Motor nimmt zeitweise kein Gas an!
#16
..schon klar,
..aber dachte mir ich frag mal nach ob sich auch was anderes bei den voherigen Schreibern ergeben hat, leider fehlen da ja die Rückmeldungen....???,
..und möchte natürlich vorher alles abklären was ich so mehr oder weniger selbst kostenlos kontrollieren kann, das Poti messen kann ich leider nicht, hab momentan nur son 5,- Euro Voltmeter bei dem zudem die Wiederstandsmessung nicht zuverlässig und Ampere gar nicht mehr funktioniert...., wobei die Dinger ja ohnehin nicht schnell genug oder zu träge ragieren um evtl. kleine Unterbrechungen festzustellen, wär schon eher Zufall wenn mans damit findet, ..naja wird schon irgendwie,
Stuergeräte wurden wie gesagt grad erst überprüft/nachgestellt von nem guten Gasumrüster inkl. halbstündiger Fahrt mit angeschlossen Labtop etc., da war eigentlich alles OK, bin seit dem auch erst ca. 500km unterwegs gewesen,
Poti kann natürlich sein, (..fängt vieleicht auch grad erst an..) will mich aber noch nicht ganz damit anfreunden, ..kenn das von meinem alten Benz mit der Ke eigentlich so das dann das Gas willkürlich bissel hoch oder runter geht, der Motor teilweise unruhig läuft usw. wenn das Poti bzw. die Leiterbahnen verschlissen sind, aber kann man wahrscheinlich auch nicht direkt vergleichen bzw. übertragen..,
..meiner läuft ja ansonsten ganz sauber, (hat zwar 110.000 runter das aber mit Langstrecken in ca 3 Jahren, dnach stand er tast 2 Jahre beim Händler wodurch er jetzt extrem billig verkauft wurde Very Happy), ..denke jedenfalls das daher das Poti eigentlich noch nicht verschlissen sein sollte..,
..nur beim ersten Moment der Gasannahme gibt es halt dieses Miniloch oder wie ich das nun beschreiben soll...,
..auf jeden Fall werd ich erstmal alle Stecker, Kabel, Zündkerzen etc. kontrollieren, Drosselklappe, Leerlaufsteller etc. reinigen inkl. neuer Dichtung, wobei ja anscheinend mittlerweile leider die Teile fest verbaut sind mit der Drosselklappe,
wenns sonst keine Tipps gibt werd ich mich wieder melden sobald alles erledigt ist soweit,
cu
Edit: -so,hab alles einzeln erledigt und dann jeweils 1-2 Tage geschaut:
1.-Reinigung der Drosselklappe ergab zwar keine echte Verbesserung, aber eine kleine Verändereung das sich das jetzt etwas anders darstellt ,und zwar eher als Motorruckeln wenn man z.B. schnell aufs Gas tritt,
2.da die Zündkerzen eh fällig waren hab ich gleich Kerzen und Zündkabel getauscht, insgesamt lief er gerifgfügig sauberer,..aber kein wirklich grosser unterschied,
3. OT-Geber, die Metallspitze war zwar nur geringfügig belegt(fast sauber eigentlich), Steckerkontakte sahen auch sauber aus, trotzdem gabs hier die grösste Verbesserung nach säubern und Kontaktpflege der Stecker, kann daher empfehlen den bei Problemen gleich als erstes nachzuschauen.
Ist auch mit die leichteste Arbeit von ca. 10min. (..hatte nur bei mir das Problem das es ein bisselbeengter istda ich vorm Batteriekasten zwei zusätzliche Steuergeräte von der Gasanlage habe und die ganzen Kabel übern Ot-geber gebündelt/befestigt sind so das ich den kaum wieder rein bekommen konnte)[/i]
Phase 3 Authentic, EZ.12/04 (Mod.2005), D7f f 702 , 43KW, Erdgas nachgerüstet -> Spritkosten 4,- Euro auf 100km Very Happy
hatte das klitze gleiche problem jetzt grad ot geber gereinigt mit bremsenreiniger und zahnbürste Very Happy
aber ich habe noch ich weiß nicht wie das heißt das was an der luftfilter dran ist irgendein sensor gewechselt und dann wuala Very Happy es zuckt nemme Smile hoffe für immer juuhhhuuu
Das Ding am Luftfilter, mittels Schlauch am Ansaugkrümmer angeschlossen, ist der MAP Sensor (Unterdrucksensor).
zucken und ruckeln is wieder da.
was könnte man noch machen?
reinige doch mal das Drosselklappenpoti.
Die Sollwerte zum Nachmessen stehen in der Doku.
Oder hier http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=10738
Ab Beitrag #10
habe komplette drosselklappe gewechselt Sad keine änderung
Oweh.
Du hast ja nen 98er.
Hast du nen Phase1 oder 2?
Neben den äußeren Merkmalen sollte der Phase2 5 statt 3 Leitungen am Stecker für die Einspritzventile haben.
Bei denen ist die Diagnosemöglichkeit besser.
Wenn du weiter tauschen willst/musst, dann käme jetzt bei mir Zündspule und Zündkerzen dran.
meiner ist ein phase 2 twingo.
ich habe leider nicht verstanden was du mit :
meinst.
Bei den Phase 2 ist imho eine sequentielle Einspritzung verbaut, in meinem Phase 3 auf jeden Fall.
Zu erkennen an den 5 Drähten am Stecker für die E-Ventile.
Die D7F mit sequentieller Einspritzung haben ein anderes (besseres) Steuergerät mit erweiterter Diagnose.
So werden dort auch einzelne Fehlzündungen registriert (laut Doku).
Hier mal ein Bild des Steckers, allerdings nur drei Leitungen, wie gesagt nur zur Identifikation.
[Bild: twingo-18123304-Nbd.jpg]
(06.10.2010, 20:22)Broadcasttechniker schrieb: Die D7F mit sequentieller Einspritzung haben ein anderes (besseres) Steuergerät mit erweiterter Diagnose.
Mal ein kurzen OT.
Waren nicht die Steuergeräte der D4F Motoren Sensibler?
Ja, aber die der D7F mit sequentieller Einspritzung auch.
Jeweils verglichen mit den Phase 1 Motoren.
Das kommt daher, dass beide keinen Nockenwellensensor haben und die Nockenwellenphase nach jedem Neustart lernen müssen.
meiner ist ein phase 2er
(09.10.2010, 07:05)cibcab schrieb: meiner ist ein phase 2er
Das hast du schon in Beitrag #23 geschrieben.
Hast du denn auch die 5 Leitungen an den Einspritzventilen?
Wenn ja, aber auch sonst, Motorsteuergerät auslesen lassen.
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.982 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.829 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.556 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.465 15.04.2021, 05:43
  Clio 3 Tce 101 Ps nimmt kein Gas an Lupo 0815 12 8.902 31.12.2020, 18:57
Letzter Beitrag: Lupo 0815
  Motor ruckelt, nimmt schwer Gas an. (Gelöst) hudsonvx 5 8.511 05.12.2019, 18:09
Letzter Beitrag: hudsonvx
  Motor nimmt kein Gas an ?! Martin1183 19 21.069 21.12.2018, 10:32
  Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe Swoop 36 39.456 11.10.2018, 06:00
