projekt Nummer 5 - Twingo "Austria" :) Jan 6 8.981 14.10.2020, 12:58
ZZTwingo1 Twingo Projekt Nummer 4 in Spanisch-Rot Jan 18 23.918 14.10.2020, 12:57
  Mein 16V mit dessen Farbe ich mich noch immer nicht anfreunden kann :D DaniellSan 9 9.907 26.03.2020, 13:45
Letzter Beitrag: DaniellSan
