c06 springt nicht an Bj.98
@Donnerzwerg
Ich schließe mich Dir mal an - rein spaßeshalber nur ... Wink
Obwohl, naja, öhem - es gibt ja eigentlich nix, was es nicht gibt - oder? Rolling Eyes
Die leuchten gehen alle an ganz normal dann gehen alle aus bis auf Batterie.
Bin mit Motorkraft in die Garage am Motor hab ich Garnichts gemacht ist mir auch zu heikel auch mit den guten Anleitungen hier im Forum.
Das Zündkerzen einfrieren hab ich noch nicht gehört. Ich meinte das der Tank mall eingefroren ist nicht bei mir sonder bei meinen Eltern.
Ich werde morgen im hellen mall mit meine Handy und das aufnehmen und das mall hochladen mit Geräuschen was er macht.Weil orgeln tut er ja aber irgendetwas tut ihn daranhinder an zu springen.
Aber wie kann ich die Zündkerzen rauskriegen vielleicht mall mit Caramba was drauf sprühen ich hab mit den Sachen keine Ahnung deswegen wende ich mich ja an euch.
Tobias
(01.02.2010, 21:38)jamba18 schrieb: Die leuchten gehen alle an ganz normal dann gehen alle aus bis auf Batterie.
Tobias
Servus Tobias,
genau so, sprüh sie ein und lass es ruhig ein paar Stunden wirken, die gammeln fest.
Gruß Franz
@Donnerzwerg meinst du das ernst oder eher scherzhaft
das ist kein Spass Wink
werde ich mall machen Wenns hell ist
danke schon mall dehnen die helfen
Und wie immer.
Wenn die Fehlersuche über die Symptome nichts bringt, kommt der Weg über den "Verlauf der Erkrankung".
Will heißen: Was hast du genau gemacht.
Alle Punkte erwähnen, nichts (schamhaft) auslassen.
Wenn dir das als zuviel Arbeit erscheint, denke daran, dass auch wir Zeit auf deinen Thread verbraten.
ja ich weis will ja selber das er wieder Fährt
was ich bis jetzt gemacht habe
Sicherungen Kontrolliert alle in ordnung
Anlasser gewechselt
Tank aus gepumpt und neues Benzin rein
Batterie geladen und getauscht um zu schauen das es die ist
was morgen Angriff genommen wird Zündkerzen zum 2 mall versuchen aus zu bauen und vielleicht neue rein
auf die suche noch mall begeben nach der Kraftstoff pumpe
wenn ich noch was gibt was ich mall nach schauen soll bitte sagen wie gesagt hab keine ahnung von KFZ muss mich selber suchen Anleitungen über googel oder hier im forum
Tobias
Die Benzinpumpe sitzt auf der Beifahrerseite unter der hinteren Sitzbank,
du kannst aber hören ob sie funktioniert!
We du die Zündung einschaltest kann man sie gut für eine Sekunde hören, am besten alle störenden Lärmquellen dazu auschallten. Das kannst du auch ruhig öfters probieren, bei Zündung ist sie immer kurz zu hören.
Zündkerzen am besten neue verbauen, wen nicht zu sehen ist das sie neuwertig sind, vergiss nicht den Funken zu kontrolieren, das ist echt wichtig.
Vorn im Motorraum auf der Fahrerseite sind unter einem schwarzen Deckel auch nochmal Sicherungen zu sehen, da kannst ja auch einen blick drauf werfen.
Gruß Franz
blöde frage noch mall wie kann ich den sehen den funken und wo
Ok,
du brauchst am besten einen der dir hilft.
Du ziehst die Stecker ab und schraubst alle Kerzen heraus, dann nimmst du die Kerzen und steckst sie wieder in die Stecker.
Nun hast du die 4 Kabel in denen die 4 Kerzen sind, nun versuchst du den Metallsockel bzw. das Gewide der Kerze auf Masse des Motors zu legen, das Gewinde soll das Metall des Motors berühren, am besten so hinlegen das du gute Sicht auf die Kerzen hast.
Nun bräuchtest du jemanden der sich in das Auto setzt und startet,
nun sollten im idealfall alle 4 Kerzen funken, abwechselnd.
Es kann sein das du nicht bei allen Kerzen eine Masse erwischt, das macht aber nichts, es ist nur wichtig zu wissen ob überhaupt ein Funke ankommt.
Gruß Franz
okay danke für die Info werde bescheid geben sobald es was neues gibt
(01.02.2010, 21:32)Donnerzwerg schrieb: Ja bitte! Das glaub ich nicht !
Sollte das so stimmen nehm ich alles gern zurück Wink
Ich entschuldige mich hier jetzt mal öffentlich, da "Donnerzwerg" recht hatte! Habe nochmal die Vergleichsnummern der Paste aus der Reparaturanleitung nachgesehen. Schraubensicherung an den Zündkerzen ist totaler Quatsch!
Aber vorstellen kann ich es mir trotzdem nicht, dass die Zündkerzen angefroren oder angerostet sein sollen. Vor allem, da er in seinem ersten Posting schreibt, dass die Zündkerzen neu sind.
Danke an alle die mir geholfen haben
Die Zündkerzen selber waren es nicht aber die Werkstadt der die Zündkerzen eingebaut hat war zu Dämlich die Zündkabel Richtig drauf zu setzen.Somit hab ich die Zündkabel wieder richtig drauf Gesetz und siehe da er ist wieder an gesprungen.
Danke Danke an alle die mir geholfen haben das Problem zu lösen
Tobias
[Bild: twingo-10033181615-XAG.jpg]
das war alles deshalb ging er nicht hab es geändert und dann ging er wieder
Servus,
na super das er wieder läuft, da hattest aber glück das du mit den verdrehten Kaben noch nach Hause fahren konntest Wink
Gruß Franz
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.332 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.279 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.143 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.066 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.415 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.481 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.970 30.11.2025, 11:21
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.410 03.07.2025, 07:41
