so das ist meiner
so hier kannst du dir mal meinen anschauen. dann weißt du wieso ich neidisch auf deinen bin
lg
http://www.twingotuningforum.de/showthre...t=Karolina
ja bin dabei weiter zu machen ^^ bin grad nur auf der suche nach schwarzen rückleuchten, aber nicht unbedingt die lassierten...
und nem sportauspuff ab kat, evtl auch ab krümmer muss nicht unbedingt edelstahl sein aber zumindest einigermasßen rostfrei =)
Heute wurde ich ein bisschen von der langeweile geplagt. Somit gings ab ans Auto und nun ist ihm ein Licht an besserer stelle aufgegangen Smile
[Bild: twingo-19211715-BfX.jpg]
NAbend war mal wieder ein bisschen fleißig.
Habe die Verkleidung von den Sitzkonsolen mal abmontiert, da der Fahrersitz nimmer richtig einrastete, ein paar spritzer WD 40 verteilt nun rastet er gleich wieder ein.
Des weiteren habe ich ab und an das Problem, dass wenn ich den Motor abschalte, nachdem er warm ist und ihn wieder starten möchte, solange er noch warm ist dann will er nicht, er startet einfach nicht. Ab und an hab ich auch ein sanftes ruckeln ab dem 2. Gang aufwärts, ist nicht immer.
Deshalb hab ich heute mal nach dem Benzinfilter geschaut.
Ist aber gegen meine erwartungen nicht dort aufzufinden, wo er beim PH1 ist.. oder er ist schwer zugänglich hinter den ganzen anderen Schläuchen...
Nun gut die nächsten Tage schau ich mal nach neuen Zündkerzen und dem passenden Schlüßel dafür.
und hinterm Motor ist auch Öl an nem T-Stück kA woher, scheint schon älter. im luftfilterkasten wiederrum scheint es recht frisch zu sein. ist das normal?
Sodele heute hats mal wieder den reifen verwischt bei nem Schlagloch, und fizzz haben die hinteren wieder am radlauf geschabt. Dann kam der Heimwerker-King wieder bei mir durch und hat sich die Flex geschnappt und nun ist hoffentlich Ruhe. am Wochenende muss ich das ganze dann vorne auch noch machen, wenn die Bremssattel sowieso Farbe bekennen.
Nun wollte ich heute noch nach den Zündkerzen schauen, hab mir dafür wie in einem anderen Thread beschrieben einen 14mm Rohrschlüssel gegönnt. Und was is? Passt ned. *kotz*
So Long
Machs passend, habe ich auch gemacht Very Happy
Hatte auch so einen Schlüsel, auf der einen Seite 14 und auf der anderen 15, die 14er hat gepasst, sobald die 15er kam gings nicht mehr Very Happy also 15 abgeflext... Dann war das gute Ding noch viel zu kurz, also ne alte Verlängerung von der Knarre draufgeschweißt, fertig war mein toller Zündkerzenschlüssel Very Happy
Noch ein Tipp, mit einem Stück alten Gartenschlauch kann man die Zündkerzen super aus dem Loch holen und auch wieder reindrehen!
dazu braucht man nen schweißgerät Razz hab nur n lötkolben Very Happy
ohh ich kotz ^^
Heute einen kleinen Ausflug mit der Familie gemacht (2 Kleinkinder, Fraule und meine wenigkeit)
alles schön und gut bei dem mist Wetter. Prompt das erste Schlagloch verwischt und wieder haben die hinteren Reifen am Radlauf gestreift.
Habe die komplette Kante abgeflext, fein drübergefeilt, und bisher nurmal grundiert. Nun muss ich wohl doch ein wenig ziehen, oder was meint ihr?
Also im Vergleich zu vorher hat es jetzt eigentlich nur noch den Reifen gestreichelt, aber irgendwann ist der Reifen dann dochmal durch.
Auf der Felge dahertuckern wär mir persönlich nicht so recht, auch wenn er dann nochmal nen tick tiefer kommen würde Very Happy
Könnte das etwas werden, mit solch einem Gerät?
Also den Radlauf ziehn?
http://www.conrad.de/medias/global/ce/80...PS_400.jpg
Ich würde es an deiner Stelle erst mit Federwegbegrenzern versuchen.
Da kosten 10 Stück 1,99 € und die werden einfach auf die Dämpferstange geclipst.
Mit der Zange vom Conrad kannst du es vergessen!
hmm ok, das wär auch noch ne option ^^ kannst du mir da n link geben Smile
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/Clip-it-Federwegbegre...3366206902
(27.03.2011, 20:17)huberle85 schrieb: ohh ich kotz ^^
das ist ein ganz normale cripzange die bekommst du bei jedem baumarkt und mit der gehts nicht
ja so weit bin ich schon ^^ nur federwegsbegrenzer muss nicht unbedingt, da kann ich mir unter umständen die dämpfer und die karosserie schrotten, heißt nicht dass es passieren muss, aber es kann... nun schnapp ich mir halt n baseball schläger und wargel den ein wenig drüber Very Happy aber erst vorne, falls es doch nicht so gut klappt ^^
Jupi es gibt wieder was neues Smile
Hab mir heut n Sportendtopf montiert. Zwar nur ATU aber klingt doch schon ganz ordentlich.
Vor ein paar Tagen hab ich die Stossstange ein wenig mit Lochblech bestückt Smile
Bilder kommen die Tage, wenn er mal wieder sauber ist Smile
Was haste gelöhnt?
Wie schaut er aus?
Haste den selber angebaut, oder machen lassen?
MFG
Daniel
  Meiner [V.D.E.]Sniperboy 77 87.091 10.09.2019, 21:56
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
ZZTwingo1 Das ist meiner Twingo Ingo 11 8.927 29.11.2013, 19:08
ZZTwingo1 Meiner :) Tuningfreak329 39 52.877 17.11.2013, 10:41
Letzter Beitrag: Hausen
  Das ist mal meiner ObiKenobi 13 15.503 28.09.2012, 15:12
Letzter Beitrag: sebasti
  Meiner :) Bosster 21 21.793 15.08.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Bosster
ZZTwingo1 Meiner grr Miyou88 4 6.265 02.09.2011, 17:34
Letzter Beitrag: Twingohomy
ZZTwingo1 Das is meiner =D / =( Renault Twingo*** 8 11.080 19.06.2011, 19:37
Letzter Beitrag: blaerwitsch
  und das ist meiner Pascha87 8 9.167 18.04.2011, 09:55
Letzter Beitrag: Pascha87
