Twingo springt nicht an
habe seit 4 Jahren einen Twingo C06, Bj. 2000, 5-Gang
Folgendes Problem:
In den letzten Tagen kommt es ständig vor, dass beim Starten der Motor sofort anspringt, aber dann auch sofort wieder ausgeht. Das geht jeweils so dreimal, bis er dann gar nicht mehr anspringt. Nach mehreren Versuchen kommt er dann aber irgendwann doch wieder.
Gestern jedoch konnte ich ihn gar nicht mehr starten!
Brauche ich nur eine neue Batterie, oder kann es noch ein anderes Problem sein? Vielleicht hat jemand hier eine Idee Confused
Also das hört sich fast so an wie es bei mir mal war. Da war bei mir der OT Geber kaput gegangen und dann hatt eich auch das problem. Also das meine meinung aber mal gespannt was die anderen noch so sagen
Lg
Sebastian89
Hallo Sebastian,
das klingt danach, dass ich dann doch morgen in die Werkstatt muss Sad
Das blöde ist, dass ich ab Mittwoch für 10 Tage in ganz Deutschland unterwegs bin - es eilt also.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass es evtl. mit dem Schlüssel zusammenhängt - die Fernbedienung zickt nämlich auch rum und funktioniert oft nicht in letzter Zeit.
Ich werd mal mit dem Zweitschlüssel rausgehen....
Werde gleich berichten Wink
HA! Mit dem Zweitschlüssel springt er sofort an und läuft! Very Happy
Wer weiß, wieviel ich in der Werkstatt wieder für die Fehlersuche bezahlt hätte und was die alles ausgetauscht hätten Shocked
Super-Forum hier! Dancing Banana
Dann werd ich mal morgen in der Renault-Werkstatt den ersten Schlüssel abgeben. Ähm, ich glaube jedenfalls gelesen zu haben, dass es nicht damit getan ist, einfach irgendeine Batterie da reinzupacken, richtig?!
Hach, ich bin schonmal super erleichtert, dass er wieder anspringt.
Danke!
Glaube das mit dem ertsen schlüsses ist nur so weil die batterien leer sind wechsel sie einfach mal aus dann müsste sie eigendlich wieder gehen ansosnten wenn er neu codiert werden muss wirds teuer weil das net all zu billig ist
Lg
Sebastian89
Wenn es wild blinkert im Armaturenbrett, dann hast du mit dem Schlüssel recht.
Das führt nämlich auch dazu, dass das Teil zwar anspringt, dann aber sofort wieder ausgeht.
Guckst du hier, aber vorher Zweitschlüssel probieren.
Gilt nur für IR-ZV
http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
(01.11.2009, 19:08)Broadcasttechniker schrieb: Wenn es wild blinkert im Armaturenbrett, dann hast du mit dem Schlüssel recht.
Gilt nur für IR-ZV
Ja, Zweitschlüssel hab ich ja vorhin probiert, und er sprang sofort an. Was wie wild blinkt am Armaturenbrett, ist Batterie, dann das orange Lenkrad (von dem ich noch immer nicht weiß, was es bedeutet) und das rote Licht von der Wegfahrsperre blinkt wie doof.
Aber wie gesagt - solange er anspringt, bin ich ja glücklich. Den Schlüssel kann ich weder öffnen noch weiß ich, was da für eine Batterie rein muss (normale Knopfzelle?) Naja, wird ja keine 100,- Euro kosten, oder? Shocked
Ich hatte das gleich problem. Bei mir wars so ein kleines teil das die zündung regelt.Hat mich 25€ gekostet.
MFG Rene
(02.11.2009, 05:43)Piratenbraut schrieb: Ja, Zweitschlüssel hab ich ja vorhin probiert, und er sprang sofort an. Was wie wild blinkt am Armaturenbrett, ist Batterie, dann das orange Lenkrad (von dem ich noch immer nicht weiß, was es bedeutet) und das rote Licht von der Wegfahrsperre blinkt wie doof.
Ist doch erstmal gut.
Die batterie darf nicht blinken und kann es meiner Meinung nach auch nicht.
Die soll solange brennen, wie der Motor noch nicht läuft.
Bei laufendem Motor soll sie komplett aus sein.
Das orangene Lenkrad ist die Kontrollleuchte deiner elektrischen Servolenkung.
Die soll auch bei stehendem Motor brennen.
Während der Fahrt ebenfalls aus, Blinken zeigt einen Fehler an.
Meinb Auto hat kein Servo, daher keine weitere Erfahrung meinerseits.
Wenn die WFS langsam blinkt, heißt das einfach, dass die scharf und die Zündung aus ist.
Hektisches Blinken zeigt dir, dass die WFS vor Einschalten der Zündung nicht entschärft wurde.
Und so fährst du nie los.
Banale Ursachen dafür sind z.B. dass mit Schlüssel statt mit ZV-Fernbedienung aufgeschlossen wurde, oder aber das Auto nach dem Aufschließen zu lange stand.
Dann wird die WFS nämlich auch wieder scharf.
Bericht bei weiterem Ärger mal was genauer.
Der Rene meint wahrscheinlich den OT Geber, der auch gerne mal die Füße streckt.
  Twingo springt nicht an tommy99 9 998 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.059 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.850 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.212 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.781 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.978 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.413 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 21.707 27.10.2022, 17:53
